leduc
Re: des nouvelles de la restauration de la deuche 1962.
Message par leduc »
bien le bonjour,pour info,je possède la doc complète d'origine de ma soudeuse ARO N169/N179 pour la pince et D112 et CD112 si ça peut aider......
la doc reprend entre autre les shemas électriques,principe de fonctionnement,la coupe des différents éléments avec leur référence.
je suis en admiration devant un tel courage!!!je suis régulièrement l'avancée des travaux de la belle (entre autre)meme si je ne suis pas tres actif sur le forum!
PS:je n'ai jamais posté de photo,pas sur du resultat :shock:
2cv6 semi automatique,4 pédales 1976 dit"pepette"
ID20 1971,DS21 1966(en attente de temps libre),cx 2000 1977, cox 1200 1975 pour maman,après du renault pour les travaux,et enfin un 900 tdm (moto)pour??? sans oublier la xantia pour le boulot.
ma resto http://idcx62.over-blog.com/article-restauration-de-ma-2cv-44814245.html
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
j'ai trouvé sur le net de la doc sur cette machine, peut être la même source ???
sinon on est preneur , car c'est toujours bon d'avoir une doc complète, ça reste malgré tout un matériel simple et robuste, mais aussi ancien, tu as trouvé la doc sur le net ???
leduc
Message par leduc »
moi,j'ai eu de la chance :!: le papi qui m'a vendu la bête avait tous gardé!
pour info,y'a pas mal de pages,alors comment procèdent ont??
je veux bien essayer de tout scanner,mais il y a du A3 :mrgreen:
ou alors,quelle partie t'intéresse en priorité??
vincent1962papa
oui c'est une chance, moi c'est une machine qu'on me prête je ne pas être trop exigeant, si tu veux bien me scanner le schéma électrique, si c'est un A3 tu le fait en deux fois A4 je collerais les morceaux,
merci d'avance, le prêteur de la machine sera content de récupérer une machine rénovée et une doc, :wink:
leduc
Message par leduc »
voila,tout est scanner,mais je suis une buse a l'ordi :cry:
ça fait 3 fichiers ,15 mo +15 mo +30mo peut etre que c'est possible par une messagerie "normale" mais il me faut ton adresse.
si quelqu'un a une idée :!:
vincent1962papa
en mp mon mail :wink: :wink:
leduc
Message par leduc »
voila c'est fait,du moins je crois :wink:
vincent1962papa
super bien reçus , impeccable, merveilleux et merci encore pour le propriétaire et futur utilisateur de l'engin :!: :!: :!: :!:
yerom85
Message par yerom85 »
Martoson a écrit : ... Beaucoup sont en380 attention en 2 phases ...
C'est mon cas, c'est une en Triphasé. :wink:
Leduc a écrit : ... je possède la doc complète d'origine de ma soudeuse ARO N169/N179 pour la pince et D112 et CD112 ...
C'est génial la doc complète ARO ... garde la précieusement dans un coin. ça pourra peut être intérresser d'autres personnes (moi le premier) ... :mrgreen:
vincent1962papa
pour la doc c'est tout bon, voici une photo coté pince , les isolants sont anciens c'est sur, mais le problème n'est pas vraiment de là  car c'est du cà¢ble équivalent au HO7 actuel prévue pour une utilisation comme pour une machine ou rallonge volante, , simplement l'espace entre la sortie des fils et la protection de l'électro-aimant n'est pas suffisant et comprime les fils, à  tel point que la compression est encore visible ,ça provoqué un vieillissement accéléré plus un peu de mouvement (vibrations) de la pince a eu raison de l'isolant faisant un court circuit franc entre phase neutre, le problème est arrivé progressivement,
j'ai d'abord mis en doute mon alimentation du tableau car elle était un peu juste en protection , 20A pour 25A à  l'origine sur la pince, j'ai donc renforcé la protection du tableau en faisant une alimentation spécifique, une prise force et une rallonge spécifique pour supporter l'intensité en tout quiétude, mais rien n'y a fait puisque le court circuit est total , les fils sont soudés ensemble, j'ai un peu insisté avant de réfléchir, je vais prendre pour escuse un manque de lucidité du moment et j'ai cherché la facilité plustot que d'y réfléchir dans sa totalité,
alors raccourcir les cà¢bles , re cà¢bler, et mettre une cale d'épaisseur pour mettre de la distance entre la sortie des fils et la bobine pour que tout ne soit pas comprimé,
je détail tout cela car il est possible que ça concerne une série de machine, voir la totalité ou une simple erreur de cotation sur la machine qui m'a été prêté , il est possible que de telle machine est été abandonnée ou détruite car jugée hors d'age et irréparable, en effet une machine neuve vaut 600€ , chez qui la donner pour garantir une prise en considération et une recherche de panne hypothétique, considérant que c'est un matériel de carrossier qui n'est donc pas électricien et se considère encore moins électronicien (ce qu'il peut croire compte tenue de la taille et du mystère de la grosse boite) la solution a souvent du être le remplacement pur et simple, d'ailleurs le gars qui me l'a prêtée l'a achetée 50€, il est possible que la panne était déjà  présente , car lorsque l'on a commencé à  s'en servir le défaut s'est révélé rapidement mais par intermittence,
j'aurai eu un mégohmmètre sous la main la panne aurait été trouvée plus vite, il me manque toujours un appareil :oops:
essai dans le week end, mais je suis beaucoup plus confiant que la première fois , même si ce n'a pas fait de mal de rectifier au niveau de la prise
voilà  donc la photo:
vincent1962papa a écrit :j'aurai eu un mégohmmètre sous la main la panne aurait été trouvée plus vite, il me manque toujours un appareil :oops:
Les jeunes de maintenant, toujours à  se plaindre! :mrgreen:
Tu n'essayais pas de saler la queue des oiseaux étant petits pour les empecher de voler?
