Carburateur de2cv acheté sur leboncoin
2CV6Special76
Ma deuche : 2cv- Special, Lomax 223
Date de naissance : 14 juillet 1950
Messagepar 2CV6Special76 » 30 juin 2020, 13:25
J'ai fait ce que j'ai toujours recommandé de ne pas faire. J'ai acheté un carburateur démonté, passé aux ultra sons et remonté.. Erreur car si cette opération je ne pense pas que cela soit fait avec de mauvaises intention mais il faut maîtriser la technique.
Au final le carbu ne fonctionne pas, problème de ressort de retour des volets... ensuite il n'est pas certain que des conduits ne soient pas obstrués par les matières décollées lors du traitement.
En conclusion éviter ce genre d’acquisition et ne pas déroger des bons principes que l'on c'est fixés.
Re: Carburateur acheté sur leboncoin
Messagepar bob41 » 30 juin 2020, 17:24
C'est beau de reconnaître ses erreurs....
Tu es absous, mon fils... :mdrr: :mdrr:
(Tiens, ça fait deux fois, va falloir que je me soigne. :ptdr: :ptdr: )
arnaud75
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 29 mai 1967
Messagepar arnaud75 » 30 juin 2020, 17:42
Bah c'est pas moi qui vais te jeter la 1er pierre ... j'en reçois un demain acheté également sur Lecoincoin ...ainsi qu'une araignée
Parfois ,y a des bonnes surprises
Messagepar Deuchémoi » 30 juin 2020, 20:02
:mdrr: Je me suis fait la même réflexion ...
T'as entendu des voix impénétrables pendant ton confinement corse ? :siffle:
@2CV6Special76:
Faites ce que je dis, pas ce que je fais !! Cette musique est bien connue ! :gnark:
Ma deuche : la première qui sera à ma taille
Date de naissance : 01 août 1974
Messagepar JLUC » 30 juin 2020, 21:45
ceci n'est pas une fatalité, mort pour mort autant le redémonter pour investiguer!
C'est quoi comme carbu?
Un simple ou double corps?
2CV6Special76
Re: Carburateur de2cv acheté sur leboncoin
Messagepar 2CV6Special76 » 01 juil. 2020, 20:33
C'est un double_corps 21-24, bien entendu j'ai rectifié le pb des volets, mais j'ai découvert une autre c....rie voir photo.
Attention,le garçon vend plusieurs carbus sur le bon coin dans le 62, je lui ai écris sans animosité pour l'informer.. Aucune réponse. Étonnant.
Faut que je trouve le moyen de boucher ce trou!!
Ce carbu est un ancien modèle repère 110 très simple avec un gicleur premier corps assez gros 125 il m’intéresse pour monter sur la Lomax qui roule au 98 et a besoin de refroidir les têtes de piston.
[img]
[/img]
JLUC a écrit :C'est quoi comme carbu?
Pièces jointes
arnaud75
Ma deuche : 2cv6
Messagepar arnaud75 » 01 juil. 2020, 20:37
Perso ,tarauderai sur 2/3cm ,un boulon+joint Ou à la soudure si tu sais/peux faire
2CV6Special76
Messagepar 2CV6Special76 » 01 juil. 2020, 21:39
Je pense que la métallurgie des carbus ne se prête pas trop à la soudure. La pièce d'origine semble être frettée..
Messagepar Deuchémoi » 02 juil. 2020, 07:13
Hello,
comme je vois que le sujet vire à de la mécanique, j'ai déplacé dans le salon qui lui va bien !
Messagepar bob41 » 02 juil. 2020, 09:55
Tu peux boucher ce trou avec de la soudure à froid. C'est assez efficace.
2CV6Special76
Messagepar 2CV6Special76 » 02 juil. 2020, 12:43
J'ai mis une petite vis de 4 ça va aller, pas de soudure à froid sous la main..
Messagepar JLUC » 03 juil. 2020, 18:28
il y a des "billes d'acier calibrée" pour ce genre de soucis.
Si ça marche avec ta vis c'est bien!
2CV6Special76
Messagepar 2CV6Special76 » 03 juil. 2020, 20:28
La vis ça marche merci, comme je suis dans les confins de la campagne je me débrouille avec les moyens du bord.
Reste a trouver le joint idoine pour optimiser le réglage.
arnaud75
Ma deuche : 2cv6
Messagepar arnaud75 » 03 juil. 2020, 20:30
Du teflon pour plomberie ,je sais pas si çà résiste à l'essence, mais çà jointe au top
2CV6Special76
Messagepar 2CV6Special76 » 04 juil. 2020, 13:45
je pensai au joint de cuve qui ne doit pas être celui prévu pour ce type de carburateur, il doit manquer un trou je vais le re-démonter pour vérifier.
Ce carburateur est le plus simple de toute la gamme double corps.
arnaud75 a écrit :Du teflon pour plomberie ,je sais pas si çà résiste à l'essence, mais çà jointe au top
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
