Jeux axial tetes de bielles vilebrequin 2cv
Gérald 45
Ma deuche : 2 cv AZL
Date de naissance : 23 juillet 1963
Messagepar Gérald 45 » 13 janv. 2019, 20:16
Salut a vous tous
Je suis a refaire mon moteur de 425 cc 1962 et j'arrive a me demander si je n'ai pas trop de jeu au têtes de bielles . Avec un comparateur je mesure 0.12 et 0.15 mm qu'en pensez vous ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Jeux axial tetes de bielles vilebrequin 2cv
Messagepar renato13 » 13 janv. 2019, 21:27
Gérald 45 a écrit :Salut a vous tous
Il doit y avoir aucun jeux ,seul un jeux lateral 0.08 à 0.13mm . :salut:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 13 janv. 2019, 22:35
Donc c'est mort ! :enerve:
Messagepar renato13 » 14 janv. 2019, 07:38
Gérald 45 a écrit :Donc c'est mort ! :enerve:
Ben oui !!! , si tu a du jeux comme tu dis plus haut ,! si tu refait ton moteur ,il va y avoir une contrainte moteur
plus forte sur ton vilo,la compression sera la !!!,et si ton vilo a du jeux il risque de s’aggraver dans quelques mois
çà serai dommage de faire des frais dans le reste du moteur ,puis si ton vilo casse dans 6 mois!! , mais bon c'est toi qui décide, :pense: :salut:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 14 janv. 2019, 13:06
Bonjour Mr Gaucher,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits et nos services.
Les valeurs que j’ai pour votre vilebrequin sont :
- Jeu latéral : 0.7 à 0.14
- Jeu axial : 0.10 à 0.20
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'information que vous souhaiteriez obtenir.
Cordialement.
Benoit BERTON
Support Clients
https://mehariclubcassis.com/emailing/s ... hone.gif04 42 01 07 68
https://mehariclubcassis.com/emailing/s ... riclub.com
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 14 janv. 2019, 13:10
Voici la réponse de Cassis , si je comprends bien mon jeux est dans le milieux de tolérance donc ça doit encore rouler quelques kilometres :volant: :volant:
Messagepar Deuchémoi » 14 janv. 2019, 15:26
Gérald 45 a écrit :- Jeu latéral : 0.7 à 0.14
C'est 0,7 ou 0,07 ??
C'est pas pareil ... :???:
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Messagepar Filofax » 14 janv. 2019, 16:17
Dans Gazoline de Mars 2013 traitant de la restauration d'un moteur de 425 cm3, page 73, ils donnent comme jeu axial 1/10 +- 3/100, c'est à dire un jeu compris entre 0,07 et 0,13 mm.
Ils indiquent néanmoins que cette valeur ne figure sur aucn document officiel, mais qu'elle correspond à la tolérance indispensable pour éviter le grippage compte tenu des coefficients de dilatation des métaux.
Dans ton cas Gérard, comme dit René, ton Vilo est en fin de vie.
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Messagepar lucky40 » 14 janv. 2019, 17:54
Une question ; est ce que la cote du jeu axial a été prise après dégraissage de la tête de bielle avec, par exemple, du nettoyant pour frein ? Si cela n'a pas été fait, il est fort probable que le jeu soit encore plus important après dégraissage. :???:
Tu fais comme tu veux, et surtout comme tu peux, mais moi après avoir refait le haut moteur, etc..., je ne remonterais pas un vilo avec ce jeu...ça peut tenir un moment, tout dépend du kilométrage effectué, mais pour le coup tu risques de le regretter...Un jeu axial de 0.10 à 0.20 :???: je trouve ça vraiment important et ça m'interpelle...
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 14 janv. 2019, 21:39
Bien sur mon relevé de jeu est pris les pièces dégraissés dans le gaz oil ! 0.10 +/- 0.03 oui mais en neuf ou en limite d'usure ? Peux tu me faire un scanne et me l'envoyer stp ?
gggaucher@aol.com
Je connais quelques pilotes de 2 cv cross je poserais la question dans ce milieu
C'est sur qu'il faut du jeu mais combien ? j'ai regardé sur la revue technique 2 cv 4 et 6 il donne un jeu de 0.035 a 0.05 a la tête de bielle ,après 0.10 en effet ça commence a faire et la pression d’huile passe au travers donc c'est en effet un risque a prendre .....Reste a déterminer a partir de quelle jeu ça "claque" dans le moteur :flingue:
Messagepar renato13 » 15 janv. 2019, 09:16
Gérald 45 a écrit :Bien sur mon relevé de jeu est pris les pièces dégraissés dans le gaz oil ! 0.10 +/- 0.03 oui mais en neuf ou en limite d'usure ? Peux tu me faire un scanne et me l'envoyer stp ?
gggaucher@aol.com
0.035 à 0.050 mm c'est le jeux de montage a l'usine pour la dilatation des pièces pour pas se gripper. donc tu a ta réponse a ta question combien de jeux
il faut !!!, après les avis de pilote de 2cv cross, çà rien avoir avec nos moteur , eux leur moteur il se casse pas la tête il les démonte tout les deux jours
ou a chaque courses.
un vilo avec trop de jeux comme le tien a chaud avec la dilatation ,huile plus fluide , passe sur les cotées et graisse moins le coussinet,
et le bruit de bielle coulé c'est quant il y a plus suffisamment de coussinet entre la bielle et le tourillon du vilo çà tape sur le tourillon comme un
coup de marteau et tout cassé , combien de temp !!! çà personne peut le dire , tu peut rouler 1 an , ou 15 jours avec les nouvelles contrainte moteur
et le jeux va s’amplifier sans que tu l'entende , puis quant tu l'entendra , ton vilo et ta bielle sera hs,.
