Jeux axial tetes de bielles vilebrequin 2cv
Gérald 45
Ma deuche : 2 cv AZL
Date de naissance : 23 juillet 1963
Messagepar Gérald 45 » 13 janv. 2019, 20:16
Salut a vous tous
Je suis a refaire mon moteur de 425 cc 1962 et j'arrive a me demander si je n'ai pas trop de jeu au têtes de bielles . Avec un comparateur je mesure 0.12 et 0.15 mm qu'en pensez vous ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Jeux axial tetes de bielles vilebrequin 2cv
Messagepar renato13 » 13 janv. 2019, 21:27
Gérald 45 a écrit :Salut a vous tous
Il doit y avoir aucun jeux ,seul un jeux lateral 0.08 à 0.13mm . :salut:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 13 janv. 2019, 22:35
Donc c'est mort ! :enerve:
Messagepar renato13 » 14 janv. 2019, 07:38
Gérald 45 a écrit :Donc c'est mort ! :enerve:
Ben oui !!! , si tu a du jeux comme tu dis plus haut ,! si tu refait ton moteur ,il va y avoir une contrainte moteur
plus forte sur ton vilo,la compression sera la !!!,et si ton vilo a du jeux il risque de s’aggraver dans quelques mois
çà serai dommage de faire des frais dans le reste du moteur ,puis si ton vilo casse dans 6 mois!! , mais bon c'est toi qui décide, :pense: :salut:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 14 janv. 2019, 13:06
Bonjour Mr Gaucher,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits et nos services.
Les valeurs que j’ai pour votre vilebrequin sont :
- Jeu latéral : 0.7 à 0.14
- Jeu axial : 0.10 à 0.20
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous souhaiteriez obtenir.
Cordialement.
Benoit BERTON
Support Clients
https://mehariclubcassis.com/emailing/s ... hone.gif04 42 01 07 68
https://mehariclubcassis.com/emailing/s ... riclub.com
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 14 janv. 2019, 13:10
Voici la réponse de Cassis , si je comprends bien mon jeux est dans le milieux de tolérance donc ça doit encore rouler quelques kilometres :volant: :volant:
Messagepar Deuchémoi » 14 janv. 2019, 15:26
Gérald 45 a écrit :- Jeu latéral : 0.7 à 0.14
C'est 0,7 ou 0,07 ??
C'est pas pareil ... :???:
Messagepar Filofax » 14 janv. 2019, 16:17
Dans Gazoline de Mars 2013 traitant de la restauration d'un moteur de 425 cm3, page 73, ils donnent comme jeu axial 1/10 +- 3/100, c'est à dire un jeu compris entre 0,07 et 0,13 mm.
Ils indiquent néanmoins que cette valeur ne figure sur aucn document officiel, mais qu'elle correspond à la tolérance indispensable pour éviter le grippage compte tenu des coefficients de dilatation des métaux.
Dans ton cas Gérard, comme dit René, ton Vilo est en fin de vie.
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1966
Messagepar lucky40 » 14 janv. 2019, 17:54
Une question ; est ce que la cote du jeu axial a été prise après dégraissage de la tête de bielle avec, par exemple, du nettoyant pour frein ? Si cela n'a pas été fait, il est fort probable que le jeu soit encore plus important après dégraissage. :???:
Tu fais comme tu veux, et surtout comme tu peux, mais moi après avoir refait le haut moteur, etc..., je ne remonterais pas un vilo avec ce jeu...ça peut tenir un moment, tout dépend du kilométrage effectué, mais pour le coup tu risques de le regretter...Un jeu axial de 0.10 à 0.20 :???: je trouve ça vraiment important et ça m'interpelle...
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 14 janv. 2019, 21:39
Bien sur mon relevé de jeu est pris les pièces dégraissés dans le gaz oil ! 0.10 +/- 0.03 oui mais en neuf ou en limite d'usure ? Peux tu me faire un scanne et me l'envoyer stp ?
gggaucher@aol.com
Je connais quelques pilotes de 2 cv cross je poserais la question dans ce milieu
C'est sur qu'il faut du jeu mais combien ? j'ai regardé sur la revue technique 2 cv 4 et 6 il donne un jeu de 0.035 a 0.05 a la tête de bielle ,après 0.10 en effet ça commence a faire et la pression d’huile passe au travers donc c'est en effet un risque a prendre .....Reste a déterminer a partir de quelle jeu ça "claque" dans le moteur :flingue:
Messagepar renato13 » 15 janv. 2019, 09:16
Gérald 45 a écrit :Bien sur mon relevé de jeu est pris les pièces dégraissés dans le gaz oil ! 0.10 +/- 0.03 oui mais en neuf ou en limite d'usure ? Peux tu me faire un scanne et me l'envoyer stp ?
gggaucher@aol.com
0.035 à 0.050 mm c'est le jeux de montage a l'usine pour la dilatation des pièces pour pas se gripper. donc tu a ta réponse a ta question combien de jeux
il faut !!!, après les avis de pilote de 2cv cross, çà rien avoir avec nos moteur , eux leur moteur il se casse pas la tête il les démonte tout les deux jours
ou a chaque courses.
un vilo avec trop de jeux comme le tien a chaud avec la dilatation ,huile plus fluide , passe sur les cotées et graisse moins le coussinet,
et le bruit de bielle coulé c'est quant il y a plus suffisamment de coussinet entre la bielle et le tourillon du vilo çà tape sur le tourillon comme un
coup de marteau et tout cassé , combien de temp !!! çà personne peut le dire , tu peut rouler 1 an , ou 15 jours avec les nouvelles contrainte moteur
et le jeux va s’amplifier sans que tu l'entende , puis quant tu l'entendra , ton vilo et ta bielle sera hs,.
Voila c'est pour info. C'est toi qui paye !!! :salut:
Messagepar lucky40 » 15 janv. 2019, 12:07
gggaucher@aol.com
Ci joint l'article de Gazoline sur la réfection d'un moteur de 425 cm3, 18 cv : C'est cet article, entre autre, qui m'a permis de refaire mes deux moteurs : le jeu indiqué est une tolérance pour un fonctionnement normal. Autre point, tu restaures un moteur plus âgé qu'un 435 ou un 602, et les caractéristiques de ton moteur ne sont pas forcément identiques aux deux autres...donc je ne crois pas que le jeu que tu indiques soit adapté à ton 425 : ce n'est que mon avis. :???:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 15 janv. 2019, 13:16
Super merci !
J'ai un autre écho de Bourgogne qui dit ceci "bonjour le jeu axial doit être de 0.02 ,pour l'échange standard vous devez me fournir la veille matière et je vous fournie un vilebrequin reconditionné "
Oui 0.02 !! je craints qu'entre différents fournisseurs il y ai du grippage ou du claquement a ce niveau ...
Messagepar lucky40 » 15 janv. 2019, 14:01
Gérald 45 a écrit :Super merci !
Un jeu entre 0.05 et 0.07 me semble idéal. Pour le 0,02 :???: j'aurais très peur de gripper l'ensemble...
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 17 janv. 2019, 20:11
Salut a vous tous
J'ai un retour de pilote de cross "du jeu il en faut un peu quand même tu le sent au toucher " Avec ça me voila bien avancé :flingue:
Revenir vers « Moteur »
