Direction dure 2cv après avoir mis les barres avec le caoutchouc
Micka2cv
Message par Micka2cv »
:salut: salut
j'ai remonté ma deuche enfin après avoir patienté 2 semaines pour recevoir mes pièces, mais là au cours de l'essai je trouve ma direction très dure ce que j'avais un peu remarqué avant au cours du remontage quand il n'y avait rien sur la crémaillère (pas de barre de direction monter ) le volant se tournait très facilement puis quand j'ai mis les barres avec le caoutchouc la ça s'est mis à forcer
pour moi c'est le caoutchouc qui force dans la direction il se met bien sûr les rotules de la crémaillère juste avant de mettre les 2 biellette de direction ?
Re: Direction dure
:salut: Oui le caoutchouc se met sur les 2 rotules puis les 2 barres de direction et les écrous , serrage à la clé dynamométrique à 4.
Micka2cv
Re: Direction dure 2cv après avoir mis les barres avec le caoutchouc
Ouai, ba le caoutchouc normal il se fait un peut écrabouiller par les biellette et du coup il vient se frotter sur la partie fixe de la crémaillère
A combien as tu serré les écrous nylstop , RTA : 2,5 à 3 , "je répare" : 4
Micka2cv
Alors déjà c'est pas du lynstop c des écrou a créneau et j'ai pas de clé dynamométrique
