Prise allume cigare 6v 2cv
Socotel
Ma deuche : AZLP 1957
Date de naissance : 08 août 1977
Messagepar Socotel » 19 janv. 2019, 12:51
Bonjour à tous.
J’ai récupéré un câble spécial Optimate (chargeur automatique de batterie) avec ses accessoires : allume cigare, usb...
Je souhaite l’installer afin de pouvoir occasionnellement y connecter une baladeuse ou charger mon téléphone.
J’ai testé avec des pinces sur la batterie en direct et ça fonctionne très bien.
Mais voilà, ce câble est à la base fait pour une batterie de moto, avec petites cosses (6mm environ), trop petites pour être fixées aux cosses de batterie.
Où peut-on, dans le compartiment moteur, récupérer le 6v facilement ?
Sur le régulateur ?
J’ai regardé sur le démarreur, c’est trop gros aussi.
Merci pour vos conseils.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 19 janv. 2019, 13:02
Change les cosses ou les cosses de batterie
Pitou
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 21 septembre 1953
Localisation : Gastuche(hameau de Grez-Doiceau) bientôt à Pont à Celles (juin 2016)
Re: Prise allume cigare 6v
Messagepar Pitou » 19 janv. 2019, 14:55
perso, j'ai placé les cosses sur l'écrou de serrage des cosses de la batterie. Cela fonctionne très bien. En plus j'ai placé un fusible de protection sur le fil "+" pour protéger le circuit.
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Prise allume cigare 6v 2cv
Messagepar renato13 » 19 janv. 2019, 17:28
ben oui monte se genre de cosses c'est plus simple . regarde le lien https://www.adnauto.fr/cosse-de-batteri ... 23708.html :salut:
Socotel
Messagepar Socotel » 19 janv. 2019, 19:49
Merci beaucoup pour vos retours et pour le lien pour les cosses.
Je vais regarder tout ça.
Pour le fusible, il y en a déjà un de 10A
C’est bon ?
Sinon, sous le régulateur, j'ai une borne où il est marqué BAT. Il s'agit du + batterie, non ?
Merci pour votre aide.
Socotel
Messagepar Socotel » 03 févr. 2019, 21:14
Bonsoir à tous
Petit retour sur les branchements.
J’ai sorti le testeur et au final j’ai branché mon câble sur le + BAT et la masse du régulateur.
Les cosses sont exactement à la bonne taille, j’en ai profité pour nettoyer toutes les connexions qui en avaient bien besoin.
J’ai passé le câble par le soufflet de l’évier de vitesse (fichu!) et attache la prise femelle d’allume cigare sur le montant de levier de vitesse.
C’est parfait !
Messagepar Deuchémoi » 03 févr. 2019, 21:24
Socotel a écrit :soufflet de l’évier de vitesse
Du coup, t'arrives dans le siphon ?
Socotel
Messagepar Socotel » 03 févr. 2019, 21:43
Ooops!
Oui ça siphonne la batterie !
:lol:
Messagepar zamzam » 05 févr. 2019, 07:37
Ainsiphon phon phon les petites marionettes.... :siffle: :scoot: :scoot:
Revenir vers « Electricité »
