Essuie Glace Intermittent sur 2cv
Polo59
Ma deuche : 2CV Charleston 82
Date de naissance : 26 novembre 1980
Messagepar Polo59 » 11 nov. 2018, 21:15
Hello,
Voila un p'tit montage pour avoir un balayage intermittent sur vos 2CV.
Ce qui suit est valable pour Hortense ou ces cousines (3 fils derriere le bouton d'essuis glace)
Il y a 2 fils gris et un jaune mais les couleurs correspondent avec la couleurs des cosses sur la RTA
Noir N , Blanc Bc et Bleu Bl
Jai donc commandé ce petit module sur la ZONE
https://www.amazon.fr/gp/product/B001IRT4ZQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ce petit module va donc remplacer un appui sur le bouton (impulsion réglable via le potar "PULSE", réglé a 2s environ) à intervalles réguliers (potar "PAUSE",réglé 8s pour moi,reglable de 2.5 à 60s).
La tempo de reglage "PULSE" correspond a un peu moins d'un aller retour d'essuie glace.
On remplace donc les 3 bornes du cablage d'origine du bouton par celle du module (NO NC et COMM) en gardant le bouton d'origine
ce qui donne sur le module:
Plusieurs choses:
**Cablage realisé avec cosse FASTON male et femelle et du fil coté module.
Comme ça, on ne touche pas au faisceau d'origine.
**Pour le réglage des potars du module, réglez les avant a l'atelier via une batterie.Il y a une LED sur le module.
LED allumée=Fonctionnement de l'essuie glace
**Mettre des fils d'env 20CM, le module se colson au dessus de la poignée de frein a main.
**Pour ce montage, il n'y a du coup, que le fonctionnement intermittent.... plus de marche en continue (m'en fout, il pleut pas dans le nord :mdr: :mdr: )
Voila, c'est a vous :wink:
Polo59
Re: Essuie Glace Intermittent
Messagepar Polo59 » 11 nov. 2018, 21:16
Si certains ont d'autres montages (ou modif de celui ci), mettez le a la suite :wink:
Messagepar Deuchémoi » 12 nov. 2018, 10:36
Petit tuto sympa et clair !
Je déplace ton post dans ... les tutos !
Re: Essuie Glace Intermittent sur 2cv
Messagepar bob41 » 12 nov. 2018, 11:00
Sur mon AZL j'ai un essuie glace à 4 vitesses avant plus marche arrière.
Et aussi à commande manuelle, vitesse variable à l'infini.
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
:scoot: je sors...
Messagepar lucky40 » 12 nov. 2018, 12:55
Les essuies glaces font leur spectacle! ils sont devenus des intermittents du spectacle :mdr: :lol: :ptdr:
je sors aussi :scoot: :salut:
Messagepar Deuchémoi » 12 nov. 2018, 12:57
Les miens vont un coup à droite, un coup à gauche. Peut-on dire qu'ils sont intermittents ?
:salut: Attendez-moi devant ! Je vous suis ...
old2cvman
Ma deuche : A Deuche modifications Doctor with 63 years experiences on rebuilds
Date de naissance : 15 septembre 1931
Messagepar old2cvman » 12 nov. 2018, 20:03
A Woman's 12 volts portable Hair Drier , secured on the rear parcel shelf, is Ideal at demisting your rear vision,and as Snow removal appliance, just run a wire from a dash area switch... and all your you will know if your being Tailgated, by the Police.. : :volant: :enchante:
michel28
Ma deuche : 2CV Charleston 1983
Date de naissance : 10 février 1943
Messagepar michel28 » 16 déc. 2019, 19:11
Le post datant un peu, des images ont disparus
ayant acheté sur la zone le petit module électronique
j'aimerais si possible bien comprendre le branchement
quel sont les fils du bouton essuie glace au tableau de bord
a dériver vers ce module, et les fils du module a raccorder à la place (bouton essuie glace)
et l'alim 12V + et - se branche ou, pour le moins, je pense on cherche une masse
mais pour le + je pense sur le neiman en cherchant une sortie 12V
Merci pour votre aide
Messagepar bob41 » 17 déc. 2019, 10:24
Les images ont disparu parce qu'elles n'ont pas été postées en utilisant le bouton "pièces"jointes".
C'est ce qui arrive quand on passe par des hébergeurs peu fiables non liés au forum. De temps en temps ils effacent....
En ce qui concerne les essuie-glace intermittents, je fais ça très bien avec mon index droit ! :lol: :lol:
Je ne comprends toujours pas cette manie qu'ont certains à vouloir moderniser leur 2 CV (j'allais écrire "dénaturer" :ptdr: )
michel28
Messagepar michel28 » 17 déc. 2019, 10:47
Re
Je ne dénature rien
les essuie glaces sur ma Deuche vont trop vite
donc un tempo entre chaque balayage sera le bien venu
Autrement ceci peut faire l'affaire, mais le prix pique un peu
et je ne comprend pas trop le schéma de branchement, si un deuchiste pouvait nous éclairer un peu plus
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /#gallerie
Messagepar JC 34 » 17 déc. 2019, 17:14
:plus1: En effet c'est pas très clair, sur le schéma il me semble qu'il est question d'un relais mais bon .... :???:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 17 déc. 2019, 22:52
Ca doit etre un relais temporisé il faut chercher sur le site de Bosch il y a un rayon vintage il me semble il doit y avoir le cablage
Apparemment schema des broches pas dispo
http://www.bosch-classic.com/fr/interne ... 00x_1.html
michel28
Messagepar michel28 » 18 déc. 2019, 07:18
j'ai envoyé une demande de renseignements complémentaire à CiPeRe
et ils m'ont gentiment répondu avec ce schéma en allemand
schéma en allemand
michel28
Messagepar michel28 » 18 déc. 2019, 08:25
Re
En clair ça ne m'aide pas assez, ça ne me dis pas quels sont les fils qui faut
dériver du bouton d'essuie glace vers ce temporisateur, et s'il y a des fils à rajouter ou pas
bref ce que je recherche c'est un déroulé opératoire pas à pas
d'avance merci
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 18 déc. 2019, 08:38
Le schema recu ne correspond pas a celui de base , dans un cas le potar/marche arret tempo est incorporé dans le second il est a l'exterieur. et la numerotation ne correspond pas .
Mets leur les 2 schemas ....
Sinon moi je me la tenterais comme ca ...... sous toutes reserves
Messagepar Filofax » 18 déc. 2019, 12:22
Polo59
Messagepar Polo59 » 12 mars 2020, 11:13
Hello ;-)
Bizarre, chez moi les photos sont là :|
Y'a plus aucune photos d'affichée ?
Le but, c'est de remplacer le contact d'origine par le relais du module
Messagepar Deuchémoi » 12 mars 2020, 12:42
Polo59 a écrit :Hello ;-)
Hello,
comme tu peux le constater sur mon screenshot, tes photos n'apparaissent pas dans ton premier post. Elles le sont chez toi, car elles sont hébergées sur ton compte Google et que toi, tu y es connecté !
(h**ps://lh3.googleusercontent.com)
Merci pour l'hébergement sur le forum, ça simplifie les choses. Le mieux seraient d'éditer ton premier post et de remplacer les adresses Google par les adresses du forum... ce que je peux faire si tu ne te sens pas ! :wink:
Polo59
Messagepar Polo59 » 13 mars 2020, 11:18
Hello,
Normalement, c'est bon :wink:
Messagepar Deuchémoi » 13 mars 2020, 12:36
Polo59 a écrit :Normalement, c'est bon :wink:
Merci ! :pouce:
Du coup, j'ai fait un peu de ménage dans le topic ... :wink:
Revenir vers « Tutos mécanique 2cv »
