Bonjour à tous.
J’ai récupéré un câble spécial Optimate (chargeur automatique de batterie) avec ses accessoires : allume cigare, usb...
Je souhaite l’installer afin de pouvoir occasionnellement y connecter une baladeuse ou charger mon téléphone.
J’ai testé avec des pinces sur la batterie en direct et ça fonctionne très bien.
Mais voilà, ce câble est à la base fait pour une batterie de moto, avec petites cosses (6mm environ), trop petites pour être fixées aux cosses de batterie.
Où peut-on, dans le compartiment moteur, récupérer le 6v facilement ?
Sur le régulateur ?
J’ai regardé sur le démarreur, c’est trop gros aussi.
Merci pour vos conseils.
Prise allume cigare 6v 2cv
- Fredjojo
Change les cosses ou les cosses de batterie
- Pitou
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 21 sept. 1953
Re: Prise allume cigare 6v
perso, j'ai placé les cosses sur l'écrou de serrage des cosses de la batterie. Cela fonctionne très bien. En plus j'ai placé un fusible de protection sur le fil "+" pour protéger le circuit.
Re: Prise allume cigare 6v 2cv
ben oui monte se genre de cosses c'est plus simple . regarde le lien https://www.adnauto.fr/cosse-de-batteri ... 23708.html
- Socotel
Merci beaucoup pour vos retours et pour le lien pour les cosses.
Je vais regarder tout ça.
Pour le fusible, il y en a déjà un de 10A
C’est bon ?
Sinon, sous le régulateur, j'ai une borne où il est marqué BAT. Il s'agit du + batterie, non ?
Merci pour votre aide.
C’est bon ?
- Socotel
Bonsoir à tous
Petit retour sur les branchements.
J’ai sorti le testeur et au final j’ai branché mon câble sur le + BAT et la masse du régulateur.
Les cosses sont exactement à la bonne taille, j’en ai profité pour nettoyer toutes les connexions qui en avaient bien besoin.
J’ai passé le câble par le soufflet de l’évier de vitesse (fichu!) et attache la prise femelle d’allume cigare sur le montant de levier de vitesse.
C’est parfait !
C’est parfait !
Du coup, t'arrives dans le siphon ?Socotel a écrit :soufflet de l’évier de vitesse
- Socotel
Ooops!
Oui ça siphonne la batterie !
:lol:
:lol:
Ainsiphon phon phon les petites marionettes....
:scoot: :scoot:
