refection 2cv AZKB 78
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85
Re: refection AZKB 78
Messagepar RICMAN41 » 04 nov. 2018, 19:06
:salut: J'ai pu récupérer un goujon ce matin :wink: ton adresse en MP pour que je te l'envoie .
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 04 nov. 2018, 20:31
super, merci :merci:
Messagepar RICMAN41 » 04 nov. 2018, 21:27
:salut: tu peux faire une photo de profil de ton arbre de boîte de vitesse . Histoire de vérifier quelque chose .
Messagepar helios » 04 nov. 2018, 23:15
Messagepar RICMAN41 » 04 nov. 2018, 23:28
Vu que tu m'as dit que tu avait des tambours en 220 j'ai voulu vérifier la provenance de ta boîte avec ton arbre de profil , la rayure sur ton arbre indique que tu as bien une boîte de Méhari ou AK400. La boîte de 2cv6 est lisse et sans rayures et la 2cv4 a 2 rayures.
Messagepar helios » 04 nov. 2018, 23:31
Encore une surprise :shock:
c'est vrai qu'elle freine bien et en plus j'arrivais à bloquer le compteur au maximum. mais bon ce n'était peut être pas la bonne vitesse indiqué par le compteur :???:
merci pour ces précisions :clap:
Messagepar helios » 23 déc. 2018, 17:33
c'est la reprise :siffle:
Donc pose de la nouvelle capote, qui m'a posé quelques soucis, des rivets sont partis et une des barres est tombée, donc pose de nouveaux rivets et puis l'ajustage ne fut pas des plus simple, je pensais que ça se ferait facilement, et non :enerve2: c'est comme le reste on ajuste, on adapte.
puis pose de la porte de coffre après polissage, et rebelote ça tombe mal, la charnière sort sur les côtés et latéralement elle sort plus d'un côté que de l'autre, j'ai essayé de la plier un peu, mais le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes!!!! et je ne sais plus quoi faire, pas trouvé encore la solution, si un membre la connait je suis preneur.
Pendant ce temps, la boite de vitesse prend un bain de gasoil car lors de la vidange, elle s'est mise à dégueuler un truc visqueux :shock: .
Et changement des 4 joints spy des roulements de roues
Pièces jointes
Ma deuche : la première accessible
Date de naissance : 01 août 1974
Messagepar JLUC » 27 déc. 2018, 21:31
Est-ce que ta malle ferme bien au moins?
Te bloques pas la dessus.
Elle est chouette ton auto.
Bonne continuation.
Messagepar helios » 27 déc. 2018, 22:30
merci, oui elle ferme bien.
j'ai résolu le problème avec de l'aide sur fb, tout est rentré dans l'ordre.
Parfois on cherche des heures alors que c'est tout simple :???:
Messagepar helios » 19 janv. 2019, 17:34
Reprise tranquille après la période des fêtes.
Montage de la boite sur le châssis, en ayant changer le ressort avachi , la butée , ainsi que les garnitures et cylindre de roue, et les cardans
ensuite raccordement au circuit de freinage.
Et puis enfin, elle repose enfin sur ses roues :clap:
j’hésite maintenant à remettre en route le moteur ou continuer à remonter la carrosserie :???:
Pièces jointes
Re: refection 2cv AZKB 78
Messagepar JLUC » 19 janv. 2019, 20:17
ça avance bien ton chantier.
Tu évoques un ressort... tu as ouvert un pot?
Messagepar helios » 19 janv. 2019, 20:21
Ah oui, pour le ressort c'est celui du levier d'embrayage, car il était décalé, on peut le voir sur les photos de la boite précédente.
En fait ce n'était pas la peine de le changer car il était simplement sorti de son calage sur le carter, comme je l'avait commandé je les changé.
Bref encore une erreur de ma part :enerve2:
Messagepar RICMAN41 » 19 janv. 2019, 20:46
helios a écrit :j’hésite maintenant à remettre en route le moteur ou continuer à remonter la carrosserie :???
:salut: Moi je finirai la partie moteur mais après ... :siffle:
Bonne continuation et bon courage pour la suite , c'est bientôt fini :laughing:
Messagepar helios » 19 janv. 2019, 20:57
ok ricman :) , alors je continu par le moteur :hehe:
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
