Guide des pannes. 2 cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Date de naissance : 02 janvier 1959
Messagepar PLUX » 04 juil. 2018, 11:37
Beaucoup d'entre-vous ont une expérience leur permettant de repérer tout de suite la panne et de la réparer rapidement voire au bord de la route.
Par exemple imaginons un type comme moi qui tombe en panne en rase campagne ou au coin de la rue et éliminons la panne d'essence
- le moteur s'arrête, le témoin de batterie est ok, l'électricité fonctionne (démarreur...)
Est ce possible d'imaginer des scenarii et une méthode pour les cas les plus standards?
2cv 4 de 1974
Re: Guide des pannes.
Messagepar bob41 » 04 juil. 2018, 12:08
Tu vérifies d'abord si l'essence arrive puis s'il y a une étincelle aux bougies.... :)
Sinon on trouve des arbres des causes ; s'il se passe ceci, vérifiez cela, etc. dans des vieux bouquin de mécanique automobile du siècle dernier.
J'ai un petit fascicule édité par EPA (éditions pratiques automobiles) dans la collection "votre voiture" intitulé "Citroën 2 CV avant 1970", trouvé sans doute en vide grenier, qui comporte à la fin 6 pages intitulées : pannes principales et leurs remèdes. Je peux le scanner mais je crains que ce ne soit pas très lisible. Je vais faire un essai.
Messagepar Deuchémoi » 04 juil. 2018, 12:15
La 4G, l'adresse du forum et un poil de patience, ça fonctionne aussi !
(ne pas oublier de s'installer confortablement dans les banquettes, au préalable sorties de la voiture ...) !
:D
Messagepar bob41 » 04 juil. 2018, 12:20
dictionnaire des pannes_001.jpg (136.73 Kio) Consulté 1044 fois
dictionnaire des pannes_002.jpg (121.59 Kio) Consulté 1044 fois
dictionnaire des pannes_003.jpg (135.68 Kio) Consulté 1044 fois
PLUX
Messagepar PLUX » 04 juil. 2018, 12:59
bob41 a écrit ::salut:
J'ai un petit fascicule édité par EPA (éditions pratiques automobiles) dans la collection "votre voiture" intitulé éCitroën 2 CV avant 1970é, trouvé sans doute en vide grenier, qui comporte à la fin 6 pages intitulées : pannes principales et leurs remèdes. Je peux le scanner mais je crains que ce ne soit pas très lisible. Je vais faire un essai.
Ha c'est ce qu'il faut en effet.
les cause étant multiples, des arbres de choix bien lisibles sont le mieux.
je vais me mettre à fouiller les vides greniers (enfin, une autre raison pour le faire, la famille va être contente9
2cv 4 de 1974
PLUX
Messagepar PLUX » 04 juil. 2018, 13:00
Ha super.
je crois que cela ne servira pas qu'à moi
merci
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Messagepar lucky40 » 04 juil. 2018, 14:05
Aïe pour le torticoli ... :wink:
Messagepar bob41 » 04 juil. 2018, 16:09
lucky40 a écrit ::salut:
:salut: :pouce: :pouce: :clap:
Messagepar Deuchémoi » 04 juil. 2018, 20:17
Quel troticoli ? :???:
Messagepar lucky40 » 04 juil. 2018, 20:24
:salut: :pouce: C'est bien mieux pour lire maintenant que le texte est à l'endroit, dommage c'est écrit très petit...
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 08 juil. 2018, 07:52
PLUX a écrit :Bonjour,
Ben en général, si tu est sur la route ,et soudain ta voiture sarrète , si elle sarrète avec des rater ou des à-coups ,c'est surement ,l'essence qui arrive plus!!!
niveau dans le réservoir ou filtre ,colmater, ou plus grave prise d'air ,sur les durite ou la pompe a essence, .
Si elle sarrète brusquement ,c'est souvent panne d'allumage plus ou moins bobine cosse ou fil débrancher ou couper,
sinon comme bob dit plus haut , faut contrôler , si l'étincelle viens a la bougies, si rien c'est une panne d'allumage
faut contrôler , toutes les connections ,puis voir les vis et condo . :salut:
Re: Guide des pannes. 2 cv
Messagepar bob41 » 08 juil. 2018, 12:02
C'est ça oui...
Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une sortie avec mon AZL de 1959, (qui n'a jamais subi de contrôle technique et qui n'en subira plus, je pourrais vous dire pourquoi :mdr: ). Après un arrêt de quelques minutes en plein cagnard, on repart sans problème et après 100 m. le moteur s'arrête d'un coup, plus rien....
Je change la bobine (en avoir toujours une), rien, ça ne repart pas... :???:
Je regarde par hasard le filtre à essence juste avant la pompe : vide ! :shock: Deux trois coups de pompes (eh oui à cette époque il y avait encore des pompes à levier, bien pratique...) et c'est reparti.
Moralité : vapor-lock très certainement.
Mais le premier réflexe a été la bobine, normal avec une 2 CV quand il fait très chaud, alors que ç'aurait du être l'arrivée d'essence.
Messagepar renato13 » 08 juil. 2018, 12:14
Ben oui un ou l'autre faut toujours savoir si c'est une panne d'allumage ou d'alimentation ,c'est les premières chose a vérifier.
Pour ton filtre a essence ,je pense pas que le vapor lock, puisse vider le filtre, ,je pense plutôt une prise d'air sur l'aspiration !!! :salut:
Messagepar zamzam » 08 juil. 2018, 13:09
bob41 a écrit :mon AZL de 1959, (qui n'a jamais subi de contrôle technique et qui n'en subira plus, je pourrais vous dire pourquoi :mdr: ).
J'ai aussi une 59 et quand elle sera terminée (un jour :roll: ) elle passera en CGC comme ça bye bye le CT :pouce: :D :D :D
Moralité : les possesseurs de voitures anciennes sont grands et responsables, pas de CT, pas de ceinture, pas de frein, les autorités nous font confiance ! :mdr:
PLUX
Messagepar PLUX » 08 juil. 2018, 17:24
Merci. Voilà qui est clair et couplé avec le doc envoyé avant me donne la possibilité
1 de ne pas m'affoler
2 de suivre une logique.
Et ça pour moi c'est ce qu'il faut.
Donc encore une fois merci à tous et je suis tpujours preneur d'idée, expériences, astuces qui me font progresser.
2cv 4 de 1974
Messagepar Deuchémoi » 10 juil. 2018, 12:27
Sauf si le filtre est juste avant le carbu, dans le compartiment moteur .... :roll: :siffle:
Revenir vers « Divers »
