2 cv Essuie-glaces fous ... (Résolu)
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
mik69
Ma deuche : 2CV AZKA + 2CV AK400
Date de naissance : 28 août 1972
Messagepar mik69 » 11 mai 2018, 14:33
Bonjour a tous ,
J'ai un petit soucis avec mes essuie glaces de mon AK400 depuis peu , en fait ils ne s’arrêtent plus .
En effet quand je coupe la commande , il reviennent en position mais la coupure n'est pas franche , j'entends bien un petit clac au niveau du moteur mais le moteur ne débraye pas et repars .
Du coup seul solution couper le moteur puis remettre le contact pour qu'ils s’arrêtent.
J'ai déjà démonter 2 fois pour tout nettoyer et voir si pas de pièces cassées mais rien trouvé ...
J'ai lu sur un sujet "essuies glace 2cv capricieux" que d'après Bob41 on pouvais régler au niveau du moteur mais comment ???
Avant de racheter un moteur , je voudrais voir si possible de régler l’arrêt ?
Merci pour votre aide
Mike
mik69
Re: 2 cv Essuie-glaces fous ...
Messagepar mik69 » 14 mai 2018, 11:53
Salut ,
Bon apparemment il ne doit pas y avoir de solution a par changer .... :???:
Je vais donc chercher un moteur d'essuies glace
Mike
Ma deuche : Une Panama de 1961 .
Messagepar Marc 77 » 14 mai 2018, 12:36
Bonjour ,
Tu as nettoyé quoi exactement :???:
Marc :enchante:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77 :france:
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv az de 1961 Jaune Panama .
Membre des 2 cv de la Brie ,
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce: [/i]
Messagepar bob41 » 14 mai 2018, 14:16
mik69 a écrit :Bonjour a tous ,
Mike
Oui, ça se règle, mais dans la suite du post j'ai écrit que je ne l'avais jamais fait. :shock:
mik69
Messagepar mik69 » 14 mai 2018, 18:35
Marc 77 a écrit :Bonjour ,
Ben je l'ai ouvert , nettoyé les balais , le collecteur . un bon coup de soufflette .
Je t'avouerai que je n'ai pas trop compris le système qui apparemment écarte les charbons du collecteur lors de la coupure .... :boulet2:
Si je le fais tourne avec 12V (alim extérieure) il s’arrête bien , mais dès que je le remonte et que je l'utilise sur la voiture ,
la tension est un peu plus forte du coup il ne déclenche pas ... et repars pour un tour :lol:
Pour Bob41, pas de soucis .... c’était au cas ou depuis tu avais trouvé la solution merci :enchante:
Mike
mik69
Messagepar mik69 » 16 mai 2018, 14:52
Bonjour a tous ,
Eureka , j'ai trouvé mon problème :clap: . Pour Bob41 tu avais raison il y a un réglage ....
je vous explique donc , le ressort d’arrêt n'etait plus assez fort pour écarter la stator ( partie fixe du moteur) du rotor (partie tournante ou s'appuient les charbons)
Du coup après démontage , chose que je n'avais pas vu auparavant il y a 3 crans dans la pièce en alu qui tient les charbons a l’intérieur pour régler la puissance de ce ressort ... :danse:
je vous mets des photos pour comprendre mieux
Du coup un cran de plus et hop les essuie-glaces s’arrêtent parfaitement bien même en pleine accélération ....
A+
Mike
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 16 mai 2018, 16:08
Tu peux donc taguer ton sujet comme résolu, alors !
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
(2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km)
mik69
Messagepar mik69 » 16 mai 2018, 16:51
Salut Deuchemoi ,
Oui mais comment fait on ??? :???:
Mike
Messagepar bob41 » 16 mai 2018, 17:19
Super, je suis moins idiot ce soir :mdr:
Je ne l'avais jamais fait parce que je n'ai jamais eu le problème. Maintenant je saurai.
Messagepar Deuchémoi » 16 mai 2018, 18:59
mik69 a écrit :Salut Deuchemoi ,
Mike
Tu prends ton premier post, tu l'édites (clic sur le crayon en haut à droite du post) et tu modifies le titre !
mik69
Re: 2 cv Essuie-glaces fous ... (Résolu)
Messagepar mik69 » 16 mai 2018, 19:45
Merci deuchémoi , c'est fais :tchin:
Bob41 grâce a toi j'ai persévéré et ça a payé merci :mercibob: :tchin:
mike
Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)
Messagepar RICMAN41 » 16 mai 2018, 22:57
:salut: Merci pour cette information Mike :clap: :wink:
Messagepar zamzam » 20 mai 2018, 22:16
Info bien intéressante et peu voire pas connue ! :pouce: :merci:
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Fredjojo et 1 invité
