2cv fuite d'huile pas à pas avec votre aide - reniflard ?
Re: 2cv fuite d'huile pas à pas avce votre aide
PLUX a écrit : au fait on voit comment qu'un embrayage est mort?
Quand il patine.
Quand il broute.
Quand les vitesses craquent, même après avoir tendu la fourchette.
Quand il n'y a plus de garde du tout à la fourchette.
Quand les vitesses ne passent plus !
Quand ça fait un bruit de ferraille lorsque tu débrayes.
J'en oublie sans doute.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Ok. Merci
Mon joint spi vivra et gouttera encore un peu.
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Hummm
J'ai peut être fait preuve de trop d'optimisme car ce matin des gouttes d'huile de chaque côté du châssis au niveau des cylindres.
D'où ma question.
Pour changer les joints lunettes (?) Faut il obligatoirement posé le moteur?
2cv 4 de 1974
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Message par Clem »
Pour les joints lunette faut déculasser en soi si tu fait qu un changement et aucunes bêtises t en as pour la journée grand max.
OUI tu peut changer les joints moteur en place , c'est pas difficile a faire , demande nous sur le forum on te guidera pas a pas. :salut:
PLUX
Message par PLUX »
renato13 a écrit ::salut:
Ça c'est sympa et encourageant.
La fuite n'étant pas trop grave et surtout le temps idéal pour rouler en 2cv (pour moi plus grand plaisir que le bricolage), je vais attendre un peu.
Dès que je suis décidé j'ouvre un sujet.
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Bon je vous prends au mot. J'espère que vous aurez la patience.
J'ouvre un post je crois que ce sera plus simple et peut être utile à d'autres.
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Je reprends ce vieux post.
Je remarque que l'huile suinte toujours un peu au bas du reniflard.
J'ai refait le test, toujours 11cm.
Donc a priori le reniflard est bon.
Vrai?
Pour cette huile qui suinte à la base, est-ce possible que le joint soit mort?
S'il faut le changer, dois-je mettre de la pâte à joint comme entre les carters ? Ça marche avec un joint en papier ?
Je deviens puriste et cette huile m'énerve
Merci pour vos avis
2cv 4 de 1974
Le bouchon de remplissage est-il bien étanche ?
Peut-être faut-il reprendre un petit coup de serrage des vis de maintient qui, après quelques temps de vibration, ont pu se desserrer un peu !
Salut Plux.
Lors de mon dernier changement de reniflard, je reconnais que j'ai mis parcimonie un petit peu d'Hermetic, cela a permis au joint de tenir en place lors du remontage car avec mes grosses paluches (et vu que j'ai deux pieds à la place des mains) il y a pas assez d'espace.
Depuis RAS.
PLUX
Re: 2cv fuite d'huile pas à pas avec votre aide - reniflard ?
Message par PLUX »
Merci pour vos conseils
J'en retiens que
1- c'est bon du côté efficacité du reniflard
2- que le joint à sa base n'a pas pu se détériorer avec l'usure.
Je vais resserrer un peu les vis si besoin et surtout vérifier le caoutchouc du bouchon de remplissage.
Si je suis obligé de démonter le reniflard je mettrai un peu de pâte à joint.
C'est vrai qu'il y a peu de place, même en tombant l'alternateur.
Je vais d'abord voir en combien de temps cette fuite joue sur le niveau. Si c'est important, j'interviendrai.
Mais comme le reniflard semble faire son job, je ne suis pas aux pièces.
2cv 4 de 1974
