Démontage essieu 2 cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avril 1987
Messagepar 2cvnord » 14 févr. 2018, 11:33
Question démontage : je souhaite retirer les 2 essieux de mon chassis pour le repeindre (je n'ai jamais fait ce démontage).
Ma question concerne le tuyau de frein qui va de l'avant à l'arrière le long du chassis.
Faut-il simplement le dévisser au niveau du support qui reçoit les 3 tubes de frein au niveau du réservoir/essieu arrière, puis dévisser les 4 boulons (2 de chaque côté) pour enlever l'essieu arrière, ou faut-il faire autre chose ? Je ne vais pas être embêté par le tube de frein qui passe dans la traverse de l'essieu ?
Bonne journée
Re: Démontage essieu
Messagepar zamzam » 14 févr. 2018, 13:12
Oui c'est bon, tu n'as qu'à désacoupler le tuyau de frein au niveau du répartiteur et tu pourras déposer sans problème ton essieu arrière.
2cvnord
Re: Démontage essieu 2 cv
Messagepar 2cvnord » 16 févr. 2018, 09:57
Ok super. Et donc avant cette étape il faut simplement enlever une goupille pour séparer les bras des pots de suspensions ?
raspoutia25
Ma deuche : 2CV AZKA 1981
Date de naissance : 04 avril 1973
Messagepar raspoutia25 » 16 févr. 2018, 11:32
si ta caisse est encore montée, tu es obligé de retirer au moins un bras de suspension arrière, ce qui implique de retirer la tuyauterie (serpentin) qui est dans l'essieu et qui relie le tambour arrière.
Si ta caisse est démontée (châssis nu), aucun soucis.
Messagepar bob41 » 16 févr. 2018, 14:37
A la fixation du tirant de suspension sur le bras, tu ôtes les deux goupilles (ou pincettes d'arrêt, sur les catalogues Citroën) et tu retires le couteau.
Tu verras du coup dans quel état sont les couteaux, s'ils sont usés il faudra songer à les remplacer.
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 17 févr. 2018, 21:33
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
