Bonsoir. Apres peinture, je dois recoller les 2 plaques Citroën et 2cv6 spécia. Quii peut de donner les distances par rapport aux bas et au bord de la porte. Le bord étant arrondi on prendra comme repère le point le plus éloigné. Bien sûr ce n'est pas facile de prendre une mesure exacte mais je ne suis pas à 5mm près.
Au passage j'envisage d'utiliser du double face ou de la colle néoprène. Quelle recommendation ?
Position logos 2cv6 et Citroën
Re: Position logos 2cv6 et Citroën
Bonsoir .pour 2cv 6 spécial a gauche 20mm a partir du bord et 15mm du bas idem pour citroen a droite pour coller prendre du double face pour baguette de porte chez un vendeur pièces autos
- deuffe
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 août 1969
C'est clair. Très sympa. Merci.
