Redémarrage ma 2cv6
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 juin 1975
Re: Redémarrage ma 2cv6
Ok Merci!
Bon bah vous connaissez mon programme du jour!! c'est chouette les vacances!! :D
- lalal
Si tu vas chez 2cv distribution, achètes un joint papier pour ton carburateur. Ça coûte 30 cts et on ne sait jamais, tu vas peut être devoir nettoyer ton carbu
- lalal
Attention si tu dois changer la pompe, penser à mettre une noix de graisse dans le mécanisme du dessous
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Merci pour les conseils Lalal!
- Landey
- Ma deuche : 2cv6 spécial
- Date de naissance : 12 août 1980
Salut et merci pour le lien. C'est une petite perle !
Sinon juste pour savoir c'est quoi la différence entre les Volumes 1, 2 et 3 ? C'est juste des rééditions, ou bien ils traitent de choses différentes ?
RICMAN41 a écrit :http://ma.2cv.free.fr/les_docs/DOCS/je_ ... 2cv_v3.pdf
-Ceci est le lien d'un bouquin sur la 2cv fort sympathique et qui parle de tout ce qui concerne la mécanique
-A mettre dans tes favoris.
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
euhh si quelqu'un a un bon conseil pour démonter la pompe à essence je suis preneur
au moins enlever le ventilo je crois et les durites au-dessus… après je vois pas trop…
Salut !
Il te faut une douille avec une longue rallonge pour accéder aux écrous par le dessus...
- Landey
je rencontre le même pb pour démonter ma pompe. Si je me trompe pas, il faut une douille de 11. Pour la rallonge de la clé à cliquet, je trouve pas en magasin. Ou bien on peut faire un "meccano" avec 2 ou 3 rallonges ?
zamzam a écrit :Salut !
- lalal
Oui, un tube rallonge et une douille de 11.
J'ai ça en magasin si tu veux ☺
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
voilà le topo
j'ai démonté la pompe essence sans prob avec un tournevis assez long avec embout de 11. Assez pratique le truc!
J'ai enlevé le ventilo (pour la 2000ème fois en une semaine) pour faciliter le démontage et enlever la durite basse.
ensuite démontage de la pompe, direction la boutique et le mec me dit que tt va bien ma membrane est bonne… Il me conseil au passage de forcer le démarrage plusieurs fois avec de l'essence dans le carbu pour activer la pompe…
je fais donc tout ça mais rien ne se passe… j'ai tenté d'aspirer sur la durite basse mais rien… le filtre essence que j'ai changé est nickel et y a pas d'essence…
je ne sais plus trop quoi faire… je vais tenté l'aspiration avec une pompe vélo pour voir l'effet... :roll:
merci d'avance pour votre aide!
- RICMAN41
bonjour à tous
une pompe a essence ne se contrôle pas comme tu fait.
1 il te faut remonter ta pompe sur la voiture,
2 tu branche un petit morceau de tuyaux essence sur l’aspiration direct dans une bouteille remplie d’essence
3 le refoulement pareil le tuyaux débrancher du carbu dans une petite bouteille pour pas arrosé le moteur
4 tu actionne ton démarreur si ta pompe crache en direct dans la bouteille, c'est quelle et ok
si elle crache pas comme çà elle et hs.
si elle aspire est refoule bien en direct, tu a surement une prise d'air sur l’aspiration tuyaux entre la pompe au réservoir, crépine boucher ou hs ou bouchon réservoir trop étanche.
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
re-bonjour,
J'ai testé l'arrivée avant la pompe. l'essence arrive bien.
Renato, merci pour le conseil je vais tester ça demain avec Lalal qui doit passer me filer un coup de main. car là j'ai un autre prob…
lorsque je tente un démarrage, le démarrage fonctionne pour progressivement ralentir et s'arrêter. comme si elle était fatigué d'essayer ou qu ela batterie était à plat alors qu'elle est neuve…
je galère vraiment là… je ne capte plus rien du tout... vivement demain que Lalal passe à la maison…
- RICMAN41
Oui c'est mieux ainsi et bonne mécanique
benflucktefluur a écrit :re-bonjour,
Oui la c'est deux panne différente,
pour ta pompe a essence contrôle comme je viens de te dire se contrôle et imparable ou c'est bon ou pas tu peut pas te tromper.
Pour ton lancement moteur çà peut être beaucoup de chose! mais d’abord être sur de la bonne charge de la batterie, ?
le bon serrage des cosses et la propreté , la masse sur la boite vitesse bien serrer et propre, après faire un essaie démarrage en direct sur le démarreur avec des câbles ,
pour supprimer ton neiman, si toujours en direct ton démarreur faibli avec les câbles (c'est ton démarreur qui à un soucie, )
mais vous aller y arrivé avec Alexandre! il connait bien maintenant ,il a eu toutes les pannes du monde ,
- RICMAN41
-Les pannes font les bons amis
-Et vivent les pannes
,EUH NON, la Deuch. :P
- lalal
A reprendre tous ces diagnostics, je ne pense donc pas que la pompe soit en cause.
