2 cv bruit suspect 425
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 13 juin 2018, 13:49
Bonjour a tous
En regardant mes dernieres videos j'ai un bruit supect j'ai bien une petite idée mais je prefere avoir d'autre avis.
Le bruit est a la Seconde 2 et 5 de la video.
http://dl.free.fr/js5uwmNg5
fred
Re: bruit suspect 425
Messagepar zamzam » 13 juin 2018, 14:43
Bizarre, on dirait comme un début de trou à l'accélération, comme si pendant une seconde le papillon s'ouvrait.... :???:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 13 juin 2018, 16:01
moi je pensais a la membrane de la pompe a essence
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 13 juin 2018, 16:17
J'arrive pas a voir ,la vidéo et trop courte et de loin ,le ralenti et trop fort aussi. :salut:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 13 juin 2018, 16:36
Mince René je comptais sur toi :megaphone: comme ils disent chez ma femme Retire le chicon dans noreil :lol: :lol:
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Messagepar lucky40 » 13 juin 2018, 16:40
:salut: Fred
Les deux bruits rappellent celui de la pompe à essence lorsqu'elle aspire de l'air , tu as peut être une prise d'air à la membrane :???:
Messagepar renato13 » 13 juin 2018, 17:13
Fredjojo a écrit :Mince René je comptais sur toi :megaphone: comme ils disent chez ma femme Retire le chicon dans noreil :lol: :lol:
désolé :lol: , tu peut refaire une vidéo avec le régime moteur 900 tour et tu filme vert le pied du reniflard et la pompe ! sans le filtre a air .
Vérifie si ton carbu et bien serrer sur la cale thermique ,ainsi que la pompe et le reniflard , :salut:
( vérifie aussi si le bec de canard du reniflard c'est pas fait la malle )
Fredjojo
Re: 2 cv bruit suspect 425
Messagepar Fredjojo » 13 juin 2018, 18:42
J'aimerais bien pour l'instant c 'est pas possible elle est a 300 bornes :cry: :cry: :cry:
Pour le bec de canard tu as peut être raison j'ai eu du mal a le mettre "modele en vuton" j'ai l'impression que c'est de la m.... aussi le modèle reçu.
mais je crois bien que c'est le bruit de la membrane de la pompe a essence qui couine
Messagepar renato13 » 13 juin 2018, 19:37
Fredjojo a écrit :J'aimerais bien pour l'instant c 'est pas possible elle est a 300 bornes :cry: :cry: :cry:
:non: la membrane de pompe a essence il y aurais une fuite , il y a peut être une prise d'air sur l'aspiration niveau tuyaux
vue que toi ta pompe le bidon et plus haut l'essence coule en gravité, quand tu retourne près de la voiture pose le bidon au sol
que se soi la pompe qui aspire , et vérifie le bec de canard. :salut:
Messagepar zamzam » 13 juin 2018, 22:43
Sinon tu peux utiliser le stéthoscope du mécanicien :
Messagepar zamzam » 13 juin 2018, 22:48
Après réflexion :pense: je me souviens que j'avais changé un bec de canard qui faisait ce bruit ! ça le faisait encore plus fréquemment que ça mais maintenant que j'y repense j'en suis presque sûr ..
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
