Ampoule feux freins arrière 2cv
JEJELAFRITE
Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
Date de naissance : 23 avr. 1981
Message par JEJELAFRITE »
bonsoir à tous, :clap:
par quoi puis-je remplacer mon ampoule feux freins arrière?
Je n'ai plus que le côté gauche qui fonctionne lorsque je freine.
Y a t il des précautions à prendre?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Ampoule feux freins arrière
Si l'ampoule est grillée tu la remplaces par la même. C'est une ampoule à double filament, feu rouge et stop, 5/21 W.
Tu peux aussi la remplacer par une ampoule ç leds adaptable, mais il faudrait mieux dans ce cas remplacer les deux.
Tu peux en trouver là par exemple :
https://www.classicautoelec.com/fr/ampo ... -plot.html
Est ce que ton ampoule est hs ou tu a un faux contact ?
Re: Ampoule feux freins arrière 2cv
Si ton ampoule et griller, tu la change comme dis bob ,si elle est pas griller, faut testé avec un voltmètre l'alimentation ,et la masse,
ou du vert de gris sur les plots de l'ampoule ou du support, un simple passe de toile a poncé des fois çà suffit. :salut:
