probléme boite 2cv6
alex2cv
probléme boite 2cv6
Message par alex2cv »
Voila je n'arrive plus a passer la 2 et la 3, lorsque que je démonte le couvercle de boite, j'ai la collerette de la fourchette 3 et 4 qui n'est plus centré sur l'axe. Bien sur impossible de la remettre. Avez vous une astuce? ou il faut tout démonter?
Autre question, j'ai une boite de vitesse d'ami 8 est ce les mêmes réductions que la boite de 2cv6?
lalal
Message par lalal »
Je te conseille de passer ICI
Merci de passer par la rubrique du Café deuchiste afin de faire plus connaissance
Hello ! Merci à  Lalal pour ce super lien plein d'enseignement ! :P
Mais précisons qu'il s'agit des boites "première génération" (de Mémère !), il existe des différences concernant la conception des "récentes", mais les grosses lignes sont les mêmes.
les anciennes recoivent la commande sur le couvercle AR, les "récentes" sur leur couvercle supérieur. :o
La boite Ami 8 possède, en gros, une 4 em plus longue, le reste étant pratiquement similaire aux valeurs de la boite 2CV6.
Extérieurement, c'est au couvercle que tu les différencieras, l'Ami8 présentant une demi-sphère à  la base du levier de vitesse, sur le couvercle. :)
alex2cv
Mais alors la collerette se visse? ou se coulisse? Désolé pour mon ignorance, ce n'est pas du tout mon domaine :?
Merci domi pour ta réponse, aurais tu une photos du couvercle d'une ami 8? J'ai un doute sur la provenance de la boite, il est possible que cela soit une ami 6, est ce la même chose que l'ami8 ou la 2cv6?
:oops:
:o Voici une vue extérieure :
Ceci est une boite Ami 8.
Mais pour toi être certain du type de la boite que tu vas te dénicher, c'est au nombre de rainures de l'arbre primaire que tu pourra mieux l'identifier avec certitude !
Mets nous une vue de ton pignon à  queue, bien nette, nous pourrons te dire de quel type est exactement ta boite.
Et s'il te plait, n'oublies pas de remplir correctement ta localisation en complétant ton profil. :wink:
alex2cv
Domi a écrit ::o Voici une vue extérieure :
L'image ne s'affiche pas :cry:
J'ai normalement complété le reste de mon profile. :lol:
Sur cette boite il y a 18 cannelures sur l'arbre primaire.
Qu'entends tu par pignon a queue?
Le pignon à  queue est l'autre appellation de l'arbre primaire.
Pour toi te permettre d'afficher une image, tu dois utiliser un site comme "image shack" qui va permettre d'émettre la photo depuis son serveur.
Il te suffira d'utiliser le lien "direct link", de le "copier" puis de le "coller" entre les balises [img]et[/img] pour que l'image apparaisse.
Suivant ce que ton pignon à  queue montrera comme aspect, le type de ta boite sera vite identifiable.
Peux tu nous rappeler le type exact de ta 2CV (année, moteur, histoire) afin de ne pas te renseigner de manière érronée ?
A bientôt ! :wink:
