2 cv usure pneus irrégulière
Changement de châssis, quels pneus pour ma 2CV, frappe à froid, chambre à air, utilisation du cric, jantes, traitement du châssis...
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
Landey
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 12 août 1980
Messagepar Landey » 21 août 2018, 17:03
je viens de passer le CT nouvelle formule. Pas grand chose de grave, mais tout de même une anomalie qui n'avait pas besoin de contre-visite jusqu'à présent : l'usure des pneus. Enfin plutôt d'un seul pneu : l'avant droit, dont seule la tranche extérieure est lisse. Tous les autres pneus sont comme neufs (et l'autre moitié de pneu avant droit, côté moteur : pas trop vilain).
Je roule à la campagne : ce ne sont donc pas les ronds-points qui sont responsables d'une telle dissymétrie dans l'usure des pneus. Selon vous, à quoi est due cette anomalie ? Problème de parallélisme ? Autre chose ?
Merci pour votre avis !
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: usure pneus irrégulière
Messagepar renato13 » 21 août 2018, 17:11
Si tu a un seul pneu usé sur l'extérieur, c'est pas le gonflage , c'est plutôt ton parallélisme , :salut:
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Re: 2 cv usure pneus irrégulière
Messagepar CHARLYSTONE » 21 août 2018, 18:33
Aussi si le pivot a du jeu du côté de la roue usé
lalal
Ma deuche : 2cv6 Spécial remasterisée en Charleston
Date de naissance : 01 juin 1976
Messagepar lalal » 21 août 2018, 19:53
Je dirais un parallelisme irrégulier, dont le pneu trop orienté vers l'intérieur
2cv6 Spécial de 07/1984
Messagepar zamzam » 21 août 2018, 21:30
Quelles sont tes mesures de ripage obtenues au contrôle ? :???:
paul lamiral
Ma deuche : 2 cv club
Messagepar paul lamiral » 21 août 2018, 21:59
Landey a écrit :Bonjour,
C'est soit le parallélisme ou un jeu trop important dans le pivot.
Pour le reglage du parallélisme j'avais rédigé un post en utilisant la ficelle.
paul
Landey
Messagepar Landey » 22 août 2018, 18:31
zamzam a écrit :Quelles sont tes mesures de ripage obtenues au contrôle ? :???:
Salut ! Non RAS de ce côté suite au CT. Uniquement ce problème d'usure de pneu, et puis aussi les soufflets de cadran qui sont à changer avant droit et avant gauche :boulet2:
Messagepar zamzam » 22 août 2018, 19:00
Donc si le parallélisme est bon c'est un problème de carrossage : soit axe de pivot HS soit bras de roue tordu (le plus probable) ... :|
Messagepar renato13 » 22 août 2018, 19:19
Mais ta roue sur le cric ,et contrôle le jeux du pivot et roulement du moyeux , et le parallélisme avec la ficelle. :salut:
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Messagepar azam76 » 29 août 2018, 12:26
Peut aussi être une pression du pneu en question trop faible. J'ai eu le même problème (Roue AV Gauche), bien pensé aussi à un problème de géométrie. En fait, le pneu ne tenait pas la pression qui chutais gentiment, regonflages réguliers une fois que je m'en suis aperçu. L'usure était importante sur l'extérieur du pneu uniquement. Remplacé par la roue de secours (quasi neuve, et pas de chute de pression), plus de problème d'usure dyssimétrique sur le pneu en question. :D
Revenir vers « Châssis - Pneus »
