Huile de boite à vitesse de 2cv
Re: Huile de boite à vitesse de 2cv
zamzam a écrit :
renato13 a écrit : pour info les boite 2cv il y a pas de pression dans le carter le graissage se fait part barbotage,
Oui rené mais quand on parle d'une huile Extrême Pression (EP) ce n'est pas la pression dans le carter mais la pression exercée entre les dents des pignons ! :wink:
A bon !!! est çà sert a quoi cette pression entre les dents, c'est encore un truc qu'il marque sur le bidon pour le vendre plus cher. :salut:
Non, non René c'est en fonction du profil des engrenages, de leur vitesse de rotation et du couple exercé que le film d'huile entre les dent est soumis à des pressions plus ou moins grandes et du coup il y a certains additifs (soufre/phosphore) dans les huiles pour que celles-ci soit "EP" :wink:
zamzam a écrit :Non, non René c'est en fonction du profil des engrenages, de leur vitesse de rotation et du couple exercé que le film d'huile entre les dent est soumis à des pressions plus ou moins grandes et du coup il y a certains additifs (soufre/phosphore) dans les huiles pour que celles-ci soit "EP" :wink:
Tu c'est pour moi tout çà, çà reste du bla bla bla des fabricants, tu prend une huile SAE 80/90 simple a 5 euros , les pignons resterons les même, la vitesse de rotation ,pareil
et tout le reste, une huile bas de gamme est au norme européenne et graisse aussi bien que les autres , tout c'est truc c'est des argument de vente, pour vendre la même huile
plus cherre ,c'est l'éternel débat des huiles est essence, le seul truc qu'il faut respecté, c'est les niveaux boite ou moteur, et les vidanges périodique, pas quand ton y pense
une huile trop vielle graisse moins bien, ( mais bon c’est mon avis qui engage que moi ) tout le monde pense comme bon lui semble. :salut:
( mais bon notre ami lui a trouvé que celle la en EP tempi c'est bon )
Et Séguéla avait cassé son carter de boite en Amérique du sud et donc plus d'huile ben il a écrasé des bananes qu'il a mit dans la boite et il a réussi à rentrer !!! :D :pouce:
Y en a qui mettaient de la sciure, surtout dans les ponts à vis des Pigeot :lol:
Ça c'est de l'écologie zéro pollution !!! des bananes , de la sciure :mdr: :mdr: :salut:
sebastien
Ma deuche : 2cv Charleston 1982
Date de naissance : 23 déc. 1975
Message par sebastien »
tres bien, merci a vous, je ferais ça pendant l'hiver certainement....
Sébastien.
renato13 a écrit ::salut:
Ça c'est de l'écologie zéro pollution !!! des bananes , de la silure :mdr: :mdr: :salut:
:salut: Faut-il encore avoir une bonne canne à pêche dans la deuch et être monté gros pour la sortir la silure !!! :laughing: :lol:
oui pardon c''est sciure, :mdr: :mdr:
bendelareunion
Ma deuche : 2CV6 Spécialité Dolly et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 14 sept. 1994
Message par bendelareunion »
Bonjour à tous :salut:
Je viens mettre mon grain de sel ici :siffle:
Ayant quelques difficultés à trouver une huile EP 80w90 API GL4 à la Réunion.
Il n'y en a pas chez les revendeurs auto, ni chez les vendeurs de matériel agricole. Cela me rend :fou:
Mais après moult recherche il y aurai un vendeur spécialisé d'huile à l'autre bout de l'île.
Il vend des produits de la marque Mecatech-performances.
Il aurai ces 2 huiles
http://www.mecatech-performances.com/fr ... 80w90.html
et
http://www.mecatech-performances.com/fr ... acing.html
Pour ces 2 produits il est précisé dans les fiches techniques:
- " Excellente stabilité à l’oxydation, aucune action corrosive sur l’acier, le cuivre et les autres métaux et alliages. "
Si vous pouvez y jeter un œil et me donner vos avis
Merci bien
Deuchement sous le soleil
Benoît
[quote="bendelareunion"]Bonjour
ben c’est bon elle et 80/90 EP, pour moi tu peut la mettre tu cassera rien , :salut:
bendelareunion
Merci Renato :mercirene:
Quand j'aurai un temps j'irai (2 bonne heures allé-retour) mais rien ne presse pour le moment il faut que ma cloche soit rectifiée.
sebastien
je viens de recevoir mon huile de boite, alors je voudrais savoir ce que vous utilisez habituellement comme outil pour "injecter" l'huile? si vous avez des photos pour le guider dans l'achat!!!
pour la vidé il suffit de devisser le bouchon sous la boite, mais aussi changer le joint et là est ma question, quel est le diametre du joint en cuivre?
merci a vous!! ;-) :merci:
sebastien
Sébastien.
Pour le remplissage c'est le bouchon en bas a droite de la boite, avec un petit entonnoir niveaux quand l'huile coule du bouchon c’est OK
diamètre du joint de vidange je crois 22mn a confirmer je me souviens plus , :salut:
sebastien
ok, merci, j'ai pas besoin d'acheter de "seringue" ou d'appareil de ce genre alors? un entonoir coudé suffit? c'est super parceque c'est carrement moins cher!! ;-)
:lol:
Sébastien.
sebastien a écrit :ok, merci, j'ai pas besoin d'acheter de "seringue" ou d'appareil de ce genre alors? un entonoir coudé suffit? c'est super parceque c'est carrement moins cher!! ;-)
:lol:
oui un entonnoir du bon diamètre c'est bon ,la seringue c'est bien aussi !!comme tu peut tu fait . :salut:
un tuyaux d’aquarium transparent du bon diamètre qui rentre dans le trous de boite, et un entonnoir au bout c'est bon aussi,
:salut: Diamètre ext: 22 et intérieur: 17 C'est le même pour l'huile moteur.
sebastien
Merci Ricman 41, c'est pas du 16 je joint du moteur?
Sébastien.
windmill
Message par windmill »
Bonjour les amis :)
La différence entre huiles "normales" et "EP", c'est que les EP sont additivées pour les trains de pignons qui subissent de fortes contraintes... Ce qui, en vulgarisation scientifique, veut dire "différentiel" !
La majorité des huiles API GL4 que j'ai pu trouver ne sont pas EP et sont pour les boites sans différentiel (par exemple pour les propulsions.) Théoriquement, il faut mettre de la EP dans une boite de deuche, mais après toutes les boites que j'ai démontées, je n'ai jamais constaté d'usure anormale suite à l'utilisation d'une huile classique pas EP.
:siffle:
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Message par DERIO »
Celle ci est bien EP, GL4 et de la bonne viscosité.
Une dizaine d'euros chez Renov :
; Image
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 27 août 1974
Message par Framboizécrasée »
Alors j'ai bien tout lu.
Mais j'ai encore une question, étrange peut-être mais qui vient de mon approche un peu mystique de notre passion commune et d'une théorie à deux balles :
Ma boite n'a pas été vidangée depuis... je ne sais plus quand ni combien de kilomètres... aucune idée. Longtemps.
Et si je vide ce précieux liquide, sang de cette boite, et que je transfuse une nouvelle dose, qu'est-ce qui me dit que le cœur ne va pas s'arrêter de battre ? :amour:
Je tremble à chaque vidange moteur... Alors la boite, j'ose même pas y penser. Et si ce liquide était désormais composé de toutes ces micro particules issues des frottements et pressions de l'utilisation, qu'un équilibre permettait au système de tourner et que la vidange rompait cet accord parfait ?
Saurez-vous me rassurer ?
Pour Noël ? Oh une SPOT fera l'affaire, contactez-moi en MP. :lol:
Framboizécrasée a écrit :Alors j'ai bien tout lu.
:salut: :ptdr: c’est vrais que les parents sont souvent plus inquiété que les enfants malade, :lol: mais il faut que tu lui explique
quelle a besoin de cette transfusion huileuse,que c’est pour son bien que tu a consulté la célèbre clinique (la légende ) :lol:
que les docteurs ton expliquer que tout va bien se passer, aucun risque d’arrêt de boite,elle pourra reprendre son jogging routier de suite après la transfusion,tout va bien se passer
allez bonne dialyse :ptdr: :salut:
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
lol :mdr: ...oui, apporte lui ce sang neuf, elle retrouvera sa jeunesse ! :lol: :danse:
Heureusement que je ne me pose pas la question tous les matins de savoir si en tournant la clef de contact et en sentant la deuche s'ébrouer dans tous les sens, elle ne va pas rendre l'âme !!! :wink:
Bon, même si c'est vrai que de temps en temps, j'y pense quand même ... :roll:
:mdr:
Hello !
Oui ça à l'air nickel ! :pouce:
DERIO
Message par DERIO »
Pas de risque de rejet ! Le métabolisme bien particulier de la 2cv fait qu'elle peut supporter toutes les greffes et toutes les transfusions sans problème.
Cela tient sûrement au fait que son organisme, contrairement aux boissons anisés,
ne contient pas d'eau, juste un réseau sanguin d'huile moteur et boîte et d'un peu d'essence ... :pense: :tchin:
Message par Math 2cv »
Une prise de sang ça ne fait que du bien... Faut juste bien penser à remettre la dose qui lui a été prise (0,9L de mémoire).
:mdr:
Math 2cv a écrit : Faut juste bien penser à remettre la dose qui lui a été prise (0,9L de mémoire).
Heu....ça dépend des boîtes ; de toutes façons c'est jusqu'à débordement du bouchon la deuch bien à plat ! :wink:
Framboizécrasée
Ma deuche : 2CV6
:merci: beaucoup ! Je prépare le bloc opératoire ce week end et je programme une bonne grosse intervention : :amour:
- démontage colonne remise du joint oublié et repositionnement du volant.
- remplacement du silent bloc
- vidange de la boîte
- graissages divers
- remplacement de la ligne d’échappement
Si après cela il me reste de l'énergie et elle ne s'est pas réveillée de son anesthésie (oui, je préfère l'endormir pour ne pas qu'elle sache tout quand même, pour ne pas la choquer), je lui collerais un joint mousse entre les vitres avant pour ne plus avoir froid aux oreilles.
Bon week-end en perspective. Merci les gars, je vous ferais des photos.
Je devrais poster dans restauration... :???:
