Passer en allumage électronique sur 2cv
rod et mary
Ma deuche : 2cv6 1986 et AMI8 1970
Date de naissance : 19 février 1956
Messagepar rod et mary » 09 juin 2019, 17:45
Bonjour a tous,
Apres un temps d arrêt je reprends a bricoler sur la 2cv6 de 1986 en lui ajoutant un allumage électronique .
J avais réparé 2 ou 3 petites choses et fait un bon nettoyage du carbu mais la 2cv ne tourne toujours pas comme une horloge et elle a même quelques fois des refus de démarrage après avoir rouler ou non .
J ais lus que lorsque l ont passe en électronique il faut aussi monter un régulateur électronique ainsi qu une bobine sèche !
Je met les liens en dessous , n hésitez pas a me dire si je fais erreur ou si vous avez des meilleurs options ou si moins chère ailleurs , merci d avance !!!
Est ce bien le régulateur électronique qu il faut ?
http://www.meharievasion.com/batterie-allumage-charge-pour-2cv/852-regulateur-de-charge-12v-2cv-avec-prise.html
Allumage DG NITION :
http://www.meharievasion.com/batterie-allumage-charge/3311-allumage-electronique-12v-dg-nition.html?search_query=allumage+electronique&results=5
Bobine sèche :
http://www.meharievasion.com/batterie-allumage-charge-pour-2cv/3483-bobine-seche-12v-pour-2cv-mehari-et-derives.html?search_query=bobine&results=6
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983 ; Ak350 1968
Date de naissance : 23 août 1966
Re: Passer en électronique
Messagepar Poyducotam » 10 juin 2019, 08:44
J'ai monté un DG-gnition sur un 2CV6 1983, sans autre équipement supplémentaire : RAS.
En revanche au bout de 6000 km des soucis de démarrage à chaud sont arrivés : y a-t-il un lien de cause à effet ? Pas si sûr car la bobine était d'origine.
J'ai changé pour une bobine haute qualité de chez Rénov' 2CV à DEOLS.
J'en ai profité pour changer les bougies aussi (périodicité normale).
Depuis, aucun soucis n'est apparu.;)
Messagepar bob41 » 10 juin 2019, 09:43
Le régulateur électronique n'est pas obligatoire. C'est juste une précaution, les allumages électroniques ne supportant pas trop les sautes de tension toujours possibles avec un régulateur mécanique.
La bobine sèche non plus.
Mais ce n'est pas ça qui occasionne le mauvais fonctionnement de ton moteur.
Mets des bougies neuves bien réglées si ce n'est déjà fait, vérifie le réglage des culbuteurs, puis mesure les compressions. L'allumage électronique ne résout pas tout !
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967
Messagepar lucky40 » 10 juin 2019, 10:30
J'ai monté un allumage électronique 123 Ignition et un régulateur électronique avec une bobine sèche, j'ai ôté la bobine sèche pour mettre une (bonne) classique à l'huile (Burton) car la sèche n'est pas conseillée avec l'allumage électronique selon les spécialistes de Classic Auto Elec , bonne tension et pas de problème pour le moment...pensez aussi à mettre des fils de bougies adaptés...
Pour le régulateur que tu vois sur le lien en dessous , je l'ai placé dans un boitier d'origine percé de plusieurs trous son aération :
voici un sujet du forum, que je te conseille de lire :
download/file.php?id=7970&mode=view
et le lien du fabricant au Royaume Uni : http://dynamoregulators.com/dvr3.php
rod et mary
Messagepar rod et mary » 10 juin 2019, 10:43
Poyducotam a écrit :Bonjour,
Merci pour ton avis !
La bobine haute qualité que tu amis est une bobine sèche ?
rod et mary
Messagepar rod et mary » 10 juin 2019, 10:59
bob41 a écrit ::salut:
Merci pour ces infos !
Oui j ai fais le réglage des culbuteur et j avais fait une réfection carbu , c est pour cela que j espère que l allumage est en cause .
Vis platiné , condensateur et bougies avait ete changés .
Je n avais pas pensé aux compressions , je vais le faire , ca ne doit pas etre bien compliqué .
rod et mary
Messagepar rod et mary » 10 juin 2019, 11:23
[quote="lucky40"]:salut:
Merci pour les infos ,
Intéressant les trous d aération ! Les files de bougie aussi , j avais pas pensé !
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 10 juin 2019, 13:20
:salut: je suis du meme avis
:pouce: c'est pas une obligation de tout changer , pour la pose d'un DG-gnition ,les bougies est les fils c'est conseiller. :salut:
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 10 juin 2019, 14:12
salut les amis deuchistes :laughing:
pour ma part sur ma 2cv 4 de 72, qui me faisait des misères dés qu'elle était dans un bouchon en ville ou après un redémarrage à la suite d'un long fonctionnement, et depuis que je lui aie installé un allumage électronique DG Gnition, avec le régulateur électronique, une bobine seche, 2 bonnes bougies et les fils qui sont adaptés je n'ai plus aucun soucis, elle démarre super à froid ou a chaud et la ville ne me fait plus peur non plus! :laughing:
Messagepar lucky40 » 10 juin 2019, 19:54
deuch25 a écrit :salut les amis deuchistes :laughing:
Intéressant ton commentaire Deuch25 car tu pourras nous en dire plus dans quelques temps sur le couplage de ta bobine sèche avec ton allumage électronique. Moi, suite aux conseils de Classic Auto Elec, je l'ai remplacée par une bobine à bain d'huile de bonne qualité...mais j'ai la bobine sèche dans mon coffre...au cas où :salut:
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 10 juin 2019, 20:53
Comme les nombreux proprios qui se sont exprimés ci-dessus, j'ai également fait la totale :
Allumage et régulateur électronique, bobine sèche, fils de bougies adaptées....tout ceci il y a environ 5000 km.
Réglage culbus, compressions, reniflard...OK
Mais depuis quelques temps, j'ai moi aussi des problèmes de démarrage à chaud....
Suite à tes propos Lucky, dois-je mettre en cause la bobine ?
Gilles :enchante:
Messagepar lucky40 » 10 juin 2019, 21:45
:salut: Gilles
Difficile à dire.Pour ce qui me concerne, j'ai eu il y a quelques mois pas mal de soucis sur l'allumage, la carburation, en mettant en cause tour à tour, le calage, le carbu , l'allumeur électronique jusqu'à retourner ce dernier au fournisseur, Classic Auto Elec, pour des tests...un fois l'allumeur revenu et hors de cause, ils m'ont conseillé d'éviter l'utilisation d'une bobine sèche avec leur allumeur électronique, le 1-2-3 Ignition. C'est pour cela que j'ai remis la bobine classique à bain d'huile, car je pense qu'ils savent mieux que moi ce qui est le mieux pour leurs produits...donc tu peux poser la même question à ton fournisseur d'allumage électronique.
Messagepar bob41 » 11 juin 2019, 10:06
J'ai monté un 1-2-3 ignition acheté chez Classic Auto Elec avec une bobine sèche achetée chez un marchand de pièces 2 CV.
J'ai parcouru près de 10000 km, dont pas mal il y a deux ans au Portugal par forte chaleur : ça fonctionne toujours bien.
Maintenant, peut-être que ma bobine n'est pas sèche, il y a peut-être eu une erreur d'étiquetage comme on l'a vu chez un de ces marchands :ptdr: :ptdr:
Messagepar bob41 » 11 juin 2019, 10:12
Si votre bobine est trop sèche, vous avez ça :
:lol: :lol: :lol:
Je sors :scoot:
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Re: Passer en allumage électronique sur 2cv
Messagepar Mikey 71 » 11 juin 2019, 12:37
bob41 a écrit :Si votre bobine est trop sèche, vous avez ça :
:lol: :lol: :lol:
Je sors :scoot:
:mdrordi:
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
rod et mary
Messagepar rod et mary » 11 juin 2019, 16:21
Je vais donc aussi poser la question au magasin pour la bobine sèche avec un allumage DG NITION avant de commander ! Comment sais ont quels sont les bon files de bougies pour aller avec une bobine ou allumage ? merci!
