probleme sur dynamo de ma 2cv
overider
Messagepar overider » 02 août 2018, 13:32
bonjour a tous!
je viens enfin de recuperer mon moteur qui a passé un moment chez un ami qui m'avait dis qu'il se chargerais de son redemarrage....
tous ce qu'il a fait c'est tout demonter et nettoyer (trop)
au remontage de la dynamo paris rhone g11r111 j'ai vu qu'un des fils des inducteurs du stator était coupé sur la sortie et l'isolant completement rongé....
je ne trouve pas la piece de rechange....
pouvez vous me dire si je peu remplacer l'ensemble (paris rhone g11r111) par une autre version ?
c'est normalement la derniere operation avant de tenter de redemarrer le moteur....
d'avance je vous remercie
Pièces jointes
Re: probleme sur dynamo de ma 2cv
Messagepar bob41 » 02 août 2018, 18:56
Un électricien automobile devrait pouvoir te remettre à neuf ta dynamo. Pour moi, c'est la meilleure solution.
Sinon, oui tu peux la remplacer par une dynamo d'une autre marque, stator et rotor, mais il faudra sans doute aussi remplacer le régulateur par un de la même marque.
On en trouve parfois en bourse, sans garantie...
Remarque, les marchands en vendent aussi sans garantie, je ne crois pas que ce soit légal...
https://www.ami-2cv.com/catalogsearch/r ... =&q=dynamo
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 02 août 2018, 19:29
Le rotor ne doit pas etre au top vu les traces.Image
Perigord tacot fais du bon boulot mais c pas donné regarde annonce sur coin coin
Messagepar zamzam » 02 août 2018, 21:27
Teste la continuité et la résistance des bobinages, si c'est ok tu peux envisager de refaire l'isolant avec un chatterton digne de ce nom ...
Messagepar zamzam » 02 août 2018, 21:33
Fredjojo a écrit :Le rotor ne doit pas etre au top vu les traces.Image
Ouais, ça sent le rotor qui s'est défait de l’emboîtement conique (vécu !)
tontonguy
Ma deuche : 2CV AZ Charleston
Date de naissance : 25 mars 1940
Messagepar tontonguy » 08 sept. 2018, 18:02
Bonjour, j'interfère dans ce post en ayant vu "Périgord tacot" comme j'habite en ... Périgord, cela m'intéresse au plus haut point. Je n'ai pas trouvé d'annonce sur le bon coin. Aurais-je mal cherché ? Merci d'avance.
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 08 sept. 2018, 18:45
Tontonguy , je pense pas que tu ai une dynamo sur une charleston , sinon tu tape dynamo 2cv sur le coin coin ou sur ebay . Quand tu vois des photos ou elles sont comme neuve c’est la par exemple
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/vi/1411595106.htm
tontonguy
Messagepar tontonguy » 08 sept. 2018, 21:37
Merci fredjojo, je pensais à une offre plus large de cette firme. Bonne soirée.
TTG
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 09 sept. 2018, 11:01
Il fait aussi des échanges standard de moteur , le côté cosmétique est nickel après je ne sais pas le travail qui est réalisé
Revenir vers « Electricité »
