2 cv Bruit frottement arrière droit ?? résolu
petiou
Ma deuche : 2cv AZKA 1971
Date de naissance : 27 juin 1977
Message par petiou »
Depuis peu j'ai un bruit de frottement (on dirait de la tôle) quand je passe sur les dos d'âne ou quand j'ai un passager à l'arrière.
Quand j'ai un passager à l'arrière le bruit de frottement est constant quand je suis tout seul aucun bruit mise à part quand je passe sur un dos d’âne et uniquement au passage du dos d'âne.
J'ai regardé sous la voiture je ne vois rien j'ai d'abord pensé à la roue qui frottait l'aile mais non.. j'ai même cru au pot d'échappement qui frottait la caisse mais ce n'est pas ça non plus.
Je sèche je n'arrive pas à voir d'oui cela peut provenir..
Avez vous un avis ?
Re: 2 cv Bruit frottement arrière droit ??
C'est très difficile a distance de dire quelque chose de fiable !!, ,essaie de regarder niveau amortisseur si tu en a ? !!, les fixation ,des trace !!!
la tige des tirants des pots de suspension si rien frotte, ou les bras de suspension si rien frotte, c'est les seule pièces qui son en mouvement
quant tu passe sur un ralentisseur, ou un passager a l'arrière. Se son des possibilités , j'affirme rien ,!! :salut:
Papé
Ma deuche : 2cv Spécial 1980
Date de naissance : 31 déc. 1972
Message par Papé »
Un pot de suspension qui est déformé, un peu aplati ?
Papé
2cv6 spécial 1980 en restauration
Type H 1966 Currus transport d'enfants à restaurer
A tu des bavettes a l'arrière ?
petiou
Pour repondre a vos interrogations je n ainpas de bavettes arrières, mon pot de suspension n'est pas deformé. J'ai jete un oeil pas de trace de frottement.
Je pensais aUssi aux amortisseurs mais le problème ce que ca ne fait pas de bruit a l'arrêt. Je me suis mis en dessous on a secoué la voiture mais pasnde bruit.
Il faudrait que je vous enregistre le bruit. On a vraiment l'impression d'une roue qui frotte sur la tôle....
Et du côté du tambour de frein? Ou alors demonte l'aile et regarde si tu voi des traces de frottement
Tu pourrais peut être soulever les roues arrières et les faire tourner à la main , si c'est pas déjà fait bien sûr...
petiou
Merci à tous pour votre aide..
J'ai trouvé !!
En fait c'est la roue qui frottait l'aile arrière. Quand le garage m'a fait la géométrie de ma 2cv ils ont du touché l'aile arrière.. Elle est dégrafée à l'arrière et du coup dès que j'avais un passager à l'arière ben ca frottait... pas de grand chose mais suffisamment pour faire du bruit. Comme il n'y avait aucune trace sur le pneu je n'ai pas regardais plus que ça l'aile.... :enerve2:
Bref problème résolu :tchin:
petiou a écrit : Bref problème résolu :tchin:
Hé bien voilà une nouvelle qu'elle est bonne !!
