Du 19 au 23 septembre :: Frais de port offerts avec le code SHIPFORME sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
fusible 16 A qui grille dès la mise du contact sur ma 2cv résolu
Clignotants, alternateurs, allumage électronique, panne d'essuie-glaces, batterie qui fuit, tension batterie, point de masse, remontage des faisceaux, branchement de la bobine...
Avatar de l’utilisateur
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: fusible 16 A qui grille dès la mise du contact sur ma 2cv
Messagepar Fredjojo » 08 mai 2018, 11:51
Alors titi tu as resolu ton probleme , on reste sur sa faim :)
titi53
Ma deuche : 2cv charleston
Date de naissance : 27 août 1977
Messagepar titi53 » 10 mai 2018, 20:19
bonjour et merci à tous
mon problème est résolu
j'ai changé mon boitier rupteur condensateur (j'ai mis un neuf), et j'ai refait le câblage du moteur essuie glace
et depuis çà tiens
y a plus qu'a protéger mon faisceau électrique moteur (mettre une gaine) et essayer de démarrer
encore merci à tous
Revenir vers « Electricité »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
