Jusqu'au 25/06/19 : code promo TSHIRT19 : -15% sur tous les tee shirts de la boutique !
probleme serrures sur ma 2cv
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janvier 1972
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 18:56
je viens d'acheter une 2cv.
j'ai les 2 jeux de clés d'origine.
mon problème, c'est qu'elle ne ferme pas à clé.
les 3 serrures fonctionnent bien avec les petites clés, mais aucune ne se verrouille.
dans les 2 positions, les portes et le coffre restent ouverts.
que dois je regarder ?
merci
Re: probleme serrures
Messagepar bob41 » 11 oct. 2018, 19:21
Quand c'est verrouillé, les poignées tournent dans le vide.
Si elles restent actives c'est surement que les barillets sont usés, ou les clés. Essaye avec une lime à ongle pour voir :mdr: :mdr:
stefc
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 19:26
oui, les barillets tournent bien, mais les poignées restent actives quelle que soit la position.
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 11 oct. 2018, 20:49
:salut
Essaie d'injecter du dégrippant dans le barilier et le mécanisme , et fait plusieurs fois rentrer la clé , et actionne la sécurité du mécanisme ,fait bouger la poigner. :salut:
Messagepar CHARLYSTONE » 11 oct. 2018, 20:51
Démonte tes serrures et tu les nettoye avec un dégraissant ou du wd40 une fois nettoyé tu mets un peut d'huile ça se peut que qu'il soit éncrassé
stefc
Re: probleme serrures sur ma 2cv
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 21:21
ok
je vais essayer ça.
merci
bub47
Ma deuche : Dolly
Date de naissance : 03 mars 1975
Messagepar bub47 » 12 oct. 2018, 06:27
Salut Stef,
Sinon il y a cette idée... :siffle:
Ok, je sors.... :non: :pense:
Vive les gaz deuchistes!
stefc
Messagepar stefc » 12 oct. 2018, 10:07
:non:
Revenir vers « L'habitacle - Accessoires »
