butées inferieures d'ailes avant sur 2cv où se mettent elles ?
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
Date de naissance : 19 déc. 1963
Message par JOMCABY »
ses fameuses buttés elle se mettent ou?
merci
Re: butées inferieur. d'ailes avant
De quelle butée il s'agit ? :???:
JC 34 a écrit :De quelle butée il s'agit ? :???:
Pardon j'avais pas compris qu'il s'agissait des butées sur le longeron du châssis :boulet2:
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
je parle de celle ci j'en ai 4 et je ne sais pas ou cela vas
https://www.2cvp.com/A-14006-pince-aile-avant.aspx
De quelle année ta 2 CV ? Et quel modèle ? Je vois AZM sur ton avatar : ce modèle n'existe pas :o
Sur les AZ ce n'est pas le montage du lien que tu as mis. Il y a deux équerres métalliques boulonnées sur le brancard avec un trou dans lequel vient une butées ronde en caoutchouc.
Donc tu ne peux pas utiliser ces bitoniaux...
christian
Ma deuche : 2CV6 1981
Message par christian »
JOMCABY a écrit :bonjour
J'ai changé récemment mes 4 butées d'ailes avant. Il s'agit de "bitoniaux", comme le dit Bob, qui se fixent (très difficilement) dans des petites encoches sur le chassis (2 à droite et 2 à gauche) pour maintenir la partie intérieure des ailes et éviter leur frottement. Quand tu remets en place ton aile, après l'avoir enlevée, tu tombes forcément sur ces petites encoches destinées à recevoir ces butées. Tu ne peux pas ne pas les trouver ! Du reste, pas facile d'introduire ces caoutchoucs très durs dans leurs petites encoches !
Ceci dit, j'ai une 2CV6 de 1981. Et comme le dit Bob, il n'est pas certain que ce système existe sur les 2CV plus précoces.
Re: butées inferieures d'ailes avant sur 2cv où se mettent elles ?
Il marque AZM dans son avatar, connais pas !
Si c'est une AZAM, il n'a pas ces "bitoniaux" mais le système dont j'ai mis le dessin. Idem si c'est une AZ, une AZL, une AZLP ou une AZ série A....
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
c'est bien une AZAM de 1966
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
j'ai mis les photos ce sera plus simple
Pakpak
Ma deuche : Aza2
Date de naissance : 26 avr. 1982
Message par Pakpak »
Salut BOB 41, j'ai fait la même connerie, j'ai commandé les mauvais caoutchouc pour mes ailes avant, sais tu ou je peux commander ceux que tu évoques ? en tapant Silent bloc et caoutchouc sur les sites très connus je trouve des butées de parechoc et c'est tout... cette pièce fait elle les deux fonctions ?
Merci d'avance
Je pense que c'est la même effectivement.
Pakpak
Ma deuche : Aza2
OK merci !! :salut:
