Aménagement fond de coffre 2CV
Re: Aménagement fond de coffre 2CV
Messagepar Deuchémoi » 14 avr. 2019, 08:53
Tricornejock a écrit :Bon dimanche à tous !
Sacré balade ... ! :shock:
C'est ce qui s'appelle voir du pays ! :wink:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Messagepar PLUX » 15 avr. 2019, 08:14
Ou comment me faire rêver..........
2cv 4 de 1974
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 15 avr. 2019, 10:07
Tricornejack,
beau récit de tes voyages en C15 et pas que.
Comme toi je suis un peu roots, enfin moins maintenant depuis l'arrivée d'internet, l'aventure n'est plus celle que j'ai connu à 20 ans et le charme de la découverte est un peu parti :)
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Messagepar Marc 77 » 15 avr. 2019, 13:54
Tricornejock a écrit :Salut à tous,
je profite du sujet déjà ouvert sur l'aménagement de coffre pour vous présenter une autre version. Le style est très différent mais cette solution répond peut-être mieux à ceux qui s'inquiètent de la condensation et de la rouille.
Je vous poste des photos, ce sera plus explicite qu'une longue explication. Si vous avez des questions ...
Bon weekend à tous :wink:
Superbe réalisation , je verrai bien ça dans le coffre de la Panama , ça va bien dans le style des années 50 /60 cela me rappelle les sièges des canoés des colonies de vacances . :wink:
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Messagepar toutoune » 16 avr. 2019, 22:15
j'aime bien ton fond de coffre Tricornejock
je pourrais avoir une photo de l'envers et les dimensions ??
merci d'avance
2cv6 1981
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 17 avr. 2019, 05:15
toutoune a écrit :bonsoir
merci d'avance
Les dimensions intérieures:
Largeur: 890 mm
Profondeur: 585 mm
Hauteur: 295mm
Les dimensions hors tout:
Largeur: 890 mm (largeur de l'entrée du coffre, moins un peu de jeu, environ 5 mm de chaque côté).
Profondeur: 610 mm (dimension du verrou des sièges arrières au rebord de l'entrée du coffre, plus environ 8 mm).
Hauteur: 340 mm (en fonction du besoin).
Les matériaux:
18 lattes 890 x 35 x 13 mm
2 lattes 600 x 35 x 13 mm
2 lattes 310 x 35 x 13 mm
2 taquets 70 x 35 x 13 mm (dessous)
2 taquets de positionnement 150 x 35 x 13 mm ou deux clips (arrière)
2 équerres métalliques 50 x 50 x 35 mm
Env. 90 vis de 25 x 4,5 mm et 16 vis de 15 x 4,5 mm
5 patins en feutrine épaisse.
Un peu de colle à bois.
Un peu d'huile pour la finition.
Note: Tu peux faire des lattes plus larges et plus épaisses en fonction du poids que tu dois transporter régulièrement. Renforcer le milieu par une troisième latte aussi. Aussi remplacer les équerres par des charnières, mais il faudra les fixer au dessus et elles seront visibles.
Les photos
Vue de dessous.
Détail de l'angle vu de dessous, avec l'équerre métallique, le taquet et le patin.
Détail du rebord avec le déport, vu de dessous.
Détail des poignées.
Détail de l'angle vu de derrière (il manque le taquet de positionnement).
Vue de derrière
J'ai supprimé les deux taquets de positionnement à l'arrière. Je vais mettre deux clips simples qui viendront se fixer sur les verrous du siège arrière. À fixer derrière, sur l'extérieur de la latte du bas.
S'il te faut d'autres détails, un plan, si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
Salutations
toutoune
Messagepar toutoune » 17 avr. 2019, 13:50
merci pour tout :merci:
je vais un peu calculer pour rajouter peut etre le bidon d'huile
2cv6 1981
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