POur ceux qui ne connaissent pas l'histoire: http://www.highlightskids.com/Stories/F ... dstail.asp
vincent1962papa
bin oui le mégohmmètre est un appareil qui me fait défaut,
je sais que les électriciens en ont rarement dans le caisse pour vérifier leur installation ou faire des dépannage, faut dire que j'ai rencontré des pro de maintenance industrielle qui ne connaissait pas non, alors ils ne peuvent enseigner le fonctionnement :twisted: pourtant c'est un élément important pour un dépannage, :?
il est vrai que certains s'en passent , mais bon un outil pour chaque usage, :wink:
Manu94
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1986
Date de naissance : 01 août 1994
Message par Manu94 »
J'ai un train de retard, mais j'ai une astuce pour la prochaine fois que tu scannes de si grandes images pour les réduire de taille (avec Windows):
Tu ouvres ton image avec Paint, puis tu fais simplement Fichier>Enregistrer... C'est tout!
Quand tu fais cette opération, Paint la réenregistre dans un format plus petit... Mes images passent de 10MB à  0,64MB :shock: , ça passe beaucoup plus facilement dans les e-mails ;)
2CV6 Spécial de 1986 ==> De nouveau sur la route!
romainbh
Message par romainbh »
:D Je suis content que la panne soit réparée, les planchers n'ont qu'à  bien se tenir !
vincent1962papa
yesssss, ça fonctionne, comme dit romain aventi sur les planchers :mrgreen: :mrgreen:
enfin, va s'y vincent c'est bon :oops: :oops:
vincent1962papa a écrit :yesssss, ça fonctionne, comme dit romain aventi sur les planchers :mrgreen: :mrgreen:
Si y'a qu'ça pour vous donner la patate, je peux vous passer les miens de plancher à  refaire !!! :roll:
:mrgreen:
Allez hop les gars, pied au plancher! :mrgreen:
vincent1962papa
je préfère qu'il ne travaille pas avec ses pieds mais avec ses mains :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vincent1962papa a écrit :je préfère qu'il ne travaille pas avec ses pieds mais avec ses mains :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Et son cerveau, dis tu l'oublies son cerveau !!
Ca peut s'avérer utile !! :oops:
:mrgreen:
vincent1962papa
c'était en option , et à  l'époque j'avais un cabriolet anglais et mis tout dedans, j'ai pas pu acheter l'option "cerveau" et mafemme ne pouvait pas faire de don car sa mère ne l'avait pas fournis tellement radine :oops: :oops:
moi j'ai gardé le mien , il en faut au moins un par famille :lol: :lol: :lol:
Il va être content le fiston quand il va lire ça!
Rappelles moi ce qu'il fait comme études :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vincent1962papa
il essaye d'achever ses études, mais c'est peut être les études qui vont l'achever, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j'en profite il n'a pas beaucoup de temps de venir sur le forum :wink:
:lol: :lol: :lol:
Le pauvre! T'es ch.é quand même, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a! :mrgreen: :mrgreen:
vincent1962
Message par vincent1962 »
vincent1962papa a écrit :c'était en option , et à  l'époque j'avais un cabriolet anglais et mis tout dedans, j'ai pas pu acheter l'option "cerveau" et mafemme ne pouvait pas faire de don car sa mère ne l'avait pas fournis tellement radine :oops: :oops:
C'est ce qu'on appelle "l'esprit de famille" tout comme "l'esprit d'équipe": Une équipe, 1 esprit... alors on partage^^
Blague mise à  part, j'ai eu le temps de tester la machine, qui fonctionne. Mais pas le temps de continuer les travaux sur la deuche, trop de trucs à  faire à  côté...
Le weekend prochain c'est les vacances. Le premier weekend c'est voyage chez la famille... et un autre petit truc sans la moindre importance pour ce forum deuchiste (Si si! C'est maintenant wouhou! :mrgreen: ) Mais après: PIED AU PLANCHER! Il faut que ces planchers et bas de caisse soient finis à  la fin des deux semaines! Et le plancher de fond de coffre tant qu'à  faire... qu'on puisse commencer après la "vraie" carrosserie avec ailes et portières...
Je suis très déçu de ne pas avoir pu avancé depuis les dernières vacances mais maintenant je vais pouvoir me consacrer à  temps complet sur la deuche!
Vincent.
T'inquiètes pas, la 62 elle t'attend dans le garage, par contre les exams eux ils t'attendent au tournant!
Ton pôpa a dà» te dire, moi je ne serais malheureusement pas là ...
vincent1962papa a écrit :et mafemme ne pouvait pas faire de don car sa mère ne l'avait pas fournis tellement radine :oops: :oops:
:shock: :shock:
Encore une raison de se taire !!
:mrgreen:
beubeuf
Message par beubeuf »
Bon ba vincent si tu te prend des vacances je vais finalement peu etre finir ma deudeuche avant toi :lol: :lol:
Ca m etonnerai quand meme.J'ai hate de voir en photo la pause des planchers,il faudrait que je me trouve un poste a souder par point aussi.
En tout cas bon courage a vous!
Qand la mienne sera fini je vais aller voir une amie sur la baule avec on ce croisera peu etre.
Beuf beuf à  défaut de soudeuse par point, tu peux tout à  fait le faire par bouchonnage avec un mig, le résultat est très propre, mais la réalisation est plus longue.
vincent1962papa
beudeuf, si tu viens par ici c'est sur que tu est le bienvenue, comme toute personne de bonne intention :wink:
vincent1962
Re:
