Boulon de réglage escargot tambour avant 2cv
2cvnord
Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
Date de naissance : 01 avril 1987
Messagepar 2cvnord » 08 déc. 2018, 23:06
En cours de restauration moteur boite, j'ai tout remis en place, installé les nouveaux cylindres de roues...etc mais au moment de devoir resserrer les mâchoires de frein avant au moyen des tete de boulon derrière les escargots, pour pouvoir remettre les tamboirs, j'en ai un que je n'arrive plus à tourner, alors que lorsque j'ai tout nettoyé ça passait.
L'accès étant limité, je ne peux pas bien passer ma clé 12 pans a oeillet sur la tête de boulon. J'ai donc commencé avec l'autre côté de la clé 6 pans, mais la je sens que les angles de la tête sont entrain de trinquer.
Que faire avant de tout bousiller ?
Merci par avance
Bonne soiree
Re: Boulon de réglage escargot tambour avant
Messagepar bob41 » 09 déc. 2018, 10:07
D'abord mettre beaucoup de dégrippant et laisser agir plusieurs jours. Mais je pense que tu l'as déjà fait.
Il me semble bien que la clé à oeil doit passer, à l'envers peut-être, mais peut-être pas sur tous les modèles :shock: Sinon, essaye avec une clé de tuyauteur (ou à tuyauter) du type de celles qu'on utilise pour les embouts de tuyaux de freins.
Ou alors, bricolage maison : tu prends une clé plate de 15 et tu la limes jusqu'à ce qu'elle entre en force sur l'écrou de réglage de 14. Je l'ai fait pour des vis récalcitrantes de fixation de la caisse sur le châssis, et ça marche...
christian34
Ma deuche : AZU
Date de naissance : 03 mars 1954
Messagepar christian34 » 09 déc. 2018, 13:44
bob41 a écrit : Ou alors, bricolage maison : tu prends une clé plate de 15 et tu la limes jusqu'à ce qu'elle entre en force sur l'écrou de réglage de 14.
Si tu lime une clé de 15 tu te dirige vers du 16 et non pas du 14
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 09 déc. 2018, 15:23
C'est une blague de bob, à moins qu'il utilise la lime à épaissir. Il y en au moins une dans tout bon atelier :mdr:
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Messagepar deuche89 » 09 déc. 2018, 16:33
t'as pas une vielle clé ou une clé achetée au bazard pas cher que tu pourrais former
robert
Messagepar bob41 » 09 déc. 2018, 18:42
bob41 a écrit ::salut:
Ben oui, faut prendre la lime à épaissir, bien sûr. Il n'y en a qu'un qui suit... :ptdr: :ptdr:
C'est fou ce qu'on peut écrire comme connerie :enerve2:
Mais tout le monde a rectifié...
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Date de naissance : 06 août 1949
Messagepar toutoune » 09 déc. 2018, 20:27
"la lime à épaissir,"
ça me rappelle un autre outil bien pratique "le marteau a bomber les vitres" :laughing:
2cv6 1981
Messagepar Deuchémoi » 09 déc. 2018, 22:29
toutoune a écrit :bonsoir
OU la corde à faire virer le vent et le pot de peinture écossaise !!
:laughing: :laughing:
Messagepar zamzam » 09 déc. 2018, 22:32
J'ai fais cette opération très récemment et pour moi le meilleur outil c'est un clé à œil 12 pans que tu meule pour affiner l’œil et que tu tors pour qu'elle ait le bon angle. :wink:
2cvnord
Messagepar 2cvnord » 09 déc. 2018, 23:52
OK merci
J'avais aussi en tête une clé à oeil à deport, je ne sais pas si c'est le terme, mais je me demande si elle va passer dans l'espace. A voir!
Revenir vers « Suspension - Freins »
