moteur 2cv bloqué après quelques tours
Jean-Mi
Ma deuche : 2cv AZ 1955
Date de naissance : 27 juil. 1992
Re: moteur bloqué après quelques tours
Message par Jean-Mi »
Genre couper "délicatement" tout autour de l'axe ? Ben en dernier recours je pense bien que c'est a envisager ...
Le problème d'un moteur d'occaz, c'est qu'on est jamais sûr de son état et de son kilométrage, surtout si on ne peux pas l'entendre tourner.
Tandis que là, au moins tu repars sur une base ultra saine et durable, avec le plaisir de te dire "c'est moi qui l'ait refait!"
Jean-Mi
Oui c'est ce que je me dis, mais la vraiment avec ce problème a la c** d'hélice, ca me dépite un peu ...
Mais comme dit Renato, si je coupe précisément pour sortir le ventilo, sans abimer la bobine, je démonte le tout, changer ou répare ce qui en a besoin, et hop ... J'attends que le collègue de mon pere qui s'y connait passe voir avant de faire quoi que ce soit ...
oui tu as raison attend ,voir se qui te dis .
après en découpant l'hélice tu va y voir plus clair pour accéder au boulons de 13 , et démonter la partie avant tout doucement ,
les fils du bobinage sont pas long, puis sortir ton induit avec le reste de l'hélice, attention à l'induit aussi cet une pièce fragile ,chère ,et dure à trouver en 6 volt.
DELAROUILLE
Message par DELAROUILLE »
Encore une combine qu'un ancien m'a décrite :
Tu fais un leger trou de centrage sur la vis de 14 , tu la remonte de quelques tours sans la serrer tu dit à un copain de tenir le ventillo pendant qu'avec une perceuse en mode percussion et un vieux forêt tu te met en appui sur la tête de vis et tu fait percuter , il y a des chances pour que les vibrations décollent le cône .
Jean-Mi
HALELUJIA !! Aujourd'hui le collègue a mon pere est passé, en chauffant le centre du ventilo et tapant avec insistance, le ventilo est enfin sorti !!!!!! Juste la bobine qui a pris quelques pets, j'espère que ca ne sera pas trop grave ...
Enfin bref, je suis tout fier, je vais enfin pouvoir ouvrir mon moteur en deux et voir ce qu'il s'y passe a l'intérieur :)
Jean-Mi a écrit :HALELUJIA !! Aujourd'hui le collègue a mon pere est passé, en chauffant le centre du ventilo et tapant avec insistance, le ventilo est enfin sorti !!!!!! Juste la bobine qui a pris quelques pets, j'espère que ca ne sera pas trop grave ...
ben oui c grave ces induit de la dynamo, sans cette pièce ta dynamo va plus charger la batterie.
mais nous des photos pour voir.
Jean-Mi
Bonjour, bon l'induit rien de grave, mon pere ( prof d'élec ) l'a analysé et rien de grave qui empeche son fonctionnement :)
Bon, après j'ai ouvert le moteur, tout nettoyé tout ca, enfin, en gros quoi pour le moment, mon vilebrequin n'a pas de jeu, les "roulement" sont bon tout ca, mais lorsque je le met en place sur un demi moteur, bien emboité et tout, il tourne, mais a un moment il a un point (très) dur, d'ou cela peut-il venir :?:
Jean-Mi a écrit :Bonjour, bon l'induit rien de grave, mon pere ( prof d'élec ) l'a analysé et rien de grave qui empeche son fonctionnement :)
ces bien pour ton induit sil a rien ces une bonne chose.
pour le vilo sil a un point dur ces pas bon , il y a pas de jeux sur les bielles :?: , elle tourne bien autour du vilebrequin :?: les paliers sont pas marquer de rayures,.
Jean-Mi
Ben oui les bielles n'ont pas de jeu, et tournent très bien autour du vilebrequin ...
Et les paliers, non je ne vois aucune rayure... Quand je tient les deux palier dans les mains sans le mettre dans le carter moteur, le vilebrequin tourne très bien ...
Jean-Mi a écrit :Ben oui les bielles n'ont pas de jeu, et tournent très bien autour du vilebrequin ...
donc ces très bon ton vilebrequin na rien , tien va voir ce lien tout et expliquer en image :arrow: http://n-et-jp-journeau.com/demontagedumoteur.htm
sil coince dans le carter, il doit y avoir une bielle qui touche quand tu fait tourner à la main.
un truc très important, faut bien soufflé a l'air comprimé ,soufflette tous les trous d'huile, des carter vilo bielle.
Jean-Mi
Ok, donc je pense que mon soucis viens des paliers qui ne sont pas bien mis en place c'est ca ?
Et merci du conseil de souffler dans tout les trous d'huile :)
Et merci aussi pour ce lien très utile :)
Jean-Mi a écrit :Ok, donc je pense que mon soucis viens des paliers qui ne sont pas bien mis en place c'est ca ?
regarde le lien que je tes donnée dans la partie, remontage moteur.
tout les explication qu'il te faut sont en image. les tétons de centrage les repères sur les coussinet,tout est bien exposé. :wink:
Jean-Mi
Oui merci beaucoup pour ce super lien :)
Je viens de faire bien comme il faut, ca tourne comme une horloge :) Donc fin du grand nettoyage et remontage de mon moteur demain :)
Encore merci pour tout a vous :)
:D bonjour de rein :D
te presse pas, monte tout bien propre, le calage de la distribution vérifie que les repères coïncide, la crépine bien propre.
mais un peut de joint bleu entre les carter, un pressé rage a 2kg puis serrage final 4 kg. tout doit tourner sans point dur. bon remontage :wink:
Jean-Mi
Oui oui pas de soucis :)
Juste, la crépine, j'ai vu des photos sur le forum d'une crépine en forme de soucoupe volante, or, la mienne est plus rectangle, et pas mal souple, un bout de grille sur le dessus est décollé du bord, cela est il un problème ou non ? Et comment la nettoyer proprement ? L’intérieur est a nettoyé aussi ?
Jean-Mi a écrit :Oui oui pas de soucis :)
:D salut
oui il y en à rectangulaire et des ronde, elle sont toutes les deux en tôle ,je vois pas ce que tu dis de souple, si elle et décollé faut pas.
si elle et abimée ,change la . la faire propre, tu la trempe dans du gasoil avec un pinceaux tu nettoie bien le filtre.
mais nous une photo de ta crépine stp.
Jean-Mi
Ben souple, genre c'est pas bien dur quoi, la tôle doit être fine ... ^^
Et désolé mais je ne peut pas mettre de photo pour le moment, mais c’est la grille du dessus qui est décollé du bord sur genre 1.5cm quoi ...
:D salut
si elle et abimée faut la changer, prend pas de risque.
Jean-Mi
Je peut meme pas essaye de soit changer la grille du dessus ou tout simplement la recoler ?
Une autre question un peu bète :lol: : Avez vous des astuces pour insérer facilement les palmiers dans les tétons ? Surtout celui du coté de la roue rentée du vilebrequin ?
Jean-Mi a écrit :Je peut meme pas essaye de soit changer la grille du dessus ou tout simplement la recoler ?
non la grille se change pas, il vende des crépine complète,la coller non , faut changer.
pour mettre le vilo, tu a un repère (un trait sur le palier faut le mettre a ras du carter) sur tout pas forcer quand tout et bien en face le
vilo rentre tout seul sans le moindre effort. le lien te le montre bien . :wink:
Jean-Mi
Bon je commence a en avoir plein le zboub la ...
Mes paliers ne sont pas rayés ni rien, ils tournent nickel autour de l'axe du vilebrequin, mais lorsque je les emboite bien dans les tétons, j'ai un point dur ... Mais uniquement lorsqu'ils sont bien emboité ... Le vilebrequin est foutu ou quoi ?! :?
:D
hélas oui il ne doit pas y avoir un point dur, ces que le vilo à pris un coup de chauffe, il a serrer ce qu'il ces passer d’ailleurs
il à tourner puis il c bloqué,ton vilo et hs.
tu à deux possibilité celons tes finances ,sois tu refait le moteur complet. ou bien tu cherche un moteur d'occasion.désolé pour toi, ces çà la mécanique
dé fois on a des surprise désagréable. :wink:
Jean-Mi
Ha, je me disais bien ...
Bon ben merci beaucoup en tout cas, et je vais essayé de me debrouiller pour soit un nouveau moteur d'occase, ou de trouver un vilo en bon état ...
Jean-Mi a écrit :Ha, je me disais bien ...
de rien au plaisir de te relire. :wink:
lalal
Message par lalal »
Bon courage à toi.
Tu t'es aventuré dans les entrailles d'un monde que je ne connais pas encore.
Pour l'instant, je touche du bois, je n'ai rien eu à faire sur la mienne.
Une simple vidange en 2 ans, c tout à peu près, mis à part les autres menus travaux
Jean-Mi
Bonsoir a tous :)
Bon,le collègue au père est passé dans le week-end et a confirmé que le vilebrequin est voilé, je sais pas comment c'est arrivé, mais y'a bien 5mm de jeu :shock:
Donc bon commande d'un nouveau obligatoire, mais je sais pas trop sur quels site, j'hésite entre 2cvp et les amis de la 2cv, en échange standard. Selon vous, lequel de ces sites est le mieux et le plus fiable ?
les deux sont des cite sérieux, va au moins cher.
je te conseille de pas faire ça tout seul, fait toi aidé part un mécano, ou une personne qui connais.Muni toi dune revue pour les couples de serrages ,pour tout le montage c'est utile.
parce que le fait de monté un vilo neuf, va t obliger à changer tout le reste, on ne peux pas monté du neuf avec du vieux.
faut le refaire a neuf, chemise ,piston, soupapes, rectification des sieges, guide de soupapes,contrôlé tout le circuit huile, ( coup d'air dans tout les trous de passage d'huile).
changer ta crépine qui et cassé,contrôlé le radiateur d'huile, pochette de joint complète, changer le reniflard,est le montage dans les règle de l'ar pour que ça marche bien ,et longtemps. :wink: bon remontage .
:o Il est même souhaitable de poser un refroidisseur neuf, d'ailleurs, certains revendeurs de vilo te l'imposeront d'office (avec le montage d'une pompe à huile neuve) si tu veux bénéficier de la garantie ! :o
salut Domi
très bien vue exactement ,certain l'oblige,c'est même mieux de les changer ,plutôt que de faire un mauvais contrôle,avec tout le risque que ça comporte. :wink:
