Jeu dans la direction de ma 2cv, roues droites volant n'est pas dans l'axe
Bocchi
Ma deuche : 2cv6 1983
Date de naissance : 12 juin 1984
Message par Bocchi »
Bonsoir à tous.
Sur le dernier CT de ma 2cv6, il est mentionné (le seul défaut et j en suis fier !!! :D ) du jeu dans la direction.
J'ai en effet remarqué que lorsque je roule droit, les roues droites, le volant n est pas dans l axe. Il est un peu tourné vers la gauche...
Et lorsque je tourne à droite ou à gauche, il y a effectivement un peu de jeu avant que les roues ne tournent vraiment.
Il n y a aucun mouvement de la colonne de direction lorsque je bouge le volant de haut en bas.
Du coup je me demandais d ou cela pouvait venir afin que je puisse essayer de solutionner ça... Niveau sécurité c est peut être pas top quand même...
Merci d avance !
Re: Jeu dans la direction de ma 2cv, roues droites volant n'est pas dans l'axe
Le jeu peut venir de la crémaillère et plus probablement des rotules de direction.
Bocchi
OK merci pour la réponse.
Et est ce que je pourrai y voir plus clair en démontant simplement les ailes avant ?
Si le volant na pas était démonter, c'est que tu a du jeux dans les embouts de biellette ? , il se règle il y a un bouchon avec une petite goupille en bout.
tu la dépose et tu essaie de serrer le bouchon ,pour réduire le jeux , sil y a bien du jeux , vérifie si c'est pas du jeux dans les pivots . :salut:
