Régulateur électronique 2 cv
Bonjour un ami m'a donné un régulateur électronique de marque sev marchal paris Rhône et je ne sais pas sur quel véhicule il va .il est de couleur gris claire corps en plastique y a un numéro gravé sur la patte de fixation yl 411 a 01 2 une borne filetée (ext )et une borne plate( 61+ ) est ce que c'est 12 ou 6v va t'il sur 2cv6 de 1983
Re: Régulateur électronique
J'en sais rien :shock:
Mais j'ai trouvé ça sur la Net :
https://picclick.fr/Regulateur-Paris-Rh ... 81148.html
Ce serait pour Alpine et vieilles Renault ! Mais c'est un vendeur de pièces Renault et il y a plein d'équivalences...
Merci pour l'info peut t'il se monter sur une 2cv 12v
Re: Régulateur électronique 2 cv
Ben moi aussi , je c'est pas .
mais 6 ou 12 volt ça doit être écrit sur le regu!!
si c'est un 12 tu risque rien de faire un essaie sur ta deuch de 83 si elle et en 12 elle aussi . :salut:
Y a aucune indication de voltage juste un numéro YL 411 A 01 2 gravé sur la patte de fixation
Tu parles de régulateur électronique, sans vouloir te faire offense, il s'agit bien d'un électronique .Si c'est ça , ce n'est pas un électronique, je pense plutôt qu'il est mécanique...
Régulateur PR YL411A 12v.jpg (6.22 Kio) Vu 6532 fois
Bonsoir ,c'est marqué dessus régulateur électronique le même que sur ta photo sauf la référence marqué sur la patte de fixation YL 411 A 01 2
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Pour contenter tout le monde on va dire électro-mécanique même s' ils se sont emballés sur l'étiquette :ptdr: :ptdr:
http://benoit.noyer.pagesperso-orange.f ... charge.htm
Le relais doit être fatigué donc a moins d'être un fana de pièce d'époque monte un regu plus récent.
Si tu veux vraiment l'utiliser
si c'est un modele 6v , l'alternateur ne fonctionnera pas tu aura toujours ta tension de batterie a vide, ( la mesurer avant demarrage).
si c'est un modele 24v , l'alternateur fonctionnera toujours a fond tu vas dépasser les 15, 16v
si c'est un modele 12v en bonne état ,la tension ne dépassera les 14,6v
Bonjour fredjojo,merci pour ta réponse et tes explications, le régulateur que l'ont m'a donné c'etait juste pour savoir si il pouvez se monter sur une 2cv 12v ,car les pièces d'époque devienne de plus en plus rare et celui que j'ai est pratiquement neuf, ma deuch est déjà équipée d'un régulateur électronique (burton)et peut être plus tard je le transforme en regu plus moderne
Fredjojo
http://www.burton2cvparts.com/regulateu ... anguage=fr
Si c est celui la tu ne trouveras pas mieux
Fredjojo a écrit :http://www.burton2cvparts.com/regulateu ... anguage=fr
Bonjour j'ai ces régulateurs Burton sur mes 2 2cv excellent produit que j'ai acheté 30e les 2 a la nationale (en promo)
Mais je voudrais savoir si le Sev Marchal est en 12v et si il va sur les 2cv
Régulateurs correspondant ; Ducellier ; 8371 - 8347 - 8349 - 8364 - 8357 - 8350 - 8362 - 8376 - 8378 - 8381 - 8382
Sev Marchal ; 72610002 - 72710002 - 72710802 - 72711602 - 72610202 - 72710202 - 72710602 /
Sopartex ; 09 6020
Femsa ; GRO 12/2 - GRO 12/13 .
Merci Luky40 pour toutes ces infos mais je n'ai aucun de ces numéros sur le régulateur
Fredjojo
Non ce sont des références équivalentes, oui tu peux le monter il faut juste que tu prennes un multimètre pour mesurer les tensions soit ok soit poubelle
Bonjour ,je veux conserver ce régulateur pour plus tard car c'est une belle pièce que l'on fabrique plus aujourd'hui mais je vais la tester pour voir si elle fonctionne