Voila c'est pour info. C'est toi qui paye !!! :salut:
Messagepar lucky40 » 15 janv. 2019, 12:07
gggaucher@aol.com
Ci joint l'article de Gazoline sur la réfection d'un moteur de 425 cm3, 18 cv : C'est cet article, entre autre, qui m'a permis de refaire mes deux moteurs : le jeu indiqué est une tolérance pour un fonctionnement normal. Autre point, tu restaures un moteur plus âgé qu'un 435 ou un 602, et les caractéristiques de ton moteur ne sont pas forcément identiques aux deux autres...donc je ne crois pas que le jeu que tu indiques soit adapté à ton 425 : ce n'est que mon avis. :???:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 15 janv. 2019, 13:16
Super merci !
J'ai un autre écho de Bourgogne qui dit ceci "bonjour le jeu axial doit être de 0.02 ,pour l'échange standard vous devez me fournir la veille matière et je vous fournie un vilebrequin reconditionné "
Oui 0.02 !! je craints qu'entre différents fournisseurs il y ai du grippage ou du claquement a ce niveau ...
Messagepar lucky40 » 15 janv. 2019, 14:01
Gérald 45 a écrit :Super merci !
Un jeu entre 0.05 et 0.07 me semble idéal. Pour le 0,02 :???: j'aurais très peur de gripper l'ensemble...
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 17 janv. 2019, 20:11
Salut a vous tous
J'ai un retour de pilote de cross "du jeu il en faut un peu quand même tu le sent au toucher " Avec ça me voila bien avancé :flingue:
Messagepar bob41 » 19 janv. 2019, 12:01
Il y a un vilebrequin à vendre sur Ebay.
https://www.ebay.fr/itm/113549854006?_t ... noapp=true
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 20 janv. 2019, 13:46
Merci Bob 41 :clap:
Tu sais sur Ebay et autre coincoin toutes les pieces sont plus neuves que neuves ...Ce matin je suis aller a la bourse de Lorris , il y avait un vilo a 300€ en bon état d’après le monsieur d'un age certain ,je l'ai pris dans mes mains et secoué les bielles et , il a du jeu un peu comme le mien soit environ un bon 0.10 sur la plus prés des rupteur et un poil plus sur l'autre ...
Donc soit c'est neuf la il n'y a pas de souci ou d'occasion a voir sur place ,mais certainement pas par correspondance en faisant confiance au vendeur ..... :flingue:
Continue quand même a me faire remonter les annonces ,des fois que ce ne serait pas trop loin de chez moi merci encore :D
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 09 févr. 2019, 22:50
Salut a vous tous
Ce jour je suis aller dans le Cher démonter 3 moteurs de 425 et oui rien que ça !!! Pour finalement trouver un vilebrequin qui n'a que 0.1 sur une et 0.08 sur l'autre Donc c'est celui la que je vais remonter . Si non les autres avaient 0.3 et 0.2 et ce n'est pas ça qui les a arrêté ....
Pour info 0.08 de jeu ça ne sent presque pas a la main surtout si l'ensemble est "gras" et 0.1 on sent un léger quelque chose ....
Bref cylindres pistons soupapes neufs un bon vilo et voila un moteur reparti pour 100000kms !!! :tchin:
Pendant que je suis avec vous ,qu'est ce qu'on met entre les carter pour l'etancheité ? Pas de la pâte a joint bleu...je sais
Messagepar Filofax » 09 févr. 2019, 23:35
Loctite 518
C'est un joint anaerobie
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 10 févr. 2019, 11:12
OK merci ! Vendu en tube a 25€ environ
Messagepar lucky40 » 10 févr. 2019, 17:03
L’absence de jeu important, on l'a dit compris entre 0.07 et 0.13, n'est pas le seul point à contrôler sur un vilebrequin, il faut aussi veiller à l'état des paliers qui doivent être sans égratignures ni arrachement de matière et pas ovalisés, idem pour les bagues, le contrôle sera plus délicat pour la bague côté AAC qui ne s'enlève pas et contrôler aussi les coussinets de bielles avant de tout remonter...
Voilà, pour être sûr d'avoir quelque chose de correct et avoir confiance dans son moteur :salut:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 10 févr. 2019, 21:55
Les coussinets de Bielles !!! Comment tu t'y prends Luky 40 sans les démonter ???
Autre chose ,j'ai remarqué que c'est toujours la bielle qui se trouve proche de la pompe a huile qui a le plus de jeu y a t il une raison ?
Messagepar lucky40 » 11 févr. 2019, 12:05
Gérald 45 a écrit :Les coussinets de Bielles !!! Comment tu t'y prends Luky 40 sans les démonter ???
Il faut juste contrôler visuellement et avec un pied à coulisse que l'axe est bon puis l'insérer dans la bielle pour vérifier si l'alésage est dans les normes (voir point huit):
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 11 févr. 2019, 12:56
Super merci Luky 40 :clap:
Gérald 45
Messagepar Gérald 45 » 15 févr. 2019, 20:42
Pour le moment tout va bien .....
Revenir vers « Moteur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
