Restauration 2cv AZU 58
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85
ladeuchdupere
Ma deuche : ftte AZU 1958
Date de naissance : 25 septembre 1947
Messagepar ladeuchdupere » 11 janv. 2019, 14:19
Salutations
Mon véhicule n'est pas équipé de jauge à carburant, quelqu'un peut-il me dire s'il était à l'origine pourvu d'une jauge manuelle et où se situait son emplacement dans l'habitacle. La collerette en caoutchouc autour du tube de remplissage étant à remplacer j'ai du mal à trouver cette pièce...
Merci pour votre aide
Pierre
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Re: Restauration AZU 58
Messagepar Tricornejock » 11 janv. 2019, 14:33
Sur ma 59 il y avait une jauge manuelle, une bande avec une boucle au bout, donc je dirais qu'il devait y en avoir une sur la tienne aussi (ce n'est qu'une déduction) et je la laissais dans l'orifice du réservoir.
Attends quand même l'avis des pros. :wink:
Salutations
Ma deuche : AZLP Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 11 janv. 2019, 14:41
Tricornejock a écrit :Sur ma 59 il y en avait une donc je dirais qu'il devait y en avoir une sur la tienne (ce n'est qu'une déduction) et je la laissais dans l'orifice du réservoir.
Salutations
Du coup en la laissant dans le tube de remplissage la lecture doit être fausse avec les remous de l'essence :lol: , j'ai jamais pensé la laisser dans le tube :???: , peut être que c'était ça place à l'origine .... une astuce ou un emplacement bien étudié par l’ingénierie Citroën .
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Tricornejock
Messagepar Tricornejock » 11 janv. 2019, 14:45
A la vitesse où s'évapore l'essence, tu la sors pour regarder elle sèche de suite. Oui là au moins je savais où elle était et elle était là où elle devait servir :wink: C'était une longue bande, un peu comme du cuir épais et assez raide.
Sinon pour le joint, c'est peut être ça?
https://www.aquitaine-2cv.com/reservoir ... r-gris-524
ou ça?
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR16407/
Salutations
Messagepar bob41 » 11 janv. 2019, 15:25
Jusqu'en septembre 62 la jauge est constituée par une baguette en fibre de longueur 995 mm sur les A et AZ et de 335 mm sur les AU et AZU.
Et on la laisse en permanence dans le réservoir ; on la tire un peu pour le remplissage, et on l'agite pour faire évaporer l'essence quand on veut jauger.
Pour la collerette c'est bien ce que te montre les liens ci-dessus, mais je crois qu'en 58 sur les AZU elle était noire.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/al ... 04052.html
ladeuchdupere
Messagepar ladeuchdupere » 11 janv. 2019, 18:38
Merci pour vos réponses
Je comprends pourquoi le réservoir était si encrassé: en prés de 60 ans la jauge en fibre a été décomposée. Pour la collerette effectivement elle était noire et celles proposées pour l' aile des AZ ne se montent pas sur le panneau des AZU.
Pierre
Tricornejock
Messagepar Tricornejock » 11 janv. 2019, 21:13
Elles ne se montent pas à cause de quoi stp? Le diamètre intérieur du caoutchouc? Diamètre extérieur? La forme?
Salutations
ladeuchdupere
Re: Restauration 2cv AZU 58
Messagepar ladeuchdupere » 12 janv. 2019, 20:39
Salutations
J'avais au démontage remarqué un décentrage de la goulotte et donc adopté le point de vue d'un internaute ayant acheté une de ces collerettes et affirmant qu'elle ne se montait pas. Au remontage j'ai pu constater que des lumières sur les pattes de fixation permettent de centrer la goulotte je te remercie de m'avoir permis de changer d'avis. J 'espère que sur l' aile des AZ le trou de passage de la goulotte a un diamètre avoisinant les 68mm (valeur relevée sur mon AZU) cela permettrait effectivement le montage.
Il est dommage que ces collerettes soient proposées sans leurs cotes.
Sincères remerciements
Pierre
Revenir vers « Restaurations en cours / Photos »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
