2cv fuite d'huile pas à pas avec votre aide - reniflard ?
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: 2cv fuite d'huile pas à pas avec votre aide - reniflard ?
Message par PLUX »
Merci pour vos conseils
J'en retiens que
1- c'est bon du côté efficacité du reniflard
2- que le joint à sa base n'a pas pu se détériorer avec l'usure.
Je vais resserrer un peu les vis si besoin et surtout vérifier le caoutchouc du bouchon de remplissage.
Si je suis obligé de démonter le reniflard je mettrai un peu de pâte à joint.
C'est vrai qu'il y a peu de place, même en tombant l'alternateur.
Je vais d'abord voir en combien de temps cette fuite joue sur le niveau. Si c'est important, j'interviendrai.
Mais comme le reniflard semble faire son job, je ne suis pas aux pièces.
2cv 4 de 1974
