la guigne !!!
Changement de châssis, quels pneus pour ma 2CV, frappe à froid, chambre à air, utilisation du cric, jantes, traitement du châssis...
la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 29 avr. 2018, 17:29
Hello,
cet après-midi, remontage de ma roue après réparation d'une fuite d'air ! Un des écrous de roue à vu son filet bouffé lors du resserrage ... Il faut que j'en commande un nouveau !!
:roll:
Y'a pire dans la vie, je vous l'accorde ! :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: la guigne !!!
Messagepar renato13 » 29 avr. 2018, 17:41
'C'est pas trop cher ,avant ou arrière,!!! tu c'est comment on les sort !!! , avec un marteau tu tape sur le filetage ,tu temps fou il est mort ,
certain son canneler d'autre son lisse, mais les deux sorte a la presse soi au marteau ,pour le remontage pareil soi la presse ou marteau mais la pas sur le filetage :lol: tu les graisse un peut avant montage
il rentre mieux . :salut:
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 29 avr. 2018, 18:02
René, c'est l'écrou pas le goujon !!
Il est sorti tout seul sans effort !! En fait, lors du vissage, arrivé au bout, il ne sert plus, il saute un filet ... Mais pour le dévisser, je n'ai pas eu de problème.
Re: la guigne !!!
Messagepar renato13 » 29 avr. 2018, 18:11
[quote="Deuchémoi"]René, c'est l'écrou pas le goujon !!
A OK l'écrou pardon j’ai mal lu , OK, on laisse tombé le marteau :lol: :salut:
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Re: la guigne !!!
Messagepar lucky40 » 29 avr. 2018, 20:42
Deuchémoi a écrit :René, c'est l'écrou pas le goujon !!
:salut: Deuchémoi
Si ton écrou saute un filet, je pense que ton goujon ne doit pas être au mieux de sa forme :???: Non ?
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 29 avr. 2018, 21:07
lucky40 a écrit : :salut: Deuchémoi
J'ai cru ça au début, me disant que j'étais mal barré ... Mais j'ai mis un autre écrou et pas de problème au serrage.
Le premier saute un filet car son taraudage est en partie ... parti !!
Re: la guigne !!!
Messagepar lucky40 » 30 avr. 2018, 12:19
Ok tant mieux pour toi :pouce: :salut:
papy deudeuche
Ma deuche : 2cv spécial BEIGE NÉVADA
Date de naissance : 12 novembre 1955
Re: la guigne !!!
Messagepar papy deudeuche » 30 avr. 2018, 14:41
Quand j'ai reçu les miens de Cassis il mon mis des écrous longs
Sur quelle voiture vont t'il
Re: la guigne !!!(bis !)
Messagepar Deuchémoi » 31 juil. 2018, 13:17
Bon, ben en fait, c'est bien le goujon qui a morflé et qui m'a foiré le premier écrou de roue ... et le second hier !!!! :enerve: :enerve2:
Du coup, il faut que je le change : goujon roue arrière ! C'est standard, ça ?
J'ai repéré ça
https://www.ebay.fr/itm/Goujon-de-roue- ... 3363942528
C'est bon ? Parce qu'il est différent de ça (et je ne parle pas que du prix :shock: ) :
https://www.mehariclub.com/fr/1006134-- ... e-arriere/
Ressemblant assez à ça:
http://www.tpv-2cv.fr/train-arriere/864 ... e-a-sertir
Re: la guigne !!!
Messagepar lucky40 » 31 juil. 2018, 13:56
Moi je tenterai de récupérer des goujons sur un vieux tambour, en chauffant et en mettant un ou deux écrous pour sauvegarder le filetage et taper dessus, ça doit pouvoir se faire...
Re: la guigne !!!
Messagepar renato13 » 31 juil. 2018, 14:07
Salut Nicolas ,si tu et pas presser j'ai des tambours a la campagne ,, je te déposerai un goujon si tu veut , je te le donne .
Quand je reviens je part demain ,je reviens jeudi prochain, pour le sortir je tes expliqué plus haut comment faire.
Mais tu peut rouler avec seulement deux boulons ,pour te dépanner aucun danger .
Re: la guigne !!!
Messagepar zamzam » 01 août 2018, 00:20
Heu.... Là c'est quand même chaud René !
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 01 août 2018, 10:08
Je fais que 50 bornes par jour et en ligne droite !
:laughing:
Merci René, j'accepte volontiers ta proposition :tchin:
On se cale ensuite. En attendant, je roule en moderne, avec la clim et je dois dire que ça a du bon ... :D
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Re: la guigne !!!
Messagepar Gilles10 » 01 août 2018, 19:31
T'es pas joueur Nicolas... :mdr:
Gilles :enchante:
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 01 août 2018, 21:03
Gilles10 a écrit :T'es pas joueur Nicolas... :mdr:
Qui veut aller loin ménage sa monture, paraît-il !!
:D
Re: la guigne !!!
Messagepar Gilles10 » 02 août 2018, 19:39
:D
Pas joueur mais sage !!!!
Tu es Ganesh réincarné ...... :enchante:
Gilles :enchante:
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 02 août 2018, 20:14
Gilles10 a écrit :Tu es Ganesh réincarné ...... :enchante:
En parlant de ça ... :megaphone: n'oubliez pas vos offrandes (sonnantes et trébuchantes, je prends aussi !!)
:siffle:
Re: la guigne !!!
Messagepar renato13 » 07 août 2018, 16:25
JE suis rentrer ! j'ai regarder Nicolas jais des tambours avant :cry: il y a pas de goujons comme sur les tambours arrière ,désolé je peut pas te dépanner. :cry:
Mais je maintien ,sur une 2cv roue arrière deux écrous bien serrer ta roue elle tien sans aucun risque, bien sur il y en a trois faut les trois . j'ai eu rouler Quan j'était jeune , avec deux boulons roue arrière sur une 4l , il y a pas d'effort. Bien sur c'est du dépannage ,
ta deuch fait 500kg , sur l'arrière tu a en gros 200kg ,deux boulons sur la roue te la tienne bien , surtout elle est pas directionnelle.
Maintenant je comprend que tu préfère une avec la clim, :lol: , moi aussi quant il fait trop chaud je prend pas nénette c'est un four :lol:
Mais bon c'est mon simple avis !!! :salut:
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 08 août 2018, 10:32
Ok, René, merci d'avoir regardé ! :tchin:
Par contre, sur mon post précédent, quel modèle de goujon dois-je prendre ? :wink:
Re: la guigne !!!
Messagepar renato13 » 08 août 2018, 10:43
Deuchémoi a écrit :Ok, René, merci d'avoir regardé ! :tchin:
Prend celui qui ressemble le plus au tien, dépose le tambour et regarde de l'intérieur comment il est . pour déposer le tambour j'ai l'outil si tu a besoin .
après tu porte ton tambour dans un garage ou autre , et a la presse il te le sort et repose le neuf , sinon au marteau . :salut:
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 08 août 2018, 13:07
Ok !
Vacances le 20. Je vis ça à ce moment là.
Re: la guigne !!!
Messagepar Gilles10 » 08 août 2018, 13:14
Une nouvelle expression est née........... Nicolas tourne sur 2 écrous !!!! :ptdr: :ptdr:
Je comprends mieux qu'il ait besoin de vacances ..... :pense:
Gilles :enchante:
Re: la guigne !!!
Messagepar Deuchémoi » 08 août 2018, 14:14
Gilles10 a écrit ::salut:
:langue1:
:laughing:
Revenir vers « Châssis - Pneus »
