Boite de vitesses 2cv 6 éléments à vérifier ?
cardan
Ma deuche : 2 Cv Club 1979
Date de naissance : 09 mars 1961
Messagepar cardan » 09 févr. 2019, 07:45
J'ai acheté une 2 Cvs6 non roulante donc je n'ai pas pu contrôler l'état du fonctionnement de la boite de vitesses mais elle est déposée pour l'instant, y a t-il des éléments qu'il faut vérifier puisqu'elle est déposée du compartiment moteur ?
Ou disons des éléments dont on sait classiquement qu'ils sont en souffrance sur les 2 Cvs ? A bientôt et merci
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Boite de vitesses 2 Cv6
Messagepar renato13 » 09 févr. 2019, 08:50
Il y a pas grand chose a faire sur une boîte qui et déposer,, soi tu l'ouvre pour contrôler les pièces.
soi c'est du visuel .
1 commence part une vidange,et contrôle l'huile sil y a pas de limaille ou autre.
2 contrôle le jeux sur les sortie de boite,
3 contrôle le passage des vitesses a blanc .
4 avec une perceuse ,fait tourner la queue de boite , (à droite ),au point mort ,pour voir si les roulements font du bruit. Et avec une vitesse pour voir si les sortie
de boîte tourne.
tout çà c'est du visuel , çà va te donner une idée. :salut:
cardan
Messagepar cardan » 09 févr. 2019, 09:37
Ok merci beaucoup, la vidange a été faite et l'huile de boite était bien noire ce qui laisse à comprendre l'état de l'entretien du véhicule avant, pour l'instant j'ai déposé le différentiel en enlevant la cloche d'embrayage, j'accèderai alors facilement aux roulements coniques de sortie de boite que je vais changer, je me demandais juste si on savait que certains points sont fragiles du coup...je les change tant que la boite est sur l'établi :)...Merci
Messagepar bob41 » 10 févr. 2019, 10:17
Ma doctrine c'est : tant que ça fonctionne on ne touche à rien !
Surtout que les pièces d'origine ou anciennes sont de bien meilleure qualité que les m.... qu'on nous vend actuellement.
cardan
Re: Boite de vitesses 2cv 6 éléments à vérifier ?
Messagepar cardan » 10 févr. 2019, 14:45
Merci, c'est un peu ça le souci...je ne suis pas certain que la boite de vitesses fonctionne puisque la voiture était vendue comme non roulante :)..Merci
Messagepar bob41 » 10 févr. 2019, 19:16
Alors, mon avis ; tu en feras ce que tu veux :ptdr:
Une boite de vitesse c'est pas fragile et ce n'est pas parce que la voiture était non roulante que la boite est abîmée. Mon expérience de quand même pas mal de 2 CV et dérivées acquises : je n'ai jamais eu de problème avec les boites, pourtant il y en a qui n'avaient pas roulé depuis longtemps.
Donc, je remonterais la boite telle quelle est, après avoir quand même vérifié par le couvercle que tout semble en ordre, que les vitesses passent bien à vide et avoir fait une bonne vidange.
Si par malchance il s'avère à la mise en marche que ça fonctionne mal, il sera temps de démonter la boite et de remplacer les pièces défectueuses. Ce n'est pas si long ni compliqué de déposer l'ensemble moteur-boite sur une 2 CV.
Je l'ai fait quatre fois de suite sur ma Dyane suite à des problèmes d'embrayage de merde.
Deux fois sur ma A après explosion de la pompe à huile :mdr:
Et je vais bientôt le faire sur l'AMI 6, parce que le moteur est fatigué. Et sur une Dyane ou une AMI 6, c'est bien plus chia... :mdr:
Enfin, c'est juste mon avis... :lol:
cardan
Messagepar cardan » 11 févr. 2019, 23:23
Merci en tous cas pour cet avis qui me semble bien pertinent et qui m'arrange un peu :)..Merci :)
