2cv Elle est appelée araignée
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 février 1974
Re: 2cv Elle est appelée araignée
Messagepar Pingouin » 11 févr. 2019, 20:42
En fait, je crois que j'ai trouvé, c'est le tuyau du circuit de lubrification, c'est ça ?
Par contre, pas trouvé, le genre de drain au niveau des plaquettes de frein ...
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 12 févr. 2019, 08:53
Oui et oui :) et en jaune sur le tuyau de graissage la patte + caoutchouc de fixation a ne pas perdre au demontage
A telecharger d'urgence , ta seconde bible apres celle d'azam76
http://piecesdetachees2cv.free.fr/2cv/2cv%201949-68.pdf
Pingouin
Messagepar Pingouin » 12 févr. 2019, 09:09
Super merci
C’est bien ce que pensais
Par contre, sur le frein gauche, j’ai bien un tuyau mais il est me semble-t-il un peu raccourci. Car j’imagine que ça doit évacuer le trop plein directement sur la route et pas sur la plaque sous le châssis.
Et sur le frein droit, j’ai carrément plus de tuyau.
C’est censé suinter beaucoup ou non ? Il faut surveiller ?
Ou alors, comme je le suppose, tant que le niveau de frein ne descend pas, on ne s’inquiète pas ?
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967
Messagepar lucky40 » 12 févr. 2019, 14:45
Pas d’inquiétude, ça coule pas normalement, si ça coule c'est que le niveau dans le réservoir descend aussi et qu'il y a un problème au niveau des coupelles des cylindres de roue.
A vérifier en mettant un carton sous la voiture dans le garage...on voit vite les gouttes d'huile sur ce carton. :salut:
Par contre, il serait bien que tu ouvres un topic car là on est sur le mien et pour les recherches c'est pas top :???:
Pingouin
Messagepar Pingouin » 12 févr. 2019, 17:52
Pas de soucis
Revenons à nos araignées
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