Si les vis platinées sont bien réglées, si l'essence arrive bien, si elle démarre puis s'étouffe, je penserais à 2 choses:
- Un carburateur encrassé
- Un filtre à essence inefficace (bien que neuf)
En effet, si la pompe fonctionne et qu'il n'y a rien dans le filtre, peut être que c'est lui qui est étanche ☺
Nous allons essayer demain en retirant le filtre et brancher la durite directement au carbu.
Ensuite jouer avec la vis de richesse au carbu.
S'il y en a qui ont d'autres idées, je suis preneur, je suis encore loin de m'appeler le Stephane Plaza de la mécanique ☺
- RICMAN41
Bonne chance et bon courage pour le sauvetage de la p'tite :D
faut contrôlé la pompe et être sur de son fonctionnement si oui . être sur du circuit d'alimentation , ou faire un test avec la bouteille.
1 être sur de l'allumage réglage et étincelle bougies ,
2 supprimer le filtre être sur si la pompe et OK
3 déposer le dessus du carbu regarder le niveaux de cuve
4 controler les gicleurs avec l’air voir si rien et boucher ?
après sil y a l'étincelle au bougies ,et l’essence qui arrive au cylindre elle doit démarrer, controler aussi le réglage des culbuteurs 0.20 les 4.
voila fait c'est contrôle et tu va voir ou et le soucis.
- lalal
Chers amis,
Après une petite visite chez Benoît, nous avons fait le test à la bouteille en aval de la pompe. RIEN
En amont, c'est ok, pas de prise d'air, l'essence arrive bien au filtre puis à la pompe.
Après avoir déposé la pompe, petit test à la bouche pour souffler et aspirer dedans.
RIEN. Impossible de faire sortir de l'air.
Nous avons ouvert la pompe.
Il y avait une des 2 petite soupape à l'intérieur collée. En appuyant dessus , celle ci s'est décollée .
Nous avons refermé la pompe puis le test du soufflage et aspiration à la bouche s'est avéré plus concluant.
Souffle en amont ok.
Aspiration en aval ok.
Après avoir remonté le tout . RIEN
En actionnant le démarreur est, le test à la bouteille s'est avéré KO.
Pas d'essence en sortie.
Il faut dire que l'intérieur de la pompe était sacrément sec !
Les membranes intérieures dures voire complètement sèches.
Des traces de rouille à l'intérieur pour dire de la sécheresse à l'intérieur.
Le moteur redémarre sans pb avec de l'essence dans le carbu, mais la pompe n'aspire rien donc il cale rapidement.
J'en déduit que la pompe est à changer.
En aspirant maintenant la durite en aval de la pompe, l'essence arrive bien au filtre et dans la pompe. Nous n'avons pas aspiré de trop au risque de prendre une cuite à 11h du matin, pas dans mon programme de la journée ☺
Mais elle ne fait plus son devoir d'aspiration je pense.
Au plaisir de lire votre diagnostic.
Mais je persiste, nous allons la redémarrer ta deuche benoît .
Elle est propre, il n'y a pas grand chose à faire pour lui redonner une seconde vie ☺
Heu .... si je lis bien:benflucktefluur a écrit : ensuite démontage de la pompe, direction la boutique et le mec me dit que tt va bien ma membrane est bonne…
:shock: :shock:Lalal-le-dépanneur a écrit :Les membranes intérieures dures voire complètement sèches.
benflucktefluur a écrit :je ne sais plus trop quoi faire…
- RICMAN41
que c'est peut-être aussi les clapets.
ben la pompe est hs , faut la changer avant de toucher autre chose.
- lalal
Maintenant que Benoît est devenu un as de la mécanique, il va pouvoir la changer sans problème ☺
salut à tous
Benoit tu peut faire un essaie, sans la pompe , tu fait avec un peut d'essence qui coule en gravité part le tuyaux d'arrivé au carbu
en gravité tu va remplir le carbu , juste pour la faire démarrer, mais ta pompe est à changer.
ben un grand merci a Alexandre pour son dépannage a domicile
- lalal
Nous avons réussi à tenir un ralenti qq secondes en mettant de l'essence au carbu.
Donc cette méthode devrait fonctionner en effet.
Une fois la pompe changée, ça devrait petarader comme avant !
- benflucktefluur
- Ma deuche : 2cv
Bon Bah d'abord Un grand grand Merci à Lalal!! il est venu, il a vu et c'était très sympa!!
Et je suis bien jaloux de son moteur!! clean de chez clean!! le monsieur propre des moteurs de deuch! et quel beau bruit!! la classe!
En plus il fait des compte rendu de dingue!!! que demander de plus! :D :D
merci aussi à tous pour vos conseils et votre présence!! Lalal m'avait bien prévenu qu'en m'inscrivant sur le forum que ce serait top!!
Encore raison Lalal!!
Demain j'irai chercher la pompe pour la changer. Ensuite elle devrait démarrer je pense!!
je croise les doigts!
bonne nuité
bonne nuité
- RICMAN41
- lalal
C'était très sympa !
N'hésites surtout pas si tu veux un coup de main pour changer un truc.
J'essaierais de t'aider ☺
- RICMAN41
-Ah l'entraide !!!
c'est beau,toujours plus facile à deux!!!
