Compatibilité des colliers d'échappement Burton pour 2cv
samy
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar samy » 27 déc. 2018, 10:50
B'jour et bonnes fêtes à tous en cette période de l'année qui s'y prête bien.
En 2011, j'avais refait tout ma ligne d'échappement de A à Z (normal pour une 2CV AZ...KA !).
Je me souviens avoir bien galéré comme plus ou moins tout le monde pour aligner toutes les nouvelles pièces et parvenir tant bien que mal à étanchéifier au mieux l'ensemble des connexions.
Cela ne fuyait pas, c'était étanche, même si le montage n'était pas parfait et bien aidé par de la pâte de montage.
Depuis peu, je me suis rendu compte (au bruit) d'une petite fuite au niveau du collier entre l'échangeur gauche et la bête à corne. En retirant le collier, j'ai vu que la pâte de colmatage avait fini par se désagréger, et qu'il y avait un petit jour entre les deux pièces. Malgré tout l'ensemble est en bon état, et les pièces ne sont pas abîmées.
J'envisage donc de remplacer ce collier (et probablement les autres en même temps pendant que j'y suis - il me faudra 2 colliers en 49mm et un en 47mm qui va vers le cigare) par des colliers Burton dont la qualité est souvent vantée par ceux qui les utilisent.
Une seule question : le collier en question (diamètre 49 pour le côté échangeur, entouré en rouge sur le schéma) est-il compatible avec la petite plaque en métal qui vient se greffer au collier côté échangeur gauche pour protéger le passage du cable de frein à main ? (tel qu'on le voit sur la 3ème photo)
Pièces jointes
Collier échappement Burton.jpeg (14.55 Kio) Consulté 679 fois
Début de réveil
Re: Compatibilité des colliers d'échappement Burton
Messagepar bob41 » 27 déc. 2018, 11:37
Je n'ai jamais entendu dire qu'il y eut un problème de ce coté là.
D'ailleurs, je ne pense pas que Burton ait pu faire ce genre d'erreur.
samy
Messagepar samy » 27 déc. 2018, 19:56
B'soir Bob41,
Oui, je pense bien en effet moi aussi que Burton a du penser à la compatibilité de ses colliers avec la plaque de protection.
Mais comme on n'est jamais à l'abri d'une surprise, si des membres du forum ont déjà testé et peuvent me confirmer que le collier (et la longueur des vis) est bien compatible, et bien ce serait super sympa !
Début de réveil
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janvier 1972
Re: Compatibilité des colliers d'échappement Burton pour 2cv
Messagepar stefc » 31 déc. 2018, 14:22
Ben moi, je découvre qu'il existe une plaque de protection et je comprends mieux le sale état de mon câble !! :siffle:
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 31 déc. 2018, 14:33
stefc a écrit :Ben moi, je découvre qu'il existe une plaque de protection et je comprends mieux le sale état de mon câble !! :siffle:
A deux ont fait la paire :cafe:
samy
Messagepar samy » 31 déc. 2018, 19:01
Ah bah oui, ça fond un peu sinon... :ptdr:
C'est vrai qu'avec cette tôle, mon câble de frein av g (bien nettoyé depuis la photo de 2011) a une gaine qui semble comme venant de sortir de l'usine. C'était du costaud à l'époque quand même, y'à pas à dire !
Et bien au moins je suis content que ma petite question permettent à 2 deuchistes de partir à la chasse aux pièces manquantes.
Sans être d'une importance vitale, cette plaque métallique reste néanmoins de taille respectable et assez épaisse, elle joue le rôle de pare-chaleur. Comme souvent sur une 2CV, si Citroën l'a mise là, c'est que ça doit être utile, donc c'est une bonne idée d'en remettre une (ou d'en fabriquer une soi-même).
Je pense qu'avec le temps qui passe et les changement d'échappement successifs, cette pièce a peu à peu disparu de nos 2CV. C'est déjà tellement chiant de bien mettre les deux morceaux d'échappement bord à bord pour que ça tombe bien en face et que ça fasse étanchéité, alors en plus, s'il faut s'emmer..... :enerve: avec cette plaque à fixer en même temps !
