2cv AZKA 1979 Jaune mimosas AC333
s.remy51
Re: 2cv AZKA 1979 Jaune mimosas AC333
Message par s.remy51 »
chris60 a écrit :FACOM ?? :shock: :shock:
oui oui facom
j'ai cherché un moment, je trouvais pas et c'est le garage citroen de ma commune qui m'a indiqué un comptoir auto réputé de mon agglo (j'y aurai même pas pensé)
je m'y suis pointé, la personne au comptoir me l'a sortis d'un tiroir sous mes yeux, il devait en avoir 5 ou 6.
bref je passe à la caisse avec appréhension ( je m'attendais à 40, 45€) et la caissière me dit : 23.90 svp, en espèce ou cb ?
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
s.remy51
chris60 a écrit ::shock: :shock: :shock: ben m....e !!!!retourne acheter une caisse a outils complète!!! car tu ne la vraiment pas payée cher!!!en plus du facom!tu as repris le diamètre extérieur pour pouvoir t'en servir?
Non ! aussi étonnant que cela puisse paraitre, la douille passe (mais c'est léger quand même) dans les bagues-écrous de roulement des tambours de mon AZAM... !
J'ai refait une première fois mes freins en juin 2011, puis j'ai du ré-ouvrir mon tambour ar-g en juillet 2012 deux fois !
Mais à chaque fois niquel, la douille passait. Bon elle frotte quand même un peu !
Ceci dit le résultat ne sera peut être pas identique avec les freins de ma 2cv6 de 1984 (légère modif du diamètre des bagues de roulement ???)
Sylvain
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
antoine56
Date de naissance : 01 mai 1981
Message par antoine56 »
Salut tout le monde
Bon la carrosserie avance gentillement.... mais surement.
Autre petit problème : je veux changer ma pompe à essence car ayant voulu demarrer le moteur je me suis rednu compte que je n'avais aucune arrivée d'essence au carbu. Pour démarrer j'ai fait le montage suivant : bidon durite pompe et durite sur carbu. Aucune remontée d'essence. Je commande donc une pompe ainsi qu'une entretoise et je m'aperçois que les entretoises ne font pas la meme épaisseur ????? la quelle mettre ?
Il y en a une qui fait 10 mm d'épaisseur et ronde au milieu et l'autre qui 7 mm et qui est rectangulaire au milieu....
La plus épaisse était en place, le probleme venait peut etre de là en fait ????
A plus
Pourvu qu'elle vive !
antoine56 a écrit :Salut tout le monde
A plus
:D Bonjour
oui si ta cale est trop épaisse la tige ne va pas a c haut,ce qu'il te faut faire, tu lève ta pompe tu mais ta tige en tournent le moteur a la manivelle au plus bas,
puis tu la mais au point le plus haut, tu mesure au pied a coulisse la distance d'un point a l autre, il faut que ta cale sois pas plus épaisse que la distance que tu as relever
les cales les plus courantes généralement son les moins épaisse 7mn :?: :wink:
antoine56
Hello a tous
Je viens vous donnerquelques news.
Quelques pieces de carrosserie sont pretes a passer en appret, je n ai toujours pas fait demarrer le moteur ....
De plus des problemes de sante depuis mi decembre m empeche d'y toucher.... ca allait mieux mais un coup de tronconneuse dans l avant bras et 9 points de suture me clouent a la maisonpour 15 jours sans bouger la mains :cry:
Voilaje vous tiens au jus des suites des événements
A plus
antoine56 a écrit :Hello a tous
A plus
:D bonjour :shock: ben ta eu de la chance, bon rétablissement :wink:
antoine56
Oh que oui :lol:
:shock: C'est dangereux un jardin !!! Plus qu'un atelier :mrgreen:
Bon rétablissement :wink:
Deuchémoi a écrit ::shock: C'est dangereux un jardin !!! Plus qu'un atelier :mrgreen:
salut.... c'est vrai beaucoup d accident arrive a la maison en bricolant ,on respecte pas toujours la sécurité , et se genre d'outil , ça pardonne pas :wink:
antoine56
En plus c'est au boulot que c'est arrivee :-) et qui tenai la tronç ?................ mon chef :shock:
antoine56 a écrit :En plus c'est au boulot que c'est arrivee :-) et qui tenai la tronç ?................ mon chef :shock:
a bon :?:
maison ou boulot le résultat et le même. disons que c'est mieux au boulot, question indemnisation. :wink:
Il ne t'as pas dit de reculer à distance respectable ???
C'est une faute professionnelle immense, au sens littéral du terme et au sens juridique aussi ...!!! :shock:
antoine56
Une connerie bete.... c est autant de sa faute que la mienne, et le danger vient de l'habitude....
Ais c'est clair que ca servira de leçon :D
BOUZOU
Ma deuche : peut etre un jour ? 2CV AZAM
Date de naissance : 27 janv. 1950
Message par BOUZOU »
je crois que DEUCHEMOI a raison.La securité sur les lieux du travail c'est aussi une question d'exemple et qui mieux que ton superieur pour te montrer.Apres, quand on dit c'est une question d'habitude, je crois que c'est parce qu'on a l'habitude de ne pas faire bien.
je te souhaite que sa aille bien et surtout de ne pas oublier que les outils ne sont pas forcement nos amis, en plus eux ils ne pardonnent pas :wink:
la tradition, ce n'est pas de refaire ce que d'autres ont fait avant vous, mais de retrouver l'esprit qui leur a permis de le faire et de le perpétuer
antoine56
Salut a tous.
Me revoila parmis vous apres un longue pause d un peu plus d un an.... et oui d autres obligations m'ont fait mettre mon projet de côté.
Donc j'attaque la renovation de la caisse. Je m'etais mis pas mal d info de côté mais je ne retrouve pas le papier sur les cotes de la caisse de la deuche.... je m'explique : j ai un bes de caisse qui est coupe en deux et j ai peur que la caisse soit vrillée....et v'la les conneries si je ressoude la-dessus....
Est ce que quelu'un aurait les cotes des emplacement des portes pour que je puisse souder des renforts ?
Bon dimanche a tous
