PANNE D'ALLUMAGE 2cv
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 05 déc. 2017, 21:54
PANNE D'ALLUMAGE PAS D’ÉTINCELLE AU BOUGIES.
1 contrôler le plus bobine , alimentation OK .
2 vérifier l'étincelle au bougies pas d'étincelle,
3 contrôler si l'étincelle viens au bout du fil,si oui la bougie et hs,si toujours pas de jus au bout du fil
débrancher le fil coté bobine et contrôler si le jus sort de la bobine, si oui ,le fil et hs, si toujours rien. ( les contrôles 2 et 3 se font avec le démarreur)
4 contrôler le moins bobine sur la bobine qui va en bas au boîtier cosse, bien serrer propre ou fil couper ou débrancher, en bas sur le boîtier, si OK
5 contrôler l'état des isolants ,et vis et condo, et reglage 0.40
6 si toujours rien la bobine et hs
voila la procédure a faire ,si tout et OK il doit y avoir de l’allumage , au bougies. :salut:
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Re: PANNE D'ALLUMAGE
Messagepar Deuchémoi » 05 déc. 2017, 22:24
Ha ben le voilà le tuto !!
:mdr:
Pour les quiches comme moi:
1- comment on fait EXACTEMENT ?
2- ça, je sais ! :laughing: (peut-être que tu pourrais le préciser pour les autres !)
3- Dis René, comment on fait pour vérifier que l'étincelle arrive au bout du fil ?
4- comment je sais si c'est bon ou pas ?
5- ça c'est clair ! :wink:
6- j'espère qu'on en arrivera pas là ...
Merci pour le boulot René !
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
(2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km)
Messagepar renato13 » 05 déc. 2017, 23:42
Deuchémoi a écrit :Ha ben le voilà le tuto !!
:mdr:
:lol: Ben oui je viens de le refaire et je l'ai mis dans les salon tuto, çà pourra servir a d'autres,
pour contrôler le fil de bougie , il te faut reculer la partie en caoutchouc pour avoir le bout en cuivre dégager ,
si tu y arrive pas ,tu prend un morceau de fil électrique de maison,, ( rigide), tu l'enroule ou tu le fait tenir sur la sortie haute tension de la bobine ,
a la place du fil de bougie,et tu mais l'autre bout a un deux mn dune pièces métallique exemple le bord de la culasse ou collecteur
et une autre personne actionne le démarreur si l'étincelle et la ! c’est que la bobine et OK c’est ton fil de bougies et hs ,si toujours rien
faut continuer la recherche dans l'ordre que je dit plus haut. :salut:
Messagepar bob41 » 06 déc. 2017, 10:06
Pour contrôler le + bobine : un voltmètre, tout simplement. Ou une ampoule si tu n'as pas de voltmètre, branchée entre le fil d'arrivée au + bobine et la masse.
Messagepar Deuchémoi » 06 déc. 2017, 18:48
bob41 a écrit ::salut:
Et j'imagine que pour le moins, c'est pareil ...mais à l'envers ! :)
Tu confirmes stp, comme ça quand on aura oublié, ben on pourra s'en rappeler !
Re: PANNE D'ALLUMAGE 2cv
Messagepar zamzam » 07 déc. 2017, 03:24
Et non ! Le moins bobine est aussi un + :mdr:
Messagepar Deuchémoi » 07 déc. 2017, 06:58
zamzam a écrit :Et non ! Le moins bobine est aussi un + :mdr:
:shock:
:roll: :roll:
Bon, donc test de la même façon que le +, I presume ? :|
Messagepar renato13 » 07 déc. 2017, 07:07
:shock:
:roll: :roll:
Ne perd pas du temps avec ton moins bobine il y a pas d'autre façon de brancher le moins bobine
la bobine a deux fil plus et moins si ton plus contact et brancher sur le plus bobine , ben l'autre le moins
et obliger de se fixé sur les vis en bas au boîtier, seul contrôle c’est de voir si tout et bien serrer et pas couper
sinon tu va te lancer dans des contrôle pour rien et perdre du temps ,. :salut:
si ta un soucis tu m’appelle je te guiderai part tel. :salut:
Messagepar Deuchémoi » 07 déc. 2017, 08:00
renato13 a écrit : :salut:
je t'ai répondu dans le salon carbu allumage :salut:
Super ! Merci !
Mais ça serait bien d'avoir le tuto complet et précis ici ! Dès que j'ai le temps, je regroupe toutes les infos et explications dans ton tuto ! :wink:
Messagepar zamzam » 07 déc. 2017, 09:20
:shock:
:roll: :roll:
Non plus ! En fait le moins bobine est un plus "pourri" car il dépend de la position des rupteurs, mais René a raison ne perd pas de temps avec le moins bobine, si le plus est alimenté passe à la suite des vérifs. :lol:
Messagepar Deuchémoi » 07 déc. 2017, 14:22
zamzam a écrit :En fait le moins bobine est un plus "pourri"
J'adore !!
:mdr: :pouce:
Revenir vers « Tutos mécanique 2cv »
