Hauteur des supports de plancher 2cv
Changement de châssis sur 2cv, frappe à froid, traitement du châssis, longerons...
Le_solognot_41
Ma deuche : 2cv type AZA
Date de naissance : 01 février 1974
Messagepar Le_solognot_41 » 10 juin 2020, 22:14
Bonsoir à tous les deuchistes,
voilà il faut que soude bientôt les supports de plancher sur mon châssis, mais je ne suis pas sûr de leur hauteur vu que je n'est pas encore de planchers neufs.
est-ce que les supports viennent exactement à la même hauteur que le replie du châssis sur lequel on colle la mousse ensuite ?
si je pose une règle en alu bien perpendiculairement en travers du châssis, le haut des 2 supports doivent toucher la règle bien en alignement avec le châssis ?
ou il y a une petite différence ? merci d'avance.
( j’espère que je suis clair :p )
Ma deuche : 2CV AZLP 1961
Date de naissance : 28 juin 1980
Re: Hauteur des supports de plancher
Messagepar casaman » 11 juin 2020, 07:56
Ton support de châssis, si j’ai bien compris, ce sont les barres latérales soudées ?
Pour ma part, on y a pas touchés mais elles sont à peu près de niveau....
C’est une bonne question car je n’ai pas regardé si elle était bien horizontale
Je regarde ça de plus près !
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 11 juin 2020, 17:37
casaman a écrit :Ton support de châssis, si j’ai bien compris, ce sont les barres latérales soudées ?
merci de jeter un œil si tu peux, tu me rediras ça quand tu pourras. :pouce:
de toutes façons il faudra que j’achète mes planchers avant de souder définitivement, pour contrôler,
quand j'aurais le temps ...
Re: Hauteur des supports de plancher 2cv
Messagepar zamzam » 12 juin 2020, 00:38
Tiens, regarde là ce que DLR nous avait fait sur sa 59 : http://www.poussieresdepistes.com/forum ... &start=160 ;)
Messagepar casaman » 12 juin 2020, 10:30
Je reviens afin de te fournir quelques photos (Désolé, elle ne sont pas des plus explicites)
Dans tout les cas, les bras sont bien à l'horizontale de la tole supérieure du chassis, et au meme niveau.
Ensuite, au niveau des planchers, je n'avais pas de trou, donc j'ai pris les mesures pour les réaliser
Sinon, le blog de DLR est en effet tres bien fait !
Bonne lecture ! :salut:
Messagepar bob41 » 12 juin 2020, 11:39
Il faut que la face supérieure des supports latéraux de plancher soit dans le même plan que celle des longerons du châssis, puisque la caisse vient se fixer dessus.
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 12 juin 2020, 18:37
Merci beaucoup de vos réponses :pouce: :clap:
je regarde ça ce soir en détails, la photo du lien de zamzam est explicite, je mets ma règle en alu et j'aligne.
je reviens tout à l'heure...
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 12 juin 2020, 22:42
zamzam a écrit :Tiens, regarde là ce que DLR nous avait fait sur sa 59 : http://www.poussieresdepistes.com/forum ... &start=160 ;)
merci zamzam pour ton lien qui est très clair vis à vis de ma question.
casaman a écrit :Je reviens afin de te fournir quelques photos (Désolé, elle ne sont pas des plus explicites)
merci également mister casaman pour tes explications et d'avoir pris le temps de prendre ces photos !
d’ailleurs j'ai remarqué sur la 2eme photo certains boulons sans agrafes mais avec des écrous.
c'est d'origine ou c'est toi qui a préférer mettre des écrous ?
bob41 a écrit ::salut:
merci d'avoir confirmer bob41,
il ne reste plus qu' a acheter des planchers pour bien tout mettre en place.
Messagepar casaman » 13 juin 2020, 13:49
Pour mes écrous, c'est une modif de moi même...je m'explique
J'avais commandé un Kit mousse avec les prisonniers ( agraphes) et vis
Pourtant, quand j'ai assemblé la caisse, quelques trous ne correspondaient pas trop......donc re dépose caisse. Et concernant le kit mousse, certains trous n'étaient pas fait
C'est pour cela j'ai mis des vis+écrous à certains endroits et pour te donner le fond de ma pensée, si j'avais su, je n'aurais pas pris ce kit pourri.......de la mousse en bande et un lot de vis, ça suffit...tout les écrous sont accessibles !
Le_solognot_41
Messagepar Le_solognot_41 » 13 juin 2020, 20:38
casaman a écrit :Pour mes écrous, c'est une modif de moi même...je m'explique
j'ai regardé sur le net les clip écrous dont tu parles, c'est pratique mais c pas donné :mdrr:
moi ça me rappelle les clips fournis avec les haut parleurs d'autoradio que l'on mettait dans les portières des parents,
après avoir découpé la garniture un peu plus grand avec un couteau de cuisine. :gnark:
merci de tes précisions en tout cas !
Revenir vers « Châssis »
