Visserie châssis et tubulaires sur 2cv
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Date de naissance : 06 avr. 1949
Message par Gaston63 »
Bonjour à tous :salut:
Je me casse les dents depuis un bon moment (help, il n'en reste presque plus !!) sur la recherche d'écrou à sertir (ou rivet fileté, ou écrou aveugle, ou ....) en M7 (clé de 11).
Y'en a plein sur les deuchs, méhari et autres, à commencet par la fixation du support de frein à main sur le châssis.
J'ai visité plein de sites spécialisés, eu au téléphone des gens (sympas) de Manutan, Manomano ou autres, mais....nada.
On trouve du 3, du 4, du 5, du 6, du 8, du 10, voire du 12 à foison, mais 7 ou 9..... :non:
Je finis par penser, bien que ça m'étonne beaucoup, que cette dimension n'existe pas ? :???:
Est-ce que quelqu'un aurait une réponse ?
Merci, bonne journée :salut:
Re: Visserie châssis et tubulaires sur 2cv
https://www.bricovis.fr/smart/ecrous-9.php c'est ça que tu cherches ?
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Oui, quand on ouvre le lien que tu m'as transmis, colonne de droite en 13ème position à partir du haut.
Mais malheureusement, là non plus, pas de M7... :(
Merci quand même.
Bon après midi :salut:
Si, si, il y a du M7 !
PS : effectivement après vérification pas de M7 ...
Gaston63
Ma deuche : Méhari
? pas vu le M7 dans le 1er lien, bien cherché pourtant :shock:
Écrou à sertir M7, t'es sûr ?
Mais tu as raison, pour le châssis, je vais utiliser des écrous clips, on en trouve plus facilement.
Par contre pour le support de frein à main..... ça va pas le faire :cry:
Bonjour va voir chez AD en principe ils ont tes vis
Gaston63
Ma deuche : Méhari
Merci pour l'info.
J'y cours dès lundi, s'ils font pas le pont :mdr:
