Photos resto 2cv export de Jean-Luc
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85
Ma deuche : la première accessible
Date de naissance : 01 août 1974
Re: Photos resto 2cv export de Jean-Luc
Messagepar JLUC » 07 janv. 2019, 21:13
très heureux de voir un "Jean-Luc" travailler aussi bien ! :)
Tu vas être mon mètre étalon :gnark:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 08 janv. 2019, 10:57
Pour les joints j'avais fait un doc mais je ne sais pas si en réel , je n'ai pas modifié le montage , je ne me rappelle plus :(
Par contre je crois que j'avais recommander tous les tubes de frein chez un autre fournisseur car les longueurs n’étaient pas bonne.
Les raccords souples arrière ont un sens de montage il me semble.
Suivant la qualité les joints cuivre s’écrasent plus ou moins , perso je sers au min au montage et après mise en pression je préfère resserrer un poil si fuite ( idem sur le circuit de graissage)
Les équerres inox venaient de chez cipere.
J'ai retrouvé aussi ce schéma je crois ref retro design
Messagepar bob41 » 08 janv. 2019, 11:19
C'est pas plutôt ce montage là sur son auto ? Il parle de raccords banjo.
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 08 janv. 2019, 17:02
en regardant de plus pres , ou as tu trouvé les elements du freinage avant correspondant aux pieces D2947et D2946 de ma photo précédente ? , on dirait que les raccords banjo permettent de visser de la tubulure tradition au lieu d'etre en 1 seule pièce ?
Messagepar bob41 » 08 janv. 2019, 19:24
Il y a effectivement eu (est-ce que ça se fait encore ?) des adaptateurs banjo pour pouvoir utiliser des embouts vissés "collet battu" plus récent.
J'ai ça à l'arrière gauche sur mon type H.
C'était à un époque où il n'y avait pas de refabrication des tuyaux avec raccords banjo.
Voici ce qu'il y a sur mon H (c'est un peu crade c'était avant nettoyage, mais on voit bien quand même :mdr: )
jeanluc0782
Ma deuche : 2CV AZAM EXPORT
Date de naissance : 28 avril 1967
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 16:25
Je suis surpris pour l'aile. D'après toi laquelle des 2 et la plus fine ?
Connais-tu les côtes exactes des joints pour mon té ?
A bientôt
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 16:31
Je regarde ou je l'ai ai acheté et te dis ensuite.
Jean-Luc Export 67
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 16:50
Les 2 références citées plus haut faisaient parti d'un ensemble de 4 tuyaux. J'avais commandé chez 2CV PASSION:
Référence : 01-435
http://www.2cvp.com/A-11948-ensemble-tu ... -1970.aspx
Jean-Luc Export 67
Messagepar bob41 » 09 janv. 2019, 16:54
jeanluc0782 a écrit :Bonjour,
A bientôt
A bien regarder, ce sont deux ailes "bombées" donc du bon modèle pour ton AZAM Export.
Les joints, d'après le catalogue :
- réf A 453-79 (sur banjo vers l'avant) 13,2x18 (l'épaisseur n'est pas indiquée, mais c'est 1 mm.)
- réf A 453-72 (entre banjo et support) 10,2x18 (id)
- réf 2457 S (entre flexible et support) 10,2x15x1
jeanluc0782
Messagepar jeanluc0782 » 09 janv. 2019, 18:47
Il me semblait bien que mes deux ailes étaient identique.
Merci pour la référence des joints? Sais-tu ou je peux trouver ça?
Jean-Luc Export 67
Messagepar bob41 » 10 janv. 2019, 11:21
Tous les marchands de pièces 2 CV en vendent en principe !
Par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/re ... _search=ok
Ils n'ont pas exactement les dimensions d'origine. Pour les trois joints en question, chez Rénov ils font 13x18 et 10x17.
phil_viv_fr
Ma deuche : 2cv6 de 1978, 2cv AZAM 1966, 2cv AZL 1957
Date de naissance : 23 février 1971
Messagepar phil_viv_fr » 11 janv. 2019, 16:24
jeanluc0782 a écrit :2019-01-07 18.06.51.jpg
en fait, le galbe des ailes arrières a changé en avril 1966. (retrouvé dans mes infos lorsque j'ai refait mon azam de fin 1966)
donc pour ton export, c'est bien le grand galbe qui correspond aux ailes actuelles. :pouce:
Tu me fais rever dans tes travaux ! :hehe:
Bonne continuation
Philippe
2CV6 de 1978
2CV AZAM 1966
2CV AZ 1957
Qui va lentement, va sûrement !
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 11 janv. 2019, 18:31
très beau travail :clap:
Pour ta fuite vérifie si tes raccords son bien compatible avec ton T ? flexible certain on la partie plate ,d'autres son conique. :salut:
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