Messagepar lucky40 » 12 juin 2019, 13:17
rod et mary a écrit :Je vais donc aussi poser la question au magasin pour la bobine sèche avec un allumage DG NITION avant de commander ! Comment sais ont quels sont les bon files de bougies pour aller avec une bobine ou allumage ? merci!
Tu prends ceux qui sont proposés par les revendeurs en silicone de 7 mm minimum :
https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 4631110796
rod et mary
Messagepar rod et mary » 12 juin 2019, 23:44
https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 4631110796[/quote]
C est entendu , merci!!!
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Messagepar azam76 » 19 juin 2019, 09:16
Bonjour Messieurs.
10 000 km avec un 123 ignition, bobine sèche, RAS.
Si problème de démarrage à chaud mais pas à froid, c'est rarement l'allumage, plus fréquemment le réglage de richesse (pas assez d'air ou trop d'essence).
La mienne ne démarre jamais à chaud au ralenti avec le démarreur, trop d'essence, car le réglage de richesse est optimisé pour le démarrage à la manivelle. Avec le démarreur, il me faut appuyer à fond sur l'accélérateur pour ouvrir le papillon, et là, ça part nickel. A la manivelle, faut plus d'essence sur un tour (car on y va à la main) , laisser tranquillement évaporer quelques minutes, et la, le mélange s'enflamme du premier coup de manivelle avec contact.
Bonne journée
Norbert
rod et mary
Messagepar rod et mary » 23 juin 2019, 13:54
azam76 a écrit :Bonjour Messieurs.
Bonne journée
Norbert
Bonjour ,
Merci pour le sinfos !! J ais donc acheter une bobine sèche et un DG Nition pour ma part ,,, je m apprête a les monter .
La deuch a du mal a démarrer a chaud et a froid mais pas tout le temps , donc je ne sais pas trop si ca pourrait être aussi le carbu , je verrais ce que ca donne avec les nouvelles pièces .
Hier a frois elle ne n a pas démarré durant 1mn pour finalement démarrer d un coup .
azam76
Messagepar azam76 » 24 juin 2019, 09:58
Bonjour.
Question: tu utilises ta deuche souvent? car le carburant contenu dans cuve du carbu s'évapore en une semaine, et il vaut mieux avoir une pompe à levier pour remplir la cuve avant de démarrer plutôt que de tirer sur le démarreur le temps que la cuve se remplisse (Ce qui ressemble fort à ce que tu décris...)... :shock:
:salut: :enchante:
rod et mary
Messagepar rod et mary » 25 juin 2019, 18:45
azam76 a écrit :Bonjour.
:salut: :enchante:
Bonjour ,
Non effectivement ont ne l utilise pas souvent mais il m ait arrivé de ne pas pouvoir démarrer après 10mn d insistance a froid ainsi qu a chaud et elle s est remise a démarrer presque correctement 30 mn plus tard .
Je viens donc hier de monter : allumage DG-Nition / bobine sèche / régulateur électronique / file bougie de qualité . Ont peut dire qu il y a du mieux , elle démarre au premier coup de clef meme a chaud .
Je vais pourvoir re-essayer de régler le carbu que j avais déjà tout démonté et rafraîchi car elle a toujours un troue lorsque je re-accélère sèchement ( comme si elle s engorge un peu )??? ... Elle est toutefois largement utilisable et me reste a confirmer qu elle redémarre bien après plus d une semaine sans tourner .
Merci pour l astuce de la cuve du carbu qui se vide , j y aurait pas penser a ce phénomène !
Messagepar Gilles10 » 27 juin 2019, 19:41
As-tu contrôlé la hauteur de tes flotteurs de cuve ?
C'est facilement contrôlable .....la bonne hauteur est de 18 mm du bord de la cuve (avec le joint) jusqu'à l'axe de tes flotteurs..
Gilles :enchante:
rod et mary
Messagepar rod et mary » 29 juin 2019, 00:36
Gilles10 a écrit ::salut:
Oui merci, lorsque j avais démonté le carbu j avais redressé le flotteur qui été bien tordu et j avais bien réglé la hauteur après avoir fais quelques recherches .
viewtopic.php?f=19&t=10549
Je vais je pense refaire le réglage des vis car j avais due y retoucher vue que l auto avait des soucis d allumage .
