( rech ) Dimensions du Kit Enac 2cv roue de secours .
Re: ( rech ) Dimensions du Kit Enac 2cv roue de secours .
Marc 77 a écrit :Et hop à sa place :siffle: .
Pour que le support de roue soit en bonne place , je dois le placer à ras des renforts du tablier ( photos 1 et 3 ), de se faite la patte qui repose sur la barre de phare n'est pas au dessus du la potence verticale se qui me parai pas très logique ( elle tombe sur l'agrafe du fil de bougie photo n° 3) . si quelqu'un a des photos de la position du support :???:
Marc,
La photo du support existe en début de topic envoyée par Bob : Le support comme je te le disais est fixé sur deux écrous qui maintiennent le levier de vitesse, c'est pour cette raison que la cornière de gauche ne se trouve pas à la même hauteur que la cornière de droite ---> 2cms d'écart ... et que la patte est un peu décalée vers la gauche et pas au dessus de la potence verticale (à mon avis :???: )
Tant que j'y suis, quelle est l'épaisseur du fer plat support de roue, sa longueur totale et les cotes détaillées entre les plis et à quelle distance se trouve t'il du bout écrasé du levier et quel est le diamètre de la béquille ?
Je me suis fait la réflexion aussi pour l'emplacement , mais quand le support est en place il n'y a plus la possibilité de passer la marche arrière :???:
[/i]
Kit ENAC 2 CV.PNG (208.73 Kio) Vu 5751 fois
Bon voila j'ai fait une boulette :ignorant: , j'ai monté la cornière de droite du mauvais coté , donc maintenant ça tombe pile poil :clap: , et du coup la marche arrière passe impeccable .... :volant:
[/i]
Ca m'étonnait aussi que la marche arrière ne passe pas.
Mais je ne vois pas bien la différence entre tes deux photos :???:
Du coup j'étais allé faire une photo de mon AZAM avec la marche arrière enclenchée, je suis sorti sous la pluie pour rien :ptdr: :ptdr:
Je mets quand même la photo.
Merci Bob , j’espère que tu as mis ton K-Way :pouce: , et qu'il est toujours étanche .... ( enfin étanche c'est un bien grand mot pour un K-Way )
Pour moi c'est installé ,j'ai opté pour des inserts ( Diamètre 5 ) pour la fixation c'est pas d'origine mais invisible :wink: .
[/i]
Il y a un support ENAC à vendre sur Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/323609431230?ul_noapp=true
Ca vaut le coup, le port est gratuit :ptdr: :ptdr:
Bravo pour la réalisation de ton support :clap: On voit pas vraiment de différence avec l'original, sauf peut-être la couleur :mdr: :mdr:
Il était peint en gris rosé AC 136, comme les armatures de sièges, les roues, etc..
J'ai dupliqué le post ici
viewtopic.php?f=17&t=11771
Merci de prolonger la discussion là-bas si besoin, afin de ne pas tout mélanger !
On se garde ce topic pour la partie "Achat / Vente" !
Deuchémoi a écrit :J'ai dupliqué le post ici
