2cv ralenti à chaud s'étouffe et cale
Re: 2cv ralenti à chaud s'étouffe et cale
jéjé a écrit :salut Renato,
il a fallut le temps mais j'ai pris les compressions.(chez mon garagiste)
coté conducteur 10 et de l'autre coté 9.5.
qu'est-ce que tu en penses?
:belges:
tes compressions son bonne est bien équilibré, ton moteur est en bon état. :salut:
jéjé
Ma deuche : 2cv6 special 1987
Date de naissance : 22 sept. 1979
Message par jéjé »
moteur: M28/1 A06 625
Carburateur solex double corps 18-26
Bobine sèche + allumage électronique
windmill
Message par windmill »
Bonjour :)
Bon, vu que ton problème avait disparu après réglage des culbus et que maintenant il revient avec un peu de kilomètres, on peut prétendre que c'est un problème de soupapes !
- Re-vérifies ton jeu aux culbus : si ça a diminué en si peu de temps, tu peux porter tes culasses au rectifieur ! J'ai eu le cas, le jeu diminuait de 0.40 mm en 500 km et exactement les mêmes symptômes que toi ! :laughing:
- Si le jeu n'a pas bougé, prends tes compressions moteur bien chaud ! C'est très différent des compressions prises moteur froid pour les moteurs aux soupapes et sièges usés. On se fait même peur desfois avec le résultat... (Des soupapes bridées par le passé peuvent s'être fait lécher et endommager par les gazs en combustion.)
