2 cv Quel gicleur ?
Ma deuche : 2CV Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
2 cv Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 17 mai 2018, 10:59
Voila je suis confronté à un problème et je m'arrache les cheveux :enerve2:
Dans un 1er temps j'avais emmené ma Groseille pour faire un réglage de carbu par un prof de l'AFPA....quelques semaines plus tard elle recommençait à avoir des hoquets à pleine charge.....comme ce prof m'avait avoué qu'il n'avait jamais travaillé sur une 2CV, j'ai pensé qu'il avait peut-être raté quelque chose.
J'ai donc emmené la titine chez un pro de la carburation et je l'ai recupéré hier soir....résultat les hoquets persistent mais cette fois à demi charge et le démarrage à froid est compliqué avec énormément de fumée !!!
J'y suis donc retourné ce matin et le garagiste m'a expliqué que son appareil pour les réglages était en panne, qu'il avait volontairement mis beaucoup de richesse et qu'il préconisait le changement du gicleur primaire en installant un 110.
Je suis donc supposé acheter un gicleur de 110 et lui ramener la titine lorsque son appareil sera réparé.
Ce n'est pas le coût d'un gicleur qui me freine (il m'a tout de même délesté de 145€) mais j'aimerais être certain que ce qu'il propose est correct
Etes vous OK avec sa proposition ?
D’autre part il m'a réglé les culbuteurs (0,20 partout) mais j'ai maintenant comme un claquement métallique que je n'avais pas avant !!!
Merci pour votre aide les amis.... :enchante:
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 17 mai 2018, 11:08
J'ai oublié de préciser que mon carbu est un double corps solex 26/35 CSIC
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 17 mai 2018, 11:12
:salut: Il faut être plus précis 26/35 à buses 18/26.Différences de gicleurs suivant les repères.
Mais rappelles nous les références de ton carbu (n° sur le corps cuve) pour savoir exactement quelle repère il a , c'est une série de chiffres avec une lettre dedans encadré dans un rectangle .
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 17 mai 2018, 11:14
RICMAN41 a écrit ::salut: Il faut être plus précis 26/35 à buses 18/26.Différences de gicleurs suivant les repères.
Mais rappelles nous les références de ton carbu (n° sur le corps cuve) pour savoir exactement quelle repère il a , c'est une série de chiffres avec une lettre dedans .
Là je dois m'absenter...mais je te dis ça tantôt.... :wink:
Gilles :enchante:
lalal
Ma deuche : 2cv6 Spécial remasterisée en Charleston
Date de naissance : 01 juin 1976
Re: Quel gicleur ?
Messagepar lalal » 17 mai 2018, 11:27
145€ pour tourner la richesse ?
Il t'a pris pour un Américain là ?
Ne la ramène pas une seconde fois, c'est le prix du carbu entier :???:
2cv6 Spécial de 07/1984
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 17 mai 2018, 11:42
[img]
[/img]
Pièces jointes
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 17 mai 2018, 16:28
Voici ce qu'il y a sur mon carbu :
1- petite plaque alu vissée :
12292 000
2635 CSIC
CIT 225
2- gravé entre le "26" et le "18" :
07 L0 9200
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 17 mai 2018, 16:31
lalal a écrit :145€ pour tourner la richesse ?
2h20mn de main d'oeuvre pour carbu + réglage soupapes
J'ai conscience que c'est cher, mais comment faire lorsqu'on n'y connait rien ? et sans docteur à proximité ....
Gilles :enchante:
bendelareunion
Ma deuche : 2CV6 Spécialité Dolly
Date de naissance : 14 septembre 1994
Re: Quel gicleur ?
Messagepar bendelareunion » 17 mai 2018, 17:54
:salut: Gilles10
Gilles10 a écrit :Voici ce qu'il y a sur mon carbu :
12292 000
2635 CSIC
CIT 225
07 L0 9200
D'après la documentation des spécificités des carburateurs Solex, d'origine tu devrais avoir ce qui est surligné en jaune
A savoir les mêmes données que ce que RICMAN41 t'a dit
Corps..............1..........2
Venturi............18.........21
Gicleurs...........102.5.....87.5
Automaticité.....1F2.......2AA
Ralenti............39
Une 2CV c’est un peu comme une moto :scoot: tu te sens libre avec :fete: ...
Ok tu ne vas pas aussi vite mais quand il pleut tu es normalement au sec :lol:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 17 mai 2018, 18:11
Merci RICMAN et merci Bendelareunion....
Si le primaire est donné pour 102.5, il ne semble pas aberrant que le garagiste me suggère un 110...... :pense:
De plus, je viens de passer 1h30 à parcourir les sites des différents vendeurs, et il n'y a personne qui propose du 102.5.....
Le plus proche est Cipère avec du 105.......quant au 110, on le trouve + facilement.
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 17 mai 2018, 22:17
:salut: Gilles
Tu as quoi comme allumage , vis platinées et condo ou électronique ? elle pète en donnant des à-coups c'est ça !!!
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 17 mai 2018, 22:51
RICMAN41 a écrit ::salut: Gilles
Allumage électronique....non elle ne pète pas (elle, non...juste moi.. :siffle:) ....y'a des trous à l'accélération à demi charge, donc il faut que je sois, soit sur un filet de gaz, soit le pied au plancher.....
PS : ça t'ennuie de me donner ton prénom.... :wink:
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 17 mai 2018, 23:05
Gilles10 a écrit :PS : ça t'ennuie de me donner ton prénom.... :wink:
Moi c'est Riri mais mon frère ne s'appelle pas Fifi ni Loulou :laughing:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 17 mai 2018, 23:19
Lors de la remise en état par ton prof de l'AFPA , a t'il changé le gicleur de pompe de reprise et son joint torique ??? ce gicleur est souvent délaissé car il ne se dévisse pas , il se tire fort , il ne vient pas tout seul (eh oui puisqu'il y a le joint torique qui est serré dans le corps cuve qui fait résistance)en prenant la tige du gicleur avec une pince à bec bien droit au ras de celui-ci. Il se peut que la tige pète (vécu :laughing:) après c'est tournevis à pointe avec prise d'appui sur une cale en bois pour ne pas marquer le corps cuve et tu fait levier avec la pointe logée à l'emplacement du trou de la tige et HOP :wink: . Remontage du gicleur de pompe de reprise neuf avec son joint neuf graissé pour qu'il rentre tout seul dans le corps cuve , si tu ne mets pas de graisse sur le joint il remontera inlassablement et tu ne pourras jamais le remettre à son emplacement dans le corps cuve .
:non: Je suis loin d'être un expert mais je m'intéresse ( j'essaye ) :cafe: tout simplement :siffle: :wink: alors ....
https://www.burton2cvparts.com/gicleur-de-pompe-de-reprise-p-6033.html?cPath=499_8024_8029
https://www.burton2cvparts.com/joint-torique-de-gicleur-de-pompe-de-reprise-p-5843.html
Gicleur 105 ou 110 1er corps
https://www.burton2cvparts.com/gicleur-venture-premier-105-solex-p-3999.html
https://www.burton2cvparts.com/gicleur-venture-premier-110-solex-p-4000.html
:enchante: Richard
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 18 mai 2018, 16:44
:merci: Richard pour ton aide... :wink:
A mon avis, il n'a pas pu changer le gicleur de pompe de reprise ni son joint, car c'est moi qui lui ai fourni les pièces !!!
Donc, normalement personne n'y a touché....me conseilles-tu de prendre les devants et de les changer ?
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 18 mai 2018, 22:14
Gilles10 a écrit :me conseilles-tu de prendre les devants et de les changer ?
:salut: Je m'excuses de cette réponse tardive mais je travaille encore :laughing: cela peut être la cause de ton problème , puisque c'est lui qui est en sortie de la pompe de reprise et qui envoie l'essence lors des accélérations dans la buse pour éviter les trous , quand je refais un carbu je change systématiquement ce gicleur et son joint pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème de ce coté là sur les conseils d'un autre deuchiste expérimenté.
Es tu sûr de n'avoir aucune prise d'air sur ce carbu ou sur l'embase du collecteur , droite et gauche(admission)vérifies aussi le bon serrage de tes 4 écrous de carbu.
Après c'est à toi de voir. :wink:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 19 mai 2018, 07:51
:salut: Richard
Ne t'excuse pas....c'est déja super sympa de m'aider comme tu le fais.... :wink:
En plus, comme tu le dis, tu travailles alors que pour moi c'est dimanche tous les jours !!!
Bon, je vais changer tout ça, ne serait-ce que pour procéder par élimination...
Passe un bon WE prolongé (du moins j'espère pour toi) :tchin:
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 19 mai 2018, 08:33
:salut: :megaphone: Congés quinze jours :fete: :fete: :fete: depuis le temps que je les attends ceux là :P
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 19 mai 2018, 17:59
RICMAN41 a écrit ::salut: :megaphone: Congés quinze jours :fete: :fete: :fete: depuis le temps que je les attends ceux là :P
Bon bah tu peux venir chez moi régler mon carbu.... :siffle:
Gilles :enchante:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Deuchémoi » 19 mai 2018, 19:59
Bonnes vacances, alors !
:tchin:
Re: Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 23 mai 2018, 11:33
:tchin:
:salut: Merci Nico :wink: et en plus il fait beau , que du bonheur pour l'instant !!!
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Deuchémoi » 23 mai 2018, 11:35
Mouhais ...!!! Reste où tu es alors !! :|
Re: Quel gicleur ?
Messagepar Gilles10 » 23 mai 2018, 11:45
tu es dans quelle région ?
Gilles :enchante:
Re: 2 cv Quel gicleur ?
Messagepar RICMAN41 » 23 mai 2018, 13:22
En pleine Beauce !!! chez moi quoi :laughing: mais je me sens tellement bien chez moi et comme je ne m'ennuie pas je n'ai pas besoin d'aller ailleurs :wink:
Messagepar Gilles10 » 23 mai 2018, 14:25
RICMAN41 a écrit :En pleine Beauce !!! chez moi quoi :laughing: mais je me sens tellement bien chez moi et comme je ne m'ennuie pas je n'ai pas besoin d'aller ailleurs :wink:
Ah....Ouzouer le Marché.....sa plage....son port de pêche.....son parc d'attraction....ses musées... :siffle: ...... :mdr: :mdr: :mdr:
Gilles :enchante:
