2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
- Davidusud
- Ma deuche : 2cv type AZ 1957
- Date de naissance : 01 janvier 1971
pour ma 2CV 1957, j'ai pensé y mettre des clignotants à LED, certainement plus visibles que les ampoules d'origines 6V...
alors j'ai acheté des ampoules
et une centrale 6V LED
centrale achetée chez le même fournisseur que les ampoules mais depuis leur nouveau site la photo n'est plus la bonne, j'utilise celle d'un autre site
en équipement j'ai ma centrale d'origine ...
comment puis je la connecter ??? évidemment pas de schéma dans ce colis du fournisseur.... j'ai posé la question mais je pense qu'il leur faudra un peu de temps pour répondre ( je peux comprendre ) mais j'ai besoin de savoir rapidement pour terminer le circuit électrique ..
merci de votre aide !!!
- Date de naissance : 27 juillet 1959
Re: Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Sur une 57 tu n'as pas besoin d'une centrale électronique, tu as une centrale mécanique d'origine qui fonctionne avec tout types d'ampoules !
- Date de naissance : 06 novembre 1955
Moi sur la mienne Jai une centrale a minuterie aussi comme la tienne , Jai simplement fait un pontage sur l'ampoule d'origine avec la led .
Mais si tu a une ampoule a led a deux plots , tu remplace simplement l'ampoule çà doit être bon.
une Deuch qui roule va plus loin qu'une Mercedes à l' arrêt
- Davidusud
Re: 2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
top je vais essayer cet après midi !! merci à vous !!!
- Davidusud
non ça ne fonctionne pas et je n'ai pas encore de réponse de Méhari club cassis...
Davidusud a écrit :non ça ne fonctionne pas et je n'ai pas encore de réponse de Méhari club cassis...
Fait un essaie , test ton ampoule direct sur ta batterie pour vérifier .
- lucky40
- Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Pour être, moi aussi , passé aux ampoules à leds je dirai qu'il faut faire attention au branchement de l'ampoule à led, elle a un sens, le plus sur un des plots , ça fonctionne, si tu la branche sur l'autre plot, cela ne marche pas ( expérience vécue).
- Davidusud
oui tu as raison c'est peut être seulement ça , j'ai vu cela déjà en branchant les ampoules à led rouges, je verrais lundi maintenant ( ma voiture n'est pas chez moi ) ..
je vous tiens au courant !!!
( alors j'ai essayé et ça ne marche pas il n'y a pas de possibilité de me tromper il n'y a qu'un plot à celle ampoule )
- Davidusud
Voilà j'ai eu une réponse super sympa de Cassis .... je vous passe le message sympa et vais tout de suite à l'essentiel ...
" Dans votre cas, la centrale se branche avant le contacteur de la photo. Il faut juste que vous identifiez le fil d’alimentation en 6V de ce contacteur, de le débrancher et de le brancher au fil rouge de votre centrale.
Le fil jaune de la centrale va venir se brancher à la place de l’alimentation 6V du contacteur.
Le fil noir doit se brancher sur une masse du châssis.
Sur votre contacteur, le fil d’alimentation en 6V (contact mis) devrait être celui entouré en rouge sur la photo en pièce jointe (à vérifier)."
je vais essayé cet après midi et vous tiens au courant ( si j'ose dire )
( merci à Mehari club cassis pour leur réponse )
- lucky40
Content pour toi que tu aies trouvé la solution
- Davidusud
Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
mais je lâche rien !!!
- lucky40
Davidusud a écrit :Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
Je pense que pour faire fonctionner ta centrale avec les leds, il faut garder les ampoules d'origine en les pontant comme a fait René.
lucky40 a écrit :Davidusud a écrit :Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
Non, non,
- lucky40
zamzam a écrit :lucky40 a écrit :Davidusud a écrit :Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
Non, non,c'est une centrale mécanique dont le fonctionnement est complètement indépendant de ce qu'il y a de branché dessus ! elle fonctionne même sans électricité !
Pourtant René a la même centrale d'après ce que j'ai compris et il a ponté ses anciennes ampoules avec les ampoules leds ? Il faudrait donc savoir si sans les anciennes ampoules pontées, ses ampoules leds fonctionnent quand même ? mais René est en vacances je pense, je ne l'ai pas vu se manifester depuis quelques jours et je doute fort qu'il s'amuse à tout démonter
Je penche donc pour l'obligation de mettre une centrale spéciale ampoules à led comme j'ai fait pour ma Deuche.
Je suis sceptique sur le fait que cette centrale, toute mécanique qu'elle soit puisse fonctionner sans courant induit qui fait se rapprocher les bilames et je pense que les ampoules jouent un rôle à ce niveau que les ampoules à leds ne peuvent pas jouer. J'avais les mêmes clignoteurs sur mes Traction Avant...
mais bon je ne suis pas spécialiste
- Fredjojo
- Date de naissance : 30 novembre 1963
Cette centrale mecanique doit etre une came comme l allumage comme le montre la video de zamzam , tu n a pas besoin de centrale clignotante additionnelle.il suffit de la tester comme sur la video et les leds doivent fonctionner.suivant la conception de la centrale que tu as acheté ,si elle fonctionne avec une résistance qui charge un condo comme la charge n est pas permanente avec la vieille centrale derrière elle n a jamais le temps de fonctionner
- lucky40
Lorsque j'avais mes Traction Avant, désireux de garder ces clignoteurs qu'on ne trouvait qu'en bourse d'échange à l'époque, j'en ai démonté plusieurs pour en réparer un ou deux, je suis quasiment sûr qu' Il n'y a pas de résistance et encore moins de condensateur pour ce type de clignoteur SCINTEX. Par contre, oui, elles n'ont pas besoin de centrale additionnelle et sont autonomes. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas avec des ampoules à leds ? Je vais voir s'il me reste un clignoteur de ce type et je vais essayer de faire fonctionner une ampoule à leds avec ...
Exactement chers amis !
PS :
PS :
- Fredjojo
Lucky , tu n as pas compris mon message je pensais que le vieux est une came ca c ok , c est la nouvelle centrale qui je pense ne peux pas fonctionner avec la vieille en cascade
- lucky40
Fredjojo a écrit :Lucky , tu n as pas compris mon message je pensais que le vieux est une came ca c ok , c est la nouvelle centrale qui je pense ne peux pas fonctionner avec la vieille en cascade
Ah ok , je t'ai mal compris. En fait je pense comme toi que le couplage scintex + centrale pour ampoules leds n'est pas compatible ..
Ben je suis surpris
Jai deux ampoule dans mes cligno, et çà marche , avec une centrale comme toi a minuterie 6 volt.
- Davidusud
des nouvelles .... la centrale est branchée mais c'est aussi faible qu'avec les ampoules 6v .... il y a tout de même un problème .... à suivre ....
- lucky40
Davidusud a écrit :des nouvelles .... la centrale est branchée mais c'est aussi faible qu'avec les ampoules 6v .... il y a tout de même un problème .... à suivre ....
un problème de masse peut être ?
- Davidusud
je ne sais pas encore ... je tirerai des câbles en direct pour essayer si ce n'est pas une perte quelque part oui ...
Davidusud a écrit :je ne sais pas encore ... je tirerai des câbles en direct pour essayer si ce n'est pas une perte quelque part oui ...
Essaie ton ampoule direct sur ta batterie ,pour voir si c'est pas tout simplement ton ampoule qui merde.
