moteur 2 c v en cure
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
gachaju
Ma deuche : 2cv aza 1964
Date de naissance : 05 décembre 1964
Messagepar gachaju » 04 déc. 2017, 08:49
bonjour a tous
demain mon moteur par en cure de rajeunissement. je l'ai preparé en demontant tout ce qui devais l'etre avant la séparation avec la boite de vitesse.
ma question est simple , je me demande justement si il n'y auras pas de l'huile de boite partout quand je vais les séparer , faut il nécessairement faire une vidange boite?
merci
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: moteur en cure
Messagepar Fredjojo » 04 déc. 2017, 09:28
non pas d'huile de boite si ta boite n'a pas de problème , par contre c'est peu etre l'occaz de nettoyer la boite et donc de lui faire une petite vidange
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: moteur 2 c v en cure
Messagepar renato13 » 04 déc. 2017, 17:00
Si ta boite et déposer, profite comme dit plus haut de la vidanger, et aussi profite dépose les tambours contrôle l'usure
et la propreté des mâchoires , c’est plus facile a faire, tout sur l'établie., :salut:
gachaju
Messagepar gachaju » 07 déc. 2017, 22:13
le moteur est partie avant hier , et les nouvelles tombent.
en changeant les joints metal entre tubulure et cylindres j'ai sans m'en rendre compte fait tomber un morceau de metal dans le cylindre :boulet2: , resultat plus de pression et le metal planté dans une soupape
mais rien de grave juste faut changer les soupapes . 10e les deux en occasion . embrayage a changer. sinon impecable le mecano a dit. dans une semaines elle ronronne ....... avant hier c'etait mon anniversaire , alors j'ai trinqué a la santé de tous les deuchistes :tchin:
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 08 déc. 2017, 07:03
Bonne nouvelle... et bon anniversaire !
:tchin:
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
(2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km)
Revenir vers « Moteur »
