Option electrification 12 Volts AZ
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Messagepar azam76 » 07 sept. 2018, 09:44
En feuilletant mon manuel de réparation, je suis tombé sur un schéma d'électrification 12V des AZ et AZAM qui pouvait être demandé en option à l'achat à partir de avril 1966.
Quelqu'un a-t-il déjà vu une AZAM ou AZ en 12V d'origine??? :???: :???: :???:
azam76
Re: Option electrification 12 Volts AZ
Messagepar azam76 » 07 sept. 2018, 10:31
Pour les spécialistes, voilà le schéma. Ya même des boites à fusible !!!!! et la dynamo ressemble à une dynamo pas dans l'axe, avec entrainement par courroie, et option de chauffage électrique.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 07 sept. 2018, 11:16
oui mais j'ai deja posé la question mais personne ne m'a repondu voila les pages correspondantes sur le guide des pieces detachees , le plus chaud c'est la tubulure qui est introuvable avec la patte support comme les premiere dyane
tu trouvera cette bible ici
http://piecesdetachees2cv.free.fr/2cv/2cv%201949-68.pdf
J'ai contacté il y a plusieurs mois cette societe il me disait etre capable de rebobiner l'induit et les inducteurs d'une dynamo 6v en 12v et de fournir un regulo en 12v mais ce n'est pas donné et il faudrait fournir un induit au top
Bobinage Houdanais
zi rue du moulin des Arts
78550 HOUDAN
T: 01 30 59 76 18
F: 01 30 59 66 14
GSM: 06 29 10 09 22
www.bobinage-houdanais78.com
Pièces jointes
Messagepar lucky40 » 08 sept. 2018, 10:55
Mon AZAM est d'octobre 1966 et en 6 volts. Cela ne doit pas être évident à trouver une AZAM française en 12 volts d'origine :???: Il faut aller en ALLEMAGNE ou en SUISSE...on pourrait organiser un voyage :D :salut:
Revenir vers « Electricité »
