Éclairage 2cv 6 volts
Re: Éclairage 2cv 6 volts
Messagepar bob41 » 18 janv. 2019, 18:04
Sur mes 6 V. je n'ai que des ampoules 36 W. Et ça n'éclaire pas des masses :ptdr:
Au CT il faut le plus souvent passer une autre voiture pour que l'appareil déclenche... :lol:
Socotel
Ma deuche : AZLP 1957
Date de naissance : 08 août 1977
Messagepar Socotel » 18 janv. 2019, 18:10
merci pour ton retour.
En 36w ça éclaire peu, mais en 45W je pense que c'est pire.
Je dois recevoir prochainement mes 35W, je vous dirai.
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 février 1974
Messagepar Pingouin » 23 janv. 2019, 20:57
Bonsoir :salut:
zamzam a écrit :Yep !
j'ai trouvé ça : https://www.amazon.fr/4500LM-haute-puis ... RX0K9K94YN
ou ça : https://www.amazon.fr/Sharplace-6V-80V- ... le+6+volts
Qui c'est qui teste ? :gnark:
Le second lien (https://www.amazon.fr/Sharplace-6V-80V-Ampoule-Voiture-Électrique/dp/B07D76W4PZ/ref=sr_1_7/262-9844379-7647442?ie=UTF8&qid=1546539866&sr=8-7&keywords=ampoule+6+volts) semble intéressant à tester mais ça n'éclaire que vers un seul côté.
:???: Du coup, je comprends pas bien comment ça peut remplacer une ampoule classique omnidirectionnelle ?
Socotel
Messagepar Socotel » 26 janv. 2019, 22:41
Bonsoir à tous
Je viens de tester mes nouvelles ampoules 6v 35/35w.
Eh bien ça éclaire mieux que mes 40/45w et ça tire moins sur la batterie.
Elles sont à collerette CE et 3 cosses, comme les 2cv 12v, blanches. Je crois que le culot est P45.
Je les ai peintes en jaune avec de la peinture pour vitrail, le résultat est bluffant.
Ces ampoules se trouvent facilement et pour pas cher sur le site Wemoto, pour ceux qui souhaite voir un peu mieux et moins pomper sur la batterie...
Pingouin
Messagepar Pingouin » 27 janv. 2019, 00:03
Merci pour ton retour
Je continue à chercher des ampoules led pour phares avant à prix raisonnable
Pas simple
J’ai déjà une connectique R2.
Si je mets du H4, c’est pareil ?
Impossible de comprendre sur internet la différence entre R2 et H4
Si quelqu’un a une explication claire, je suis preneur !
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