Début de réveil
reve49
Ma deuche : 2cv6 club refaite dolly 1984
Date de naissance : 21 février 1970
Messagepar reve49 » 03 janv. 2019, 16:21
J'ai peut être loupé un épisode à propos de cette pièces BURTON...j'ai acheté l'ensemble il y a bien 1 an ou 2, effectivement elles bloquent bien les éléments à raccorder et sont plus simples à serrer. Par contre je peux pas te dire pour la plaque...car pour moi aussi c'est une découverte :plus1:
Mais pas de miracle, sur mes pièces BURTON, comme d'autres, rapidement leurs surfaces est devenues piqués, comme une sorte de rouille de surface. Sur la photo que tu postes de la pièces, les vis sont bien en cuivre ? Pour moi c'était pas le cas, dont, idem rapidement corrodés...
Donc sauf si l'on parle pas exactement de la même référence de pièces proposés par BURTON, les pièces sont très efficaces, mais vieillissent moyennement (pas en terme d'efficacité, mais d'esthétique)
HERVE
:enchante:
samy
Messagepar samy » 04 janv. 2019, 18:10
reve49 a écrit : Par contre je peux pas te dire pour la plaque...car pour moi aussi c'est une découverte :plus1:
Que de découvertes pour ce petit bout de métal !
Une 2Cv est presque biodégradable ; avec le temps, on ne retrouve plus les cales en bois, les refroidisseurs de disques, les pares chaleur en métal...même la carrosserie part en dentelles !
reve49 a écrit :Mais pas de miracle, sur mes pièces BURTON, comme d'autres, rapidement leurs surfaces est devenues piqués, comme une sorte de rouille de surface. Sur la photo que tu postes de la pièces, les vis sont bien en cuivre ? Pour moi c'était pas le cas, dont, idem rapidement corrodés...
Le fait que les colliers se piquent avec le temps ne m'inquiète pas spécialement. Si c'est trop neuf et trop clinquant sur la Deuche, ça fait trop voyant et trop tape-à-l'oeil :mdr:
Début de réveil
Messagepar bob41 » 04 janv. 2019, 18:17
reve49 a écrit :es vis sont bien en cuivre ? Pour moi c'était pas le cas, dont, idem rapidement corrodés...
C'est pas du cuivre :shock: ça pourrait être du laiton à la rigueur, mais même pas. (Le cuivre c'est rouge et le laiton c'est jaune, et ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques mécaniques).
C'est bien de l'acier, il est traité, cadmié ou bichromaté, c'est pour ça que c'est jaune...
reve49
Messagepar reve49 » 05 janv. 2019, 15:49
Je parle de cuivre, parce que sur le site Cipère, ils parlent de montage de visserie sur la ligne l'échappement en cuivre pour des raisons de résistance à la corrosion et la chaleur. N'étant pas expert en la matière, je sais pas si cela est vraiment une bonne idée ou un truc à gogo...
Lien à titre d'exemple https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR60129/
Je pense que vous devez avoir un avis là dessus
HERVE
:enchante:
Tricornejock
Messagepar Tricornejock » 05 janv. 2019, 20:31
Salut, le cuivre encaisse bien la chaleur et il ne rouille pas. Faut pas serrer comme un fou, parceque c'est plus tendre que l'acier :wink:
Salutations
Messagepar bob41 » 06 janv. 2019, 10:29
Ah, ce sont les écrous, je croyais que tu parlais des colliers et des vis.
Pour les écrous, oui, on peut mettre du cuivre, mais ils devraient indiquer le couple de serrage !
reve49
Messagepar reve49 » 06 janv. 2019, 16:45
Merci pour votre avis...c'est bien ce que je pensais.
Pour la visserie de ces 5 colliers, je suis passé à l'inox, pour les autres raccords de la ligne d'échappement je pense passer au cuivre. L'idée est pourri ou pas ?
HERVE
:enchante:
samy
Messagepar samy » 09 janv. 2019, 14:38
Entre-temps, Burton m'a donné une réponse, ils sont effectivement très réactifs et répondent très rapidement au mail et en français en plus.
Leurs colliers "haute qualité" permettent bien l'adaptation de la plaque pare-chaleur. Donc c'est tout bon !
On va dire que le sujet est clos !
Début de réveil
Revenir vers « Divers »
