Défaut Controle technique pivot 2cv (résolu)
Dijor
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Date de naissance : 02 avr. 1992
Message par Dijor »
Bonjour à tous et meilleurs voeux :D
Je viens vers vous car j'ai passé pour la premiere fois mon controle technique apres la restauration de ma 2cv6,
Et j'ai donc une contre-visite:
DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES) :
Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation G, D
Le controleur m'a dit que ca venait des pivots qui ont trop de jeu...
Quand pensez-vous ? je dois changer les axes des 2 cotés ? Si oui, ca se fait assez facilement ? :???:
Merci d'avance et bonne journée
Jordi.
Re: Défaut Controle technique pivot
Oui, il faut changer les axes des deux cotés.
Ca se fait plus ou moins facilement :shock: Il faut déjà avoir les bons outils.
Si tu ne l'as jamais fait, il vaut mieux te faire aider.
Titi 38
Message par Titi 38 »
Oui effectivement ce n'est pas toujours facile de les changer.
J'ai remarqué que même neufs il y a toujours un petit jeu.
Titi 38.
raspoutia25
Ma deuche : 2CV AZKA 1981
Message par raspoutia25 »
oui, mêmes neufs, ils ont toujours un petit jeu mais ça dépends surtout du prix que tu mets, ne pas acheter les premiers prix car c'est la cata, c'est assez chiant a faire alors autant acheter de la bonne cam ( enfin des bon pivots, pas du chit :ptdr: :ptdr: :ptdr: ).
@plus :volant:
Message par Math 2cv »
La difficulté... tout dépend. Soit ils sortent facilement avec un coup de marteau (si c'est ça, y a un souci), soit ils sont tellement rouillés qu'il faut parfois retirer le bras de suspension et enlever les axes à la presse. C'est assez long d'autant qu'au remontage il faut bien jouer au niveau des cales afin d'avoir un jeu vertical minimal (je crois que la revue technique indique de 0,1 à 0,4 mm)
Mais à coeur vaillant rien d'impossible !!!
Dijor
Re: Défaut Controle technique pivot 2cv
Message par Dijor »
Merci pour vos conseils :D
Je vais me faire aider je vous tiens au courant,
Bonne Journée
Marcus06
Ma deuche : 2CV6 Special 1983
Date de naissance : 12 août 1962
Message par Marcus06 »
Les avais tu graissé avant d'aller au CT ? Parfois ça suffit ....
Dijor
Message par Dijor »
J'ai réussi à changer mes axes de pivots avec l'aide d'un ami mécano,
Il a fallu taper fort pour les extraire un peu et apres ca vient tout seul :D
J'ai aussi galéré a extraire une des 2 bagues qui était bien grippée mais tout fini bien
La difference de jeu est flagrante !
Merci à tous
Jordi.
Re: Défaut Controle technique pivot 2cv (résolu)
Super merci du retour. La différence sur route va aussi bien se faire ressentir je pense.
